SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Теплообменник похоже у вас забит.Может поможет кислотная чистка,может и нет-тогда замена теплообменника.
Всем привет.
Нужна помощь/консультация. Три года котел отработал на 5. Сейчас при включении гарячей воды, воду нагревает до комнатной температуры и не больше. Судя по горелке, то она ключается, работает неколько секунд и снова гаснет.
Что может быть? Как усилить нагрев воды, котя бы до стандартных 45 градусов?
Спасибо за советы.
поломался котел LOTTE LGB-F201RC.
1. При включении питания котла пулт дистанционного управления DX не высвечивает ни каких значков индикации.
2. Через какое-то время котел включаеться и начинает подогревать воду в отоплении с очень частым включениме и выключением.
3. На пульте дистанционного управления DX значки индикации постоянно мигают.
Ответ ушел в личку. Проблема редкая - может быть глюк платы, пробуйте проверить через аварийный запуск работу самого котла без пульта, только не забудьте при обратном подсоединении пульта потом снять эту установку (на 5 мин обесточьте котел)
Ой, только сейчас глянул дату сообщения))
котел BIASI работает уже 6 лет,сейчас при включении котла на отопление работа его составляет 14 секунд. Потом он перестает работать ,но вода горячая есть ,перезагружали, а отопление так и не включается.Что с ним??? Змінено користувачем Юрий65
время работы изменилось
Прошу помочь, кто уже с этим сталкивался, Котел Квазар 24, работает 10 лет. система с батареями и теплыми полами. В этом году начались проблемы с включением. Стоит блок питания и бесперебойник на случай исчезновения напруги. Работает от внешнего регулятора температуры в помещении. При срабатывании на пуск запускается насос и через несколько секунд отключается. Аварийный режим не загорется. Приходили спецы поменяли справа вверху датчик температуры отопления, в результате ничего. Работает как хочет может включится может пытаться в течении часа клацать насос но не поджигать газ. Снимал плату, проверил всю пайку много перепаял т.как обаружил дефекты паек от времени, установил отдельное заземление, после сборки работает но не системно. появляется тотже дефект и не сбрасывается. Отключаю от сети на час и потом опять работает пока не сбросит. Есть и вода горячая и отопление.
Все эти неисправности устраняются временным отключением не мене чем на час от сети. Может кто знает причину.
ну скорее всего плата, точнее релюшки, но могут быть и другие элементы, те же конденсаторы...
но для начала включить на прямую в 220 и отключить внешний регулятор температуры, а потом уже мучать котел
если котел с вторичным теплообменником то скорее всего заклинил трехходовой клапан
У меня котел Solly H18, началось проблемма этой зимой ему 5 лет работал без проблем, случилось что температурный режим перестал работать я выставляю к примеру на 45 градусов .., он включается догоняет до 35 примерно градусов и на дисплее там где часы появляется 50:00 и температура сбрасывается на 34 градуса, я опять выставляю на 45 он через некоторое время опять скидывает на 34, может кто если сталкивался с такой проблемой ответить и написать что там поэтапно нажать чтоб установить параметры , у моего знакомого была такая проблемма точно, он вызывал мастера они за пять минут ему понажимали кнопками и все настроилось, Стандартным методом как в инструкции не помогает , это зажать вкл открыть кран понимаете да..
Модель котла? После выключения не включается вообще или долго ждет? Выключается по набору температуры или спонтанно?
Индикация при этом?
Подскажите пожалуйста, после выключения по мере того как температура опустилась до 28-30 градусов он опять запускает догоняет ее до 34-36 градусов и все работает в норме за исключением того что там где часы на дисплее должны как бы выставляться и двоеточие моргать оно стоит на 50:00 только я ставлю температуру на 45 котел зажигает пламя доходит опять же до 34-36 градусов и гаснет пламя и выключается по набору конечно же температуры, все тоже самое было у приятеля он вызвал спецов мастеров, те приехали конечно же не сразу а через неделю, минут пять запрограмировали , и сказали слетела мол прошивка сейчас настроим, за пять минут настроили, он попытался спросить что и как вы нажимаете чтоб в следущий раз если такое произойдет самому сделать, они сказали если мы всем будем говорить как настроить прошивку мол, то никто не будет обращаться в этом роде что то, а и сказали что это бывает из-за перепада напряжения что и в данный момент у меня в последнее время происходит напряжение скачет стабилизатор клацает , вот и слетела прошивка Модель дословно SOLLY H18F турбо Змінено користувачем YriyLL
те что попадались- продавленные кнопки требовавшие замены, у солли очень подробный мануал, попробуйте там вычитать если это в сервис режиме, возможно нужен сброс к заводским настройкам, з другой стороны могли банально испортится пайки деталей или высохнуть кондеры,
Добавлено через 9 минут
прошивка врятли, ведь основные режимы работают, скорее всего требуется обнулить сервисный режим, опять таки повторюсь- инструкция (та что я видел) очень подробная,
вот что я вычитал в инете:
Год назад, появилась ошибка SY(ошибка датчика температуры), найти датчик нигде не смог, котёл работал(правда в режиме НА ОЩУПЬ,остывал почти до комнатной температуры,потом снова разжигался), но температуру не показывал. Недавно начал выдавать ошибку DH(пару месяцев). Котёл зажигался, тух, через неравномерный период времени, иногда 10 секунд, иногда минута две. Приходилось только выключать и включать снова(и так поначалу с 5-10 раза, а потом с геометрической прогрессией дошло до 50). После этого котёл мог проработать сути без проблем. Поначалу включался с первой искры, но в последнее время зажечь его было каторгой, он проводил три цикла подряд попытки розжига и уходил в DH(причём на слух просто не идёт газ. Потом появлялся звук газа и он моментально загорался, но там как повезёт, мог потухнуть почти сразу, а мог проработать часов 10-12 без сбоев)
На днях вызвал мастера, он заменил датчик температуры и провёл ТО( почистил поверхностно щёточками и продул пылесосом, прокачал насосом расширительный бак) и о Чудо, котёл заработал идеально. Взял с меня 500 гр (если честно не пойму до сих пор за что, цена датчика 120 гр, ну да ладно, я на седьмом небе был от счастья) и пошёл. Через час снова DH.... Первое время (дня три) зажигался с первой искры, а сейчас (прошла неделя) что бы просто загорелось пламя нужно пол часа клацать вкл\выкл. Потом может включиться и работать пол дня отлично.
Знакомая проблема с котлом, у меня такой же. И проблема у меня такая была, и плата управления у меня один в один. Могу дать один совет раз вы уже сами добрались до платы управления. Первый раз проблему я решил обнаружив, что аккумулятор контроллера сдох. Он служит для сохранения настроек калибровок котла, а потому как вместо 3,6 В на моем было чуть больше 1 В, то заменив его (купил на рынке за 10 грн.) и сделав снова калибровку проблема ушла. Прошел год и вот опять начались те же чудеса, но с аккумулятором уже было все в порядке. Методом экспериментов обнаружил, что если полностью обесточить котел и вытащить на некоторое время сам контроллер (тот самый квадратный на котором стоит аккумулятор), а потом поставить на место, то у него мозги что-ли одупляются, и после вновь может долго работать. Попробуй может мои советы помогут. Отпишись, будем вместе бороться с китаесовсими котлами.
Подскажите хорошего мастера провести ТО с промывкой теплообменника Viessmann Vitopend 100.
Территориально - Васильков.
Витопенд относительно новый, в чем смысл промывки? Если плохо греет ВОДУ то тогда да, но должны быть соответствующие переходники и растворсоответствующий
котел Ferroli domina F24N начал странно гудеть при нагреве воды, давление в норме, никаких сигналов ошибок не выдает, просто гудит и все, что могло с ним стрястись?
Наверное стоит написать сколько лет котлу, откуда вода, и когда последний раз делали ТО?, как это началось- внезапно или по нарастающей (возможно дымоходная система загажена), ферольки мне нравятся, надежные и простые...
котел 2013 года, в режиме отопления проработал 2 зимы в лайтовом режиме, только для поддержания температуры в системе, так как в помещении никто не проживал, ГВС вообще не использовался, начали включать регулярно только 2 недели назад...ТО не проводили, началось с с замечания жены, а тебе не кажется, что котел начал громче работать? и шум постепенно начал прибавлять...
В двухконтурном газовом котле Аристон ТХ 23 МІ, (работает в квартире с ноября 2005 года) весной этого года треснула термоизоляционная панель из керамополотна , находящаяся между газовой горелкой и теплообменником.
Мастер сообщил, что если не заменить эту панель, то нужно заменить весь котёл.
Есть ли возможность найти и купить в Одессе или Киеве термоизоляционную панель, подходящую для этого котла? Есть ли ещё варианты ремонта ?
В двухконтурных котлах стоит на нагрев воды стальной теплообменник, который просто обожает загаживаться при неиспользовании гарячей воды, что мы получаем- передача температуры между контурами стремится к нулю, электроника поднимает давление газа, а мы слышим гул теплообменника (основного), если на отоплении работа котла в норме- то промывка вторичного, если не помогло- замена и фсё, правда я бы еще почистил вентилятор и дымоход, но это уже скорее для уверенности... Могут глючить датчики температуры, но это 1/100.... Как правило светит ошибку.
Добавлено через 5 минут
Если это белая хрень- не парься, можно найти с бу котла, она служит для более высокого кпд от сгорания газа, НО если теплообменник древний и немытый, начнет выгорать метал... С учетом лет котла- пора менять.. Тот же аристон купить и не париться, это жы ваш дом и ваша безопасность...
Доброго времени суток. Нагреватель immergas nike maior 28 kw... электрики отключали в доме свет, после чего бойлер больше не включился. Лампочки никакие не горят... подозреваю, что сгорел какой-нибудь блок питания от скачка напряжения. Может кто подскажет, есть ли варианты его оперативно починить самостоятельно до приобретения нового. Дома маленькие дети, по этому тормозить времени нет.Заранее спасибо(((((
Для начала проверяем 220в в резетке куда он подключается, если есть- снимаем крышку с котла, снимаем заднюю крышку блока управления, меняем предохранитель, проверяем котел, если не помогло- покупаем новую плату или несем в ремонт эту
День добрий.Підскажіть котел баксі еко компакт24,ГВС робить некорктно:виставлена температура 40гр при одкриванні крана піднімається до50-55 а коли і до 60.потім плавно(приблизно хвилини півтори опускається до заданої.А бува включаю і все ОК.температура 39-41(котлу 5 місяців ,фільтри стоять,протік води в нормі.)Всім дякую!
Боюсь что это такая его работа, дело в том что при холодном старте газовый клапан открывается на полную, при нагреве воды клапан уменьшает давление газа, соответственно уменьшает нагрев воды, если при первом пуске проверили мин/макс давление газа, у вас не стоит насосная станция и теплообменник чистый (бывает что и за 5 мес забивается), то котел в начале слегка перегрев воду стабилизирует ее темпиратуру, при непродолжительном простое вода в контуре еще теплая и котел быстрее выходит на заданную темпиратуру, алгоритм работы закладывает производитель
Дякую за відповідь!Прийдеться ставить електро бойлер(бо проблематично приймать душ,особливо дітям.
