SOS! Замерзаю Я -а-а-а!!! Валит дым из котла!!!
belosnezka
Один маленький выбрык со стороны России в отношении газа, и все твои труды на смарку.
Сергей много раз говорил, о каких выбрыках кто говорит??? Мы самый крупный покупатель газа в Европе и развиваться им особо больше некуда. Поэтому не поставлять газ нам-это смерть для их бюджета ....Они идиоты??? Это они выделываются, потому что понимают, что у нас сейчас нет выхода...А когда выключат газ, то в патовой ситуации окажемся обое (мало того даже Европа пострадает)...И главное обое будем заинтересованы в его продаже-покупке...
Вспомни 2009 год, первой начала мерзнуть Европа....
Ладно, разговор не для этой ветки, надо будет где-то в другом месте открыть тему
Кто кому мне не интересно и спорить не охота. А вот 2009 год я помню, Т.Т. размели и очередь на их установку выстроилась.
Народ напугают и все повторится.
если это происходит (пугают) значит это кому-то выгодно...писал уже...там и грипп, и гречка и соль и все остальное...Кукловоды, ети их...
если это происходит (пугают).Кукловоды, ети их...
Вот так вот, никуда не денишся, будеш ставить Т.Т.
понятно, встречаю подобные мотивы постоянно...
видно гвоорить Вам банальщину, что нужно было заранее заняться этим вопросом, сейчас не имеет смысла......
Угу... Я в силу своей наивности полагала, что первую зиму прогреюсь электроконвекторами.
Но этот миф был развеян в декабре...
А че миф? 20 конвекторов и станет тепло.
а че...я не против. касательно работы...но против касательно кукловодов.....нельзя же так верить всему, что гвоорят по телеку...
Такие темы появляются раз в год, каждую зиму.
P.S. А у меня вроде пока всё хорошо.
Сухих дубовых дров - сарай.
Аккумуляторов - шкаф.
Бесперебойника - три.
Бензина для генератора - две канистры.
Генератор проверил.
Аккумуляторы зарядил.
К -30 готов, я так думаю ...
Генератор проверил.
Дай Бог чтобы это все не понадобилось...ну кроме дров...без них туговато тебе будет))))
Постараюсь сегодня сфоткать старобельский котел(почти такой же как ваш) с обвязкой дешево и сердито для отгребания критических люлей от профи - а может и вам пригодится.
В таком маленьком(размер не помню, можно посчитать по плиткам) закутке стоит котел 30квт, утепленный бак на 600л(ТА его не назовешь - так, промежуточная утепленная емкость с вкрученными тэнами на 15квт), два 3ф компрессора с ресиверами по 100 л, бойлер 100л для горячей воды, распред щитки, гребенки и немного мусора. Здание построено из термоблоков, а закуток(котельная) выложена из полнотелого кирпича по периметру. Он(кирпич) хорошо нагревается и радиатор(попал в кадр) постоянно отключен - в боксе и так +21 при -20 на улице. Делалось это в ноябре 2010г. и стоило:
-котел 3000грн
-дымоход 6м диам180мм нерж 1мм в оцинковке 3200грн
-бак(сталь 4мм) на 600л(варили дальнобойщику на маз) 600грн
-насосы 25/6халм + 25/4даб около 1000 грн
-тэны 600
-краны, метал. и пластик. трубы для обвязки 500грн
-работа(до гребенки, ее сам делал) 1000 грн
В кадр не попал кусок фасадной базальтовой плиты 100х30х5см между дымоходом и насосами:)
Слабый насос качает из бака в котел и далее в бак. Мощный насос качает из бака в гребенку. В ТА 55-65 градусов(смотря как и когда топят котел). На баке сверху канистра - расширительный бачок:)Групп безопасности и разных сбросников, предохранительных клапанов нет, т.к.:
-здание запитано от двух разных ТП и стоит АВР, насосы будут качать всегда
-котельная круглосуточно под присмотром - здание работает в режиме 24/7/365
-система открытая.
Жду пендалей от признанных специалистов - серьезно, посоветуйте что добавить(убирать-то нечего:))
П.С. Китайские двери использую в качестве межкомнатных - на СТО в самый раз.
Молодцы:good:, на дымоходе не сэкономили....
...у вас тоже "валит дым из котла"? Или случайно в эту темку попали?
Да уж.... Сложно то как... Столько всего. Сегодня -25 утром, котел Виссманн Витопенд 100 23 кВт атмосферник стоит на 3 положении регулятора отопления, в доме +20. Только что интересно - там где теплый пол все равно на порядок комфортнее. Но и при таких расскладах (говорят максимум будет -32) хотелось бы ТТ. Но ... почитал все ветки о ТТ чет стремно как то становится. Проще камином догреть. Вопрос, Вы говорили про возгорание сажи в дымоходе - в каминном дымоходе такое может быть?
экономил как раз жестко. если б не экономил - взял бы будерус/виадрус киловат на 50-70 и ТА куба на 2-3, обвязал бы медью - но это на следующем доме, где не будет мысли "когда это окупится".
дым из котла валит. но только туда, куда нужно:)
В любом может быть, где используется твердое топливо.
и соответственно чистить необходимо каждый год? Или есть способ определения загрязнения дымохода?
Вообще, положено два раза: в начале и конце отопительного сезона.
Если будете сами топить часто и систематически, научитесь определять на глаз, когда оно засралось.
