Проект .Потрібна критика і поради
igorok
Сьогодні забрав від архітектора робочі плани свого майбутнього будинку.Підскажіть будь-ласка недоліки планування.
По планах важко щось підказати, Ви ж їх погоджували з архітектором.. Ще потрібно знати сторони світу і розташування обєкту на зм. ділянці. Напишіть яка у Вас конструкція стін і перекриття, мо щось по конструктиву підкажу.
Окей, вот первое замечание ;)
потрібно оцінити саме планування,по сторонах світу-підходить.
Я ще не прийняв кінцевого рішення щодо матеріалу стін та перекриття.Для стін розглядаю газоблок або цеглу,перекриття-плити або моноліт.В своєму житті ще нічого не будував,тому рішення приймаються дуже важко.
Начебто непогано, лише тіки забагато балконів як для мене
в мене і так занадто прості фасади,без балконів взагалі виду не буде(мені так здається)
Ну так викладайте фасади, подивимось. Але робити балкони, які можливо не будут використовуватися, за для фасадів я б не радив.
фасади будуть завтра
Я правильно понял: вы уже заказали (и даже частично получили) рабочий проект, но еще не знаете из какого материала будут стены и какое будет перекрытие?
правильно.Зараз розробляємо тільки плани приміщень,через тиждень потрібно буде визначитися з матеріалами для стін та перекриття
для рабочих чертежей маловато информации
что касается перекрытия, то под пустотные плиты планировка вообще не предусмотрена
скажите, а вам проект студент делает? просто интересно, зачем выносить на обсуждение работу человека, которому вы должны были бы доверять?
яке відношення до цієї теми має моя довіра чи недовіра до мого архітектора?
Якщо ви не зауважили, то на цьому форумі більшість людей для того щоб знайти пораду або передати свої знання іншому.
Планування викликає запитання, в його раціональній складові в плані конструктиву, тому хотілось би дізнатися як ви плануєте перекривати перший поверх, адже там і під моноліт -багато питань виникає, а от про більш дешевий варіант із з\б плитами перекриття - там взагалі нема варіантів, бо нема на що класти їх...
По еркеру - кут не зовсім файний, окрім того він фактично йде суцільним склінням, що також анріал по конструктиву.
В цілому по проекту скажу, що зважаючи на конструктивні рішення, котрі має приймати архітектор з самого початку робіт - вони як на мене є дивними...
Більше схиляюся до монолітного типу перекриття.Наскільки я розумію проблема в завеликій ширині гостьової кімнати(5м.)?
Я дописував вище -
В цілому по проекту скажу, що зважаючи на конструктивні рішення, котрі має приймати архітектор з самого початку робіт - вони як на мене є дивними й іраціональними
Якщо підійти скурпульозно до розрахунку монолітного перекриття, до воно виходить процентів на 20 дешевше збірного. і 5 метрів не проблема взагалі.
Я дописував вище -
ви могли б пояснити які конструктивні рішення архітектора є дивними та іраціональними?
не є зрозумілим як перекривати, де є внутрішні несучі стіни, навіть для моноліту то дивне рішення
По-моему неплохая планировка. Вот только если в правом нижнем углу кухня, нельзя ли к ней сделать дверь из тамбура (или хола, если уменьшить тамбур) чтобы каждый день не делать петлю через гостиную?:)
Я в кухні кочу поставити стіл,тому інший вхід зробити не получається.
Я очень люблю когда рабочая поверхность возле окна - так красиво очень. В своём доме вообще думаю проём в гостиную убрать - не люблю когда запахи все в комнату идут. В вашем случа проём можно немного передвинуть. как-то так:
Но это только моё видение)))
[ATTACH]160711[/ATTACH]
Мені подобається ваш варіант,я думав в гостьовій кімнаті поставити фортепіано,тому арку здвинув в ліво,але бачу що місця під ф-но не вистачає.
Фортепиано - это здорово и красиво. Может его поставить возле эркера? При входе в гостиную оно всё равно не смотрелось бы. :rolleyes:
