Тёплый пол: электрика vs водяной.
bolivarus
Какой у Вас ТП (тёплый пол)
138 користувачів проголосувало
Вот и я о том-же, надо все грамотно подсчитать, так как внятного ответа с расписанием всех затрат на монтаж и дальнейшую эксплуатация я не нахожу.
Обычно приходится все делать самому. Я проводил подобный расчет, но для сравнения электрического и газового отопления на конвекторах. Больше времени уходит собирать исходные данные, чем считать. Могу дать общую исходную информацию, а частную для вашего случая, типа количества и стоимости труб и монтажа посчитайте сами или спросите у монтажников - им дать информацию намного легче, чем самим считать. К тому же, не забывайте, что кто что продает, тот тому и поет мадригалы. Отопление в этом плане одна из наиболее спорообразующих (от слова "спор") тем. Я, например, как маркетолог и копирайтер тщательно изучаю эти темы в качестве мастер классов по прямому и партизанскому маркетингу.
Думаю в зале, кухне и санвузле ставить плитку, в спальне ламинат.
Тогда Вам пленку только в спальню.
Пленка йдет только под ламинат? Если можно, еще пирог ТП.
Это одно единственно правильное ее место применения. Пирог на пленке или кабеле?
Два варианта, зарание спасибо.
Пленка: подложка - ИК-пленка - заземляющий экран - ламинат.
Кабель: теплоизоляция - сетка металл. - кабель - стяжка мин 3см - плитка.
А ИК-пленка идет только там где нет мебели (может быть перегривание)?
Да, все тоже, что и у кабеля. Под мебель на ножках может идти.
Если Вас не затруднит, то скиньте пожалуйста в лучку Ваши расчеты по отоплению! Когда себе буду делать полы то попробую все подсчитать (электро вс водяной) и потом отпишусь о результатах.
Вот и я о том-же, надо все грамотно подсчитать, так как внятного ответа с расписанием всех затрат на монтаж и дальнейшую эксплуатация я не нахожу. Котел будет газовый, но все равно я в размышлениях. Может какой-то грамотный форумчанин посчитает начальные затраты и затраты на дальнейшую эксплуатацию электрических и водяных теплых полов с привязкой к м2. (Понимаю, что этобудет приблизительный расчет, но хоть какие-то цифры будут).
робила мені фірма теплу підлогу площею 33 кв.м.
матеріали 900 євро (труба і колектори rehau, насос дешевий speroni, решта тоже ніби недороге, тим не менше гарантія від рехау є паперова і тому сплю спокійно поки що :D) + програматор вайлант щось 100 з копійками євро.
робота 300$
плюс до цього треба додати вартість стяжки! (бетон + робота), а то ще десь 400$.
по розходу наразі грамотно не підкажу. в мене зараз квартира пуста і кутова + вентиляція є + нема підвіконників і трохи дує, і там підтримується температура повітря +17 (в деяких приміщення по факту є +18), і температура теплої підлоги +22/+23. короче не сильно вона поки що тепла. але значно тепліша чим ламінат без неї в іншій кімнаті :)
ітого на 95кв.м квартири розхід газу за останні пару тижнів складає 12-13 кубів в добу. ну щоправда і морози були серйозні. здається що все ж забагато все в комплексі їсть газу на даний момент.
а скільки споживає електрики тепла підлога на +- аналогічній площі і з +- аналогічною температурою підлоги ?
Доброго вечора. Devidry 100 - знайшов в неті. Щиро прошу формумач допомогти, щодо цього матеріалу. Може хтось мав з ним справу, які є недоліки/переваги. (В мене заливають третій день стяжку, і я не хочу мати справу з нею ще раз, думаю кидати ці мати і відразу ламінат).
робота 300$
Т.е. 1300 евро = 13800 грн. Цены розничные были?
На двужильном кабеле Nexans (Норвегия) на площадь 33 м2 мощностью 150 Вт/м2 такая бы система стоила 8630 грн (материалы) + 1300 грн (работа) = 9930 грн. Если бы до 1 февраля, то стоимость материалов была 8300 грн, а работу можно и самостоятельно выполнить, чего не сделаешь с водяным полом.
12-13 умножаем на 7 кВт*ч = 84 - 91 кВт*ч.
1000 евро матеріали + 300$ робота. тобто матеріал 11200 грн на той час, ну і 2400 грн робота. в принципі 13600 все і получилось - орієнтовно вересень-жовтень минулого року.
ціни рознічні + якась скидка була запропонована (знайшов фірму в інтернеті, і здалось що там +- нормальні ціни, + вони мені скинули відразу більш менш конкретну комерційну пропозицію). все досить оперативно зробили і дали "бумагу" від рехау.
от декілька цін з їхньої комерційної пропозиції:
колектор Rehau HKV-D 3 - 132 євро
труба rehau rautherm s 17x2.0 - 1.40 євро
труба rehau rautitan pink 25x3.5 - 3,06
цирк. насос speroni scr 25/40 - 53.39
то в принципі основні витрати, а ще плюс там всякі вентилі, термоголовки, аварійний термостат, гільзи, пінопласт, пластифікатор, скоби, демферна лєнта, вбудована шафа і т.п.. от і набігло майже 900 євро.
якщо постаратися, то я впевнений що можна знайти дешевше. але це забирає надто багато часу коли у все вникаєш вперше.
зекономити ще можна, якщо взяти не рехау, а щось "попроще". в мене брат рік перед тим так зробив собі на 20кв.м. труба KAN, змішувального вузла нема, насос тільки в котлі. ну гріє наразі. ніби нічим не гірше чим в мене. вклався в 1000$ з роботою і заливкою стяжки.
а електрики я принципово не хотів під ногами. тим більше в квартирі автономне опалення і вже був котел.
мав би гроші - зробив би всюди ТП, все таки хороша штука :)
12*0.72 грн = 8.64 грн
84кВт*ч * 0.3684 грн = 31 грн
получається що електрична підлога суттєво дорожча в експлуатації.
Никто и не отрицает, когда есть газ. А если его нет, и за его подвод берут заоблачную сумму, то нужно просчитать, сколько это будет отбиваться.
  • 10 місяців потому...
Здраствуйте.
Підкажіть на рахунок теплої підлоги.
В прихожій розміром 220 х 600 хочу встановлювати плитку. Основа під плиитку бетона стяжка без теплоізолятора.
Що краще встановити і як щоб були меньші втрати тепла.
Здраствуйте.
Газ в доме есть?
Газ есть, забыл еще сказать нужно чтобы слой клей, электрический подогрев, плитка был минимальным, плитка будет соединятся с ламинатом.
Если слой минимальный, то электрический проще всего сделать.
Электрический тепловой мат? Какая будет его стоимость на мою площадь ?
Ответил в личку. Предложение сделал на основе тонкого кабеля, который сам по себе дешевле, чем мат, и с увеличенной мощностью на м2.
  • 1 рік потому...
я за пленочный инфрарасный - это хороший вид теплового пола. Установка этого вида покрытия - очень сложный процесс и выполняется только профессионалами. вот смотри, так выглядит в итоге пленочный инфракрасый пол:
44kw.com/sites/default/files/heated-floor-03.JPG
А в итоге он так не выглядит...весь "глянец" потеряеться, после того как его в стяжку затянут или плиткой заложат...
Спорим мат раскатает 6-ти летний ребёнок ( и малый вес работника только "+")?? А с подключением справиться любой человек, хоть раз менявший розетку или выключатель в своём доме???
