SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Котел Roca Neobit в режиме ГВС в момент розжига горелки открывает газовый клапан на максимум и затем в течение нескольких секунд поддерживает максимальную мощность . Таким образом при установленных 40 град. котел сначала греет до 60-65 , а только потом включается модуляция. Это нормальный режим работы ?
Подскажите котел холодный запускается насос и выдает ошибку перегрев хотя повторюсь котел холодный. котел авангард.
Проверьте сопротивление NTC датчика температуры (аварийного), при комнатной температуре около 25 градусов, должно быть 10 КОм. Или можно на крайняк поменять местами с таким же датчиком на ГВС контуре, что бы убедится в причине.
аварийный датчик разомкнут, а на контуре сопротивление 0
Добрый вечер форумчане.Проблема с Новой Флоридой CTN 24,отопление работает нормально,ГВ в основном работает нормально - но 1-2 раза в сутки зажигается с большим бахом,дымоход нормольный,ТО проводится раз в год.После поджига - работает нормально. Посоветуйте - в чем проблема.
Ну тогда, начнём с малого. Модель котла, и индикацию озвучьте.
Котел настенный газовый двухконтурный АВАНГАРД серии BK (HK) - А - 24, 28
Добавлено через 52 секунды
По внешнему виду похож на K2.jpgi.gif, нужно нажать флажок.
Всем привет.Подскажите пож.Котел Sime Format.zip 25 BF При включении работает помпа,но не работает вытяжка.после мигает оранжевый светодиод.Иногда включается на 5 сек.и снова вырубается.В чем может быть причина?
Здравствуйте. Есть два вопроса. 1-й ,где нужно устанавливать защитную группу ТТК длительного горения из серии( Стропува,Свог и т. д.) выше котла или можно произвольно? 2-й ,почему механический термометр на котле показывает температуру меньше чем датчик блока управления, из них точную показывает датчик ?
Просветите в таких вопросах:
1. если заняться ремонтом КАПИТАЛЬНЫМ, сваривание теплообменника, замена клапанов и расширительного (как мне мастера объяснили, что наверное причина в них, не равномерного нагревания воды и роста давления), сколько примерно будет денежных затрат, на демонтаж котла, сварки, и остального с заменами?
2. если сумма впечатляющая, а учитывая что котлу уже где то 8-9 лет, может тогда купить новый котел будет целесобразнее?
Легче поменять нп Протерм какой нибудь.
То нормальная логика таких котлов
Вообщим ситуация такая, газовый котел Ferroli Domiproject F24D
После промывки теплообменника, началась очередная непонятка(((
В режиме "лето" при включении горячей воды, начинает греть батареи( не могу понять что делать?!? пока сходишь в душ может греть до кипящей температуры, не важно сколько будет стоять на одометре градусов!
кто то, что то подскажет, что можно сделать?!:beer:
Проблема с котлом
Viessmann Vitopend 100-W WH1D
(2-х контурный, турбо, с экранчиком, 29кв)
Включаешь, показывает температуру на экране и все, горелка не включается.
Ошибок никаких нет.
На регулятор не реагирует только если в 0 или нет
Если больше 0, то шум добавляется.
Игрался так сутки и о чудо, включилась горелка.
Как неизвестно, но стоило только уменьшить регулятор с 4 на 3, горелка погасла и больше не включалась.
Что может быть?
Приехал мастер, посмотрел (включил и выключил :-) ) и выдал что надо менять плату, но это только с понедельника или со вторника будет искать...
При помощи шаманства получилось еще раз как-то его запустить, ну вот сейчас греет и страшно даже трогать :-)
Что еще можно проверить, пока плату жду?
плату, на холодную пайку. если поняли что я сказал -то сами. если не поняли, понести какому то телемастеру плату -пусть проверит под лупой на наличие холодной пайки.
если бы плата накрылась - котел бы не работал ни разу, а здесь то работает то нет.
если до промывки работал нормально -то что то напутали с электрокомутацией котла..сервис мастер нужен какойто.
Трехходовой заклинило
Добавлено через 42 секунды
нп Протейм?
На котел марки Протерм модель подобрать по деньгам
Одноконтурное и как я понимаю , дешовое одноконтурное китайское чудо.
Жилье снимаю, не знаю сколько он стоит и как он работал до этого, но проблема доходит до смешного :
В относительно теплую погоду - он тухнет(это я пережил)
Но теперь когда пришли холода , выяснилось что он тухнет и в штиль(безветренную погоду).
Первый этаж, во внутреннюю сторону квартала получается выходит этот выхлоп, а ветра мало,кусты , деревья ну и конечно-жэ это квартал,тут нет ветра почти.
Систему заполнил, расширительный бак набран, воздух спущен, насос в порядке.
Неделю-полторы, как пришли морозы , была ветриная погода и он работал на отлично.
Сейчас, зажигаю запальник - ставлю любой режим от 1 до 7 и он работает от 30 сек до 2-х минут, после чего слышен металический щелчок\стук , как я понимаю срабатывает автоматика и перекрывает полностью газ, подскажите в чем проблема, что делать, куда лезть, и куда бежать ?
У этой модели уже сменили конструкция и я проверил - работает отлично.
Всем привет!
Проблема серьёзная - сижу с детями дома на каникулах, а тут потёк котёл! (Залил под собой микроволновку, сработал диф.автомат и т.п. - хорошо хоть дома был.) Соответственно ни отопления ни горячей воды не видать. В сервисе "обрадовали", что раз сервисного контракта нет, то приедем не раньше пятницы (30.10.2015) - короче не сильно хоботятся.
Теперь по делу. Котёл - Протерм Пантера 25 КТВ. Течёт из модулька, слева от насоса (см. фото). Подскажите как он называется, где его взять и можно ли его самостоятельно поменять, ну или со спецом с форума? С такими раскладами не охота сервис кормить!
Похоже сочится из сальника трёхходового клапана. Я бы осмотрел весь картридж, выглядит приблизительно так kart.jpgi.gif
Да, это точно оно. Только у меня не получилось его изъять целиком - боялся перестараться и разломать. Видимо подзакис. На одной из фоток видно, что сочится в месте выхода вала.
Дорогая штука? Можно купить самому? Может кто-то из присутствующих предложит неотложные ремонтные работы? ;))
Сорри, сначала написал, а только потом ссылку заметил... )) Ща пойду изучать...
Трёхходовик я всё-таки достал - он плотно сидел из-за уплотнительных резинок. При этом неожиданно вылилось ещё с пол кастрюли воды. На центральном стержне клапана болтается маленькое уплотнительное кольцо - подозреваю, что оно должно было быть впрессовано в корпус клапана. Возможно это и есть причина протечки.
Немного о заказе нового клапана. В пяти интернет магазинах надпись "есть в наличии" означала доставку в Киев в течение 2-х дней. В итоге заказал в Житомире - оказалось дешевле (процентов на 20) и уже завтра утром будет на удобной мне Новой Почте.
В комплекте с клапаном идёт какой-то тюбик со смазкой. Это куда? На уплотнительные резинки или на центральный стержень?
И ещё! Есть ли какие-то премудрости первого запуска после установки нового клапана? Что бы уменьшить завоздушивание или ещё по каким-то причинам?
Почистите шток и поменяйте того маленького бублика. Ему цена 50 коп.
Подскажет кто ?, что делать то ?
