SOS! Замерзаю Я -а-а-а!!! Валит дым из котла!!!
belosnezka
А сквозняки ликвидировать?
Или пусть живут?)))
Для процесса горения нужен воздух, и этот воздух откуда-то должен прийти. Сейчас он поступает через щели и неплотности в строительных конструкциях подвала. Позатыкаете все дырки - еще больше усугубите ситуацию с дымоходом.
Но почему за день не прогревается и не налаживается работа?
Только что к нему наведывалась. Все также валит дым...
Сквозняки как-то влияют на тягу? У меня в подвале они имеются.
Если он не утеплен, то за неделю там по сантиметру сажи собралось. Я так думаю. У меня в бане такой же гемор был, три четыре протопки и чистка, пока не утеплили.
СПАСИБО, ОСЧАСТЛИВИЛИ...((((
продавцы нержавейки не читают. Постою послушаю, кто как борется с собственноручно изготовленным гемором.:D
Хм, я не продавец, а пользователь! Каминная топка Кратки 14 квт, дымоход из нержавейки Версия,высота около 8 м, тяга отличная, ничего не прогреваю, пара газет, щепа акации домиком и вперед! Только что подошел к топке, искал гемор - не нашел! Что не так?:)
Вы как-то опасно веселитесь.
Если эта сажа загорится внезапно, то будет совсем весело.
А потом сильно грустно.
Его нужно СНАЧАЛА вычистить полностью, а ПОТОМ утеплять.
Я не веселюсь совсем...
Мне холодно, вода в зале замерзает... Не то что я...
дым везде... Глаза выедает...
А чем чревато загорание сажи? Как это вообще происходит и как предотвратить?
У Вас этого гемора нет внутри дома, дымоход теплый..., а у ТС дымоход снаружи и страшно холодный
Возгорание сажи чревато грандиозным пи...цом, это еще мягко говоря...
Сажа горит с температурой 1000С, потушить ее практически невозможно.
Погуглите ...
Как предотвратить:
1. Дымоход должен быть устроен так, чтобы в нем сажа не скапливалась ну или скапливалась по-минимумуму.
2. Чистить регулярно.
3. Топить сухими дровами.
Да-а-а, товарищи специалисты, следующим сообщением от женщины будет "сажа начала гореть, что делать ?" , а если не будет ? :(
По поводу чистки дымохода - народный способ - сжигание картофельных очисток.
а что это дает?
Однозначно утеплять.
При таких морозах - если котел не горит - в трубе начинает образовываться иней, который за сутки может полностью заполнить все пространство. Из котельной теплый воздух уходит в трубу и в ней же конденсируется и вода на стенках намерзает.
Если котел горит - происходит просто интенсивное обрастание сажей.
Утеплить и перед розжигом прочистить на сколько это возможно.
Из личного опыта - в 16 градусный мороз неутепленная нержавейка диаметром 120 мм и длинной 11 метров пока велся монтаж за шесть часов обросла инеем по 4 см на каждой стенке и поместила в себе около 9 литров воды (котел находился в сыром теплом подвале). Благо успели запустить котел до полного заростания трубы. Утепляли уже при работающем котле и очень оперативно.
Так вот в самой верхней точке дымохода на стенках был черный лед толщиной пару сантиметров и исчез только после полного утепления трубы.
а я вот пару лет в морозы узнал, что котел турбированный тухнет сам собой и не загорается. Почему то нехватает воздуха и надо открывать резиновую крышку сверху котла. Физику не помню.
Не совсем точно. Сообщение будет "а может сажа сгорит и все будет хорошо? да и сколько там той зимы..."
Или пофигизм только я заметил?
Что-то у Вас не так с монтажом дымохода. Скорее всего, длинный участок на улице и недостаточный уклон.
Что-то есть. Но дамы, загнанные в тупик, бывают опасно неопределённо загадочными.
офф - прочитал Ваш Ник, изучил подпись, присмотрелся к оврагу и к Городу, возле которого он расположен - да Вы гармоничный человек, Потрошитель.
Классная темка,:good:, жаль, что продавцы нержавейки не читают. Постою послушаю, кто как борется с собственноручно изготовленным гемором.:D
Что-то я тоже не понял, в чем гемор? Дымоход внутри дома, гильзован кирпичный канал. Ничего никуда не стекает, при опрокидывании обратно - тяга нормальная. Почему происходит опрокидывание лично в моем случае - знаю. Подвал, в котором находится котельная пока вообще не отделан и не отапливается (не успел). Естественно, холодный воздух поднимается наверх, на отапливаемые этажи и в подвале замещается холодным через вентканалы (не гильзованные) и дымоход. Доделаю подвал, намотаю ТП, выровняется температурный режим этажей - проблема решится. Так в чем и что конкретно не так с нержавейкой?
По-подробней плиз: где, куда, как, когда, сколько...
Погуглите ...
Как предотвратить:
Но сажа горит в трубе? а труба ж на улице...
От дома пол метра.
Всем небезразличным - еще раз спасибо.
Сегодня - завтра будем чиститься и утепляться.
Ну и чудненько :D
Подвал, в котором находится котельная пока не отапливается (не успел). Естественно, холодный воздух поднимается наверх,
Всегда было наоборот, но Вам видней. :beer:
В теме "дымоход для ТТ-котла" уже объяснял.:beer:
