Хочу сделать лестницу на даче своими руками
LiVi
Просчитайте вариант "гусиный шаг". Если правильно рассчитать, то забежных ступеней можно избежать и получится 2 прямых марша с площадкой.
имхо, оптимальный вариант
Что-то это даст реально?
Или не стоит даже париться?
Не слишком ли высокая ступень будет 215 мм?[/i]
Угол подъема этим автоматически увеличиваете, лучше тогда в таком случае остановиться на первоночальном варианте. Для обеспечения безопасности при спуске советую перила устанавливать с обеих сторон.
Нет, угол остается тот же, мы же габарит не меняем.
При равных катетах угол не меняется.
Если угол не меняется, есть смысл переходить на 215 мм?
Насчет перил, видимо придется подумать, правде, при ширине лестницы 800 мм, вряд ли, в этом есть крайняя необходимость...
Сорри за угол подъема, Вы правы (калькулятор уже в мусорке).
Особого смысла в уборке 1 ступени не вижу, разве что экономия материала:D
Я тоже так подумал... нефик экономить! :)
Занялся вплотную расчетом гусиного шага с промежуточной площадкой.
Выходит 15 ступеней - 6 внизу и 9 вверху.
Проступь - 255 мм, подступенек - 187 мм, шаг 629.
Стартовые параметры внушают доверие... :)
Посмотрим, что из этого выйдет... может буду на горохе всю ночь стоять... :ROFL:
Если Вы на ту мансарду нечасто заходть будете, то параметры лестницы нормальные. Если часто, то "гусиный шаг" - дорога в ад.... Лучче в кинишку сёдня сходите....
Т.е., если я правильно понял, то Вы не рекомендуете делать гусиный шаг для мансарды?
Основная функция мансарды - 2 спальны и ночной санузел.
Вряд ли туда будут ходить больше 2-3 раз в сутки.
Даже если в доме жить постоянно, в мансарду подыматься часто никто не будет.
Итак, вопрос ребром!
Какую лестницу в мансарду сделать для дачи, ту которая обсуждается в этой теме или спроектировать гусиный шаг с промежуточной площадкой?
Угол уклона гусиного шага будет 58 !!! градусов, но зато будет нормальная проступь и подступенек.
Если так не любите "гусиный шаг" - воплощайте в жизнь первоначальный вариант. Угол наклона в 45 град - предельный для жилых помещений по нормам. Ну не укладываетесь Вы немного по ширине проступи, не беда. Можно пренебречь и рассматривать как частный случай, потому как вариантов больше нет.
Успешной реализации проекта!!!
Ээээ, нееет!
Для того, чтобы принять такое важное решение, нужно хотя бы сделать визуализацию второго варианта!
Нравится, не нравится, это дело такое.
Тут главный вопрос - безопасность!
Вот что выходит по гусиному шагу:
Проступь 256 мм.
Подступенек: 187 мм.
Шаг: 187х2+256 = 630 мм.
Похоже, супер!
Правда угол вышел 53,9 градуса. Но это короткие прямые участки и гусиный шаг.
А теперь слайды:
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%2525202012_01_19-1.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%252593%2525D0%2525A8%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525202012_01_20-1%252520ISO7.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%252593%2525D0%2525A8%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525202012_01_20-1%252520ISO3.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%252593%2525D0%2525A8%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525202012_01_20-1%252520ISO2.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%252593%2525D0%2525A8%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525202012_01_20-1%252520ISO1.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%252593%2525D0%2525A8%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525202012_01_20-1%252520ISO4.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%252593%2525D0%2525A8%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525202012_01_20-1%252520ISO5.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%252593%2525D0%2525A8%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525202012_01_20-1%252520ISO6.jpg
Глядя на 2 варианта, если отбросить "нравиться - не нравится" и включить холодный разум, попрошу Вас, уважаемые, прокомментировать и помочь мне сделать обоснованный выбор!
Обоснованные ответы очень приветствуются!
Знаете, в Вашем случае, я бы, пожалуй, остановился таки на гусином шаге.
Крутил и так и эдак Ваши размеры и прихожу к выводу, что проще будет привыкнуть к такой лестнице. Она получается крутоватой, но зато это компенсируется параметрами ступенек.
Бегать по лестнице будет не очень удобно, а ходить - нормально.
Ну и перила, хоть по одной стороне, мне кажется запустить надо бы. Если по лестнице будет идти пожилой человек, это очень не помешает.
Перила то будут при любом варианте.
Начал считать 3-ий вариант, в котором будет на одну ступень меньше.
Проступь и подступенек по 215 мм.
И попроще поворот будет.
Еще будут мнения?
А может быть Вам подумать о лифте? Ну это я так, в качестве рассуждений.... Я бы при таких параметрах склонилась бы к изготовлению лифта-подьемника.
Ну это вообще уже капец! :)
Подготовил Вариант №3.
Основные параметры.
Кол-во ступеней (с верхней фризовой): 13
Угол: 45 градусов.
Проступь (sz): 215 мм.
Подступенек (m): 215 мм.
Шаг: 215х2+215 = 645 мм.
Перекрытие ступеней: 30 мм.
Общая высота: 2795 мм.
Слайды.
Разрез по ходовой линии:
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%2525202012_01_20%252520%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B7.jpg
Эскиз разметки ступеней:
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%2525202012_01_20.jpg
Модель 3D:
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%252520N3%252520%2525202012_01_20%2525203.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%252520N3%252520%2525202012_01_20%2525202.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%252520N3%252520%2525202012_01_20%2525201.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%252520N3%252520%2525202012_01_20%2525204.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%252520N3%252520%2525202012_01_20%2525205.jpg
%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%252520N3%252520%2525202012_01_20%2525206.jpg
Что скажете?
Ну нет! Не прямо КАПЕЦ-КАПЕЦ :) Не такой супер-пупер лифт. А такой себе подьемник. Есть пример человека с ограниченными возможностями (спинальник) , проживающего в 3 этажном доме. И у него на 3 этаже - телескоп, вот он туда и добирается лифтом. Сделали по чертежам: для умелых рук - дело не сложное. Мой муж рассматривал вариант такое исполнить, но у нас собаки любят на 2 этаж бегать, а они не сумеют кнопки нажимать в лифте.:D
Вариант № 3 лучше, на мой взгляд, чем "гусиный шаг". Очень эти гусиные шаги коварны, вечно надо думать, с какой ноги начать подъем/спуск. Лучше уж забег. Да и 45 градусов удобнее, чем 53.
Так как вам 3-ий вариант, господа?
Какой из 3-ех вариантов выбрали бы вы?
посмотрите мой вариант
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87041
будут вопросы, спрашивайте.
Практически мой размер :).
Только вот мне косоуры нельзя - у меня некуда их опирать - толщина перекрытия равна высоте ступеньки! У меня только тетива пойдет.
Так же у Вас угол больше 45 градусов - да и примуществ не вижу по сравнению с моим 3-им вариантом.
Меньше забежных, но зато менее удобно будет.
ну сосна/смерека от этого тоже не застрахована, ибо тоже клееная
Задумайтесь!Изготовители щитов для магазинов не сдают свои "изделия" конечному потребителю,перекладывая свою ответственность на БОЛЬШОЙ,СОЛИДНЫЙ магазин!!!Объмы не маленькие.Вопрос:зачем делать щит качественным???Если подавляющее большинство потребителей руководствуется приоритетным критерием выбора "где подешевле"!
Итак, прошло много времени с последнего варианта.
Морозы свирепствуют, есть время подумать!
В итоге, с учетом просвета, который в предыдущих вариантах слабо учитывался, а также помощи на другом подобном форуме, пришел к таким двум вариантам:
1. 5 забежных ступеней:
%25D0%259B%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%25202012_02_01.jpg
2. 7 забежных ступеней:
Склоняюсь к варианту с 5-ью забежными ступенями, несмотря на небольшое сужение ходовой полосы.
А как думает уважаемый ALL?
Раз никто ничего не советует, выберу вариант с 5-ью забежными ступенями.
Дальше вопрос, никто не подскажет (посоветует) где можно купить хороший хвойный материал на лестницу?
А то буком напугали, почитал, так и есть! Нельзя его в сезонный дом!
А городить из дуба на даче - жирно слишком будет - нет смысла.
Смотрел сегодня в Эпицентре (спасибо Надежде), есть мебельный щит 38 мм, правда размер дурацкий какой-то, 2800х600...
Мне бы чтоб ширина 400 мм была...
И вообще, можно из такого соснового мебельного щита делать тетивы и ступени? Есть какие-то страшилки на эту тему?
для тетив важное что бы переклейка была в шып а не гладкая,
ступени можно и в гладкую,
и ваш вариан жызне способен от только трудо затратный и ходовые качества по лестныце от этого не подымаются.
нужно было делать поворот из 4 забежных ,и бук лутше для лесницы чем сосна
любое дерево боится влаги,и почти не важно с какой породы делать лестницу
главное что бы оно было хорошо высушенным,
для красоты и защиты от влаги и придумали лак.
  • 1 місяць потому...
Взял за основу вариант с 5-ью забежными ступенями:
В качестве тетив и ступеней будет сосновый мебельный щит толщиной 38 мм. Заказал в Дубно у производителя сорт ВС. Получилось в 1,5 раза дешевле чем в Эпицентре, даже учитывая доставку из Дубно в Киев. От заказа до получения на складе "Новой почты" в Киеве прошло 2 дня - игра, ИМХО, стоит свеч!
При этом щит распилили так, как мне было нужно - часть листов по 400 мм, а часть по 600 мм!
Процесс изготовления этой лестницы с полным фотоотчетом в моей теме "Домик в деревне у озера", начиная с сообщения №404.
А контакты производителя можно?
