Отопление 150м2 ШАЛЕ, нужен грамотный совет.
MrAntonio7788
 обладает мощностью до 22 кВт и способна обогреть несколько помещений  общей площадью до 220 кв. м. В режиме длительного горения топка способна  работать до 12 часов при одной закладке дров.
Видите как все правильно они написали. Осталось просто посчитать.
22кВт Х 12 часов = 264 кВт. делим на 4 = 66 килограм дров.
Поместится столько в топку?
И что интересно, при длительном горении 4 кВт тепл с 1 кг. дров не выйдет. 50% улетит в трубу.
а вот Сергей уже посчитал КПД при длительном горении не на полной мощности...половина стоимости каждого килограмма дров улетит на улицу (а это 50 коп)....Это касается не только каминов. а и ТТ котлов...
Максимальное КПД (не люблю это слово) достигается только при максимальном горении. А этого можно достичь только при работе котла на Т.А.
И что интересно, при такой работе котла (на максимальном горении) нет никакой разницы в плане КПД между котлом за 3тыс гривен и за 30тыс.
А никто и не говорит, что в режиме длительного горения камин выдает 22 кВт в час, конечно он выдает меньше. Сколько именно никто не знает. Но по отзывам пользователей потребление дров в течении суток на компенсацию теплопотерь вырисовывается картина близкая к 60-70% КПД.
..........Внимательно еще раз пересмотрите отзывы, там даже по часам есть расписано: во столько то положили "n" кг дров, была температура в помещении "такая то", за бортом такая то. Режим интенсивного горения столько то времени, режим длительного столько то. Итого потрачено столько то...........
Например отзыв владельца печки F3D:
растапливаю (ветки, 1-2 сосновых полена),
закладываю 3 - 4 (максимум) полена,
через 5 минут перевожу в медленный режим,
думаю часов на 6-8 хватит.
Влезет и 6-8 поленьев при желании, как нибудь опробую, отпишусь.
Чере 6 мес. загляну в трубу - что там тоже отпишу общественности.
Дом из полуторного семищелевого кирпича. Стены полтора кирпича, утеплитель - настоящий пенофол 15мм.
Два этажа по 28 м.кв. + стены около 2 м.кв. по полам.
Потолки первый этаж 2,2 м, второй от 2,2 до 2.4 м.
Кровля металлочерепица, утепление 200мм Роквулл ЛБ + фольгированный пенофол 8+8 мм.
Полы монолитный бетон, пенополистирол 5см, пенофол 20мм, фанера 20мм.
Окна 3х кам. стеклопакет на первом этаже, мансардные Факро на втором этаже.
При -7 за бортом, одной протопки хватает на 18 часов комфортной температуры при отключенных радиаторах,
дом добротно утеплен и достаточно теплоемкий, (если конечно не ходить туда сюда на улицу).
Остывать начинает со второго этажа.
1. А никто и не говорит, что в режиме длительного горения камин выдает 22 кВт в час, конечно он выдает меньше. Сколько именно никто не знает.
2.Внимательно еще раз пересмотрите отзывы,
1. Я знаю. И это не так сложно. Эта чудо печка выдаст ровно столько тепла сколько Вы сожжёте в ней дров. Но не более 22 кВт/в час.
2. По поводу отзывов владельцев, очень трогательно, но непрофессионально.
Какие конкретно котлы, могут быть альтернативой Jotul? (для Тещи:D)
(для Тещи:D)
Для тещи?
Только Т.Т. котел "Маяк" (zapal.com.ua/boilers/solid/mayak-solid.html)
Дешево и настолько маленькая топка, что дрова нужно стругать ножиком.
Пускай помучиться.
Для тещи?
Пускай помучиться.
А если говорить, о каминах? надо ж, чтоб еще и красиво было?
Бунке пеллетника можно поставить и за стенкой.
Миниатюры attachment.php?attachmentid=159008&stc=1&thumb=1&d=1327434305
Щас перелистывал тему, и наткнулся на это.
Это ваша работа?
Можно посмотреть?
Какие реальные отзывы владельцев? ключевые.
ОРОР Вуди - Аппарат хороший, но тупенький в плане автоматики.
Кострева, Фуджи-лоджиг (фото)- добротный всеядный котел, чугун. Очень навороченная автоматика, любой газовый котел позавидует. Минус, маленький бункер. Примерно такой и котел МАГА.
Виадрус- самый простой котел.
На рынке появились много новых котлов, но все они примерно одинаковы.
Основные модели примерно оной цены я Вам показал. А так их намного больше.
Отзывы: три дня нервов и психов пока не научитель управлять котлом, дальше подходите раз в неделю, при морозах чаще.
Сервис всех пеллетников дюже прошенные, все на понтах.
Сергей, а подскажите, пожалуйста, для повышения образованности, что за это Виадрус такой? Бункер и шнек, похоже, самостоятельная позиция?
Во всяком случае продается вместе. Он сам себя не разжигает, остается в режиме тления. Полные автомат Виадруса стоят дурных денег.
Чем мне нравится именно этот котел, 20 минут и он становится обычным Т.Т. котлом. Просто вынимается горелка. Хотя это на любителя.
И еще, мы незаслуженно забыли про угольные автоматы.
Заставляет меня искать номенклатуру.
Я так понимаю, что эти котлы пользуются спросом, больше на востоке.
Да, кому уголек близом.
Хотя, чуть выше на фото Фуджи-лоджиг (зеленый такой). Работает на пеллетах дровах, угле и зерне.
Да он еле в гараж влазет:)
Так как тема была создана, для публичного обсуждения, позволю себе выложить смету от Сергей84, прошу всех заинтересованных и просто профессионалов, дать свои комментарии.
Также хочу обратить внимание что в смете не просчитанэлектробойлер, дымоход и их монтаж, а также как я понимаю запуск, и монтаж пеллетника. предполагаю что это еще где то 10 000 грн.
Для всех кто следит за темой, и не любит смотреть Excel файлы, забегая на перед скажу что стоимость котельни и водоснабжения Шале 150м2, ровна 10.000 тыс/евро, из которых 1500 евро, это Робота.
За эти деньги, мне обещают сделать как я понимаю достаточно качественную систему, с минимум геморроя для проживающих.
Чуть не забыл, что в эту суму НЕ входят сами пасочки(краны, души, унитазы, раковины) а это еще от 2.000 до бесконечности евро.
Итого: примерно за 13.000 евро, в наше время можно получить качественную, полунезависимую систему отопления с пасочками, смонтированною профессионалами.
Всех прочитавших этот пост, а особенно специалистов прошу, дать практические советы, и альтернативные варианты этой системе/смете. Спасибо.
  • А вот еще моменты:
  1. Как быть с каминном, для души, который должен стоять в зале(варианты/стоимость)?
  2. Как часто пеллетный котел требует сервиса? стоимость?
  3. Сколько стоят эти пеллеты? где брать?
Последние вопросы, адресованы по большей мере Сергей84
Вроде пока всё, всем заранее Спасибо
Так как тема была создана, для публичного обсуждения, позволю себе выложить смету от Сергей84, прошу всех заинтересованных и просто профессионалов, дать свои комментарии......
А какого рода комментарии Вы рассчитываете получить?
Пять человек скажут, что дорого... Двоё - что дёшево.... И те, и другие будут правы.
Вот как раз, в соседней ветке, "Что не монтажник, то пуп земли"
читал спор о том что ТЕСЕ, это неоправданно дорого, потому что надо было просто положить..... корче вот
Сообщение от Korni, Да, я тоже согласен, что ТиСи фуфел.  Меня тоже давит "большая, зеленая", зачем столько денег потратил, нужно было полипропилен загнать в стены и все
Комментарии такого рода мне надо получить.
Змінено користувачем MrAntonio7788
Видишь вы с Серегой шутите по нашенски, а люди реально это воспринимают всерьез)):rolleyes:
Вот как раз, в соседней ветке, "Что не монтажник, то пуп земли"......
Вы неудачно цитируете - неудобно читать... Для цитирования используется такой код:
[quote]Ветку про пупов читать осторожно![/quote]
ДА ШЕФ!!:\"\": все исправил ШЕФ.
.... все исправил ШЕФ.
Ничего вы не исправили... теперь получается, что про жабу я говорил... а это не так..
Касательно комментариев - цены на работы комментируют только застройщики, обычно. Коллеги - нет.
На материалы - политика скидок различается, как Вы понимаете.
А по итогу получается одно и тоже.
Для души я тоже (как Корни) рекомендовал бы хорошую печку. Если Вас не пугает цена пеллетников, то печь обойдется приблизительно в 40 тыс. грн. (материалы, работа, дымоход). У меня на 80 м2 стоит электрокотел на 6 кВт и печь. При -15 протопка печи 2 раза в сутки по 15 -20 полен. Печь остывает - трое суток. Дверцы со стеклом, на огонь смотреть приятно. Большой плюс печи - можно готовить. На фото два дымохода, у меня еще и русская парилка, тоже печь.
