Тёплый пол: электрика vs водяной.
bolivarus
Какой у Вас ТП (тёплый пол)
138 користувачів проголосувало
  • Народ кто какими тёплыми полами пользуется?
  • Какие полы экономичней при покупке и монтаже?
  • Какие полы экономичней при эксплуатации и обслуживании?
  • Какие полы комфортней?
Что лучше уложить теплый пол электрический или установить электрический котел и кинуть водяные полы. Что будет экономичней по финансам при оплате счетов РЭСа.
Дом 100м.кв. хорошо утеплён, газ подводить не хочется да и дорого.
рядом в ветке общаемся на эту тему...
Когда уже форум будут просматривать.....
А чего опросник не прикрепили к теме?
  1. Народ пользуется водяными, электрическим и воздушными
  2. Воздушные
  3. Воздушные
  4. Любые, больше тонкие, электрические
Электробойлер никак не может быть экономичней инфракрасного электрического пола,так как на всех этапах работы бойлерного отопления происходят потери энергии,начиная с электронасоса и дальше по всей системе.При таком раскладе энергопотребление увеличивается почти на 60%.Зачем лишние затраты на трубы,радиаторы,соединения и т.д.А зачем нужен жидкий теплоноситель?,чтобы потом постоянно устранять течи? Да и затраты на монтаж нешуточные.
В данном случае лучшее решение будет-теплый инфракрасный пол пленочный.
Только надо будет правильно подобрать под планируемое покрытие.Если надо-проконсультируем.
Куда происходят энерго потери? Система находится внутри помещения, так что ничего не куда не теряется.
Пример в студию
Щас вам монтажники вам все пояснят.
Электробойлер никак не может быть экономичней инфракрасного электрического пола....
Правильно, ни один треугольник не може быть круглее кубика!
  • Лайк 8
Я считаю, что цифры сильно занижены.
На самом деле, пленочный инфракрасный пол при правильной установке и грамотной консультации экономичней бойлера как минимум на 600%.
Газовые и сантехнические олигархи всеми силами мешают прогрессу, тормозя внедрение передовых инфракрасных технологий.
  • Лайк 8
И ультрафиолетовых технологий тоже.
Как же продолжают радовать умельцы-инфракрасники. Со своими 600% экономии и, как бонус, лечением целлюлита и геморроя мега-волнами и "лучистым" теплом (правда, классный термин?), умудряющиеся компенсировать 6 кВт теплопотерь в доме 1 кВт электроэнергии.
Тут даже тепловые насосы отдыхают.
PS Ничего не продаю, никуда не склоняю, просто радует постановка вопроса.
У меня нет такой функции, если модератору не трудно пусть прикрепит опрос.
Что-то у меня нет доверия к инфракрасным полам, смогут ли они зимой комфортно греть дом. Мне больше нравятся полы с двухжильным кабелем.
А мощьность вы как собираетесь подбирать???
Или просто накидаете плёнок, и повесите их на регулятор, чтоб тапки не заворачивались???
А что будет с резистивным обогревателем раскатаным в пленку, скажем через 10-15 лет???:o
И какое ИК излучение от плёнки залиой в битон???
А так и батарея является излучателем ИК волн....8)
Какой пирог пола лучше сделать под электрический ТП с двухжильным кабелем, так чтобы стяжка работала как тепло аккумулятор и тепло не сильно уходило в землю?
Какой двухжильный кабели и какого производителя лучше залить в стяжку чтобы потом его не выковыривать через год другой, какой ресурс такого кабеля?
Лучший пирог такой: ЭППС 5 см - сетка - промежуточная стяжка 2-3 см - лента монтажная - нагревательный кабель - стяжка 4-5 см - плиточный клей - плитка.
Что имеете в виду под фразой "какой двухжильный кабели"?
Ну например у Энсто несколько видов двухжильного кабеля Tassu, Tassu S и там ещё куча маркировок на них 16, 18 и тд. Я думаю у других производителей тоже есть разные типы кабеля. Нужен именно кабель для аккумулирования тепла в толстой стяжке.
...Нужен именно кабель для аккумулирования тепла в толстой стяжке.
Это решаемо любым кабелем, вобщем-то. Суть в расчетах мощности и толщины стяжки...
Они так не делятся. Нужен любой нагревательный кабель линейной мощностью до 20 Вт/м.
я хочу ставити ЕП від фірми Нексанс. Хтось має такий?
Прямо над вами (через два сообщения) продавец Нексанса. Ну если это не скрытая реклама, конечно :)
у меня нексанс в с/у и на балконе, проблем нет
ой:-) не звернула уваги навіть на нік. Не скрита реклама. Просто хочу дізнатись як він в експлуатації. Бо знайомі постійно говорять що це на років два,а потім пшик... :-)
У меня точно такой пирог. Полы, там где плитка лежит, просто ледяные, причем не только зимой. Теплый пол греет нормально, инерционность достаточно высокая, хотя это меня мало беспокоит. А беспокоит вот этот холод пола - не уходит ли половина электричества на обогрев земли под домом.
.....А беспокоит вот этот холод пола - не уходит ли половина электричества на обогрев земли под домом.
Может-поможет:
Зависимость теплопотерь от толщины изоляции (пол):
%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258C.jpg
правда, это таблица из учебника по водяному ТП
У знакомых есть теплый пол? Или просто любят порассуждать? :)
