SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
На битермике без ОК очень удачно расплавляется кипятком датчик протока, особенно при наличии ГА. :)
А с ОК возрастает вероятность пробоя между контурами (стрелку манометра на входе котла ложило за 10 Бар) :). С чем я собственно и столкнулся.
ТО madmancf, поройтесь в инструкции, возможно в "меню" есть задержка включения ГВС.
Как котел звется?
Daewoo DGB-250 MSC.
Задержки включения нет, и повторюсь - в настройках котла, режимах использования и пр. ничего не менялось.
Каким боком ОК к пробою контуров? Пластинчатые ТО зачастую рвет и на меньших давлениях, посему лучше ставить редуктор.
10 бар грите. :) Ограничение по ХВС для настенников 6 бар.
Давление воздуха в ГА проверьте.
Я начинал разговор о битермических теплообменниках. Самый жёсткий режим в битермике, когда после ГВС (добавим гидроудар от рычажкового смесителя), стартует отопление. Вода оставшаяся в теплообменнике расширяется, а если температура воды на входе котла очень низкая (скважина - колодец), то расширяется значительно. В моём случае перед котлом стоял поршневой редуктор с манометром (плюс он работает как обратный клапан). Вот именно в такие моменты расширение воды ложило стрелку манометра. После переделки сантехники, редуктор и фильтры перенёс на вход в дом. Вот тогда всё и решилось. Вся система с гибкими шлангами подводок работает как аммортизатор.
В моем котле после окончания раздачи ГВ, отопление стартует секунд через 30, не раньше, до этого просто насос маслает.
У Вас раздельные теплообменники, Вам нужно больше беспокоится за трёх ходовой клапан. А выбег насоса есть и на битремиках, для не допущения локального перегрева.
А вот нынешняя фигня не может быть с ним связана?
Ага. Сразу после закрытия крана вода в теплообменнике становится вдруг холодной как из скважины.
На битермиках при ГВС насос не работает.
Трехходовой по гидравлике не связан с ХВС.
При протоке большого количества воды (набор ванны) вода поступает с наименьшей температурой.
Такой алгоритм у моей Беретты, после того как погасла горелка на ГВС, продолжает работать вытяжной вентилятор + на не большой промежуток включается насос для разгона гор воды по системе.
Это верно, но частая болячка у котлов с раздельными ТО.
PS: и давайте помогать человеку, а не вести дискуссию. :)
Котел не сломался, но есть нетипичное поведение.
После того, как насосная станция создает необходимое давление после отбора воды, у котла на секунды 2-3 включается насос. Причем даже при отборе холодной воды на улице.
Куда смотреть? Спасибо.
не совсем понятно, но понимаю так- при открытии крана холодной воды кратковременно включается котел?*что при этом на дисплее светится?
подумал- вы включаете холодную воду и срабатывает котел? как вариант при открытии крана резко падает давление в системе и происходит краткое срабатывание датчика протока , котел видит команду и включается, но команда прекращается и он выключается..., если при перекрытии подачи холодной воды на котле, котел перестанет срабатывать, значит я прав и как вывод- скорее всего упало давление воздуха в гидроаккамуляторе на насосной станции.... получается что в котле в расширительном баке давление выше чем в баке на насосной станции...
Змінено користувачем leapold
Подскажите,ув.знатоки! Котел (immergas eolo major 28 kw) стоит на отоплении и горячая вода. Это сейчас .при включении горячей воды трогаю трубы,которые выходят из котла:
вход холодной воды-холодный
выход горячей воды-горячий
выход в подачу отопления-тоже горячий.
Это правильно?
Это правильно?
если битермо то вполне нормально, если двухконтурный - то клинит трехходовой клапан
Да, двухконтурный. Самому можно чтото сделать или надо сервис вызывать?
Привет всем...
Котел LOTTE Hi-Q 7лет.
Проблемма: При использовании в режиме ГВС (задание 50 градусов) может ни с того ни с сего начать медленно разгоняться до 80-90 градусов, и может через время опять уйти на задание.
Куда смотреть?
Привет всем...
Куда смотреть?
Если с управлением и настройками всё в порядке, ошибок явных нет. То можно проверить терморезисторы.
Инструкция здесь lotte.com.ua/content_files/manual-montazh-pusk.pdf.
Привет всем...
Куда смотреть?
На 80% завышено минимальное давление газа, есть у Лотте такой глюк - при достижении требуемой температуры, если не может понизить пламя, то действует наоборот - поднимает его и вырубается по перегреву (иногда без ошибок). Как правило подобная проблема на полном напоре воды (ГВС) - не встречается. Попробуйте на отопление-будет ли такая проблема. ProTV тоже правильно написал, но терморезисторы на Лотте крайне редко выходят из строя.
ИМХО. Нужно понижать минимальное давление газа на 0,3-0,5 мБара.
Наверное стоит подключить U - манометр, и посмотреть как ведёт себя котёл, розжиг - рабочий режим. Да и подстроить мощность под систему отопления не помешало бы согласно таблице.
PS: у себя на Беретте уменьшил максимум и минимум как на ГВС так и на отоплении. Вчера между прочим чистил электрод розжига, потому как постоянно пере запускался, но ошибок не светил. Регулировки клапана: механический максимум - 55 мм. водяного столба, минимум - 15 мм. в.с. На отопление зажимал потенциометрами. Заводские были значительно больше.
Наверное стоит подключить U - манометр, и посмотреть как ведёт себя котёл, розжиг - рабочий режим. Да и подстроить мощность под систему отопления не помешало бы согласно таблице...
ИМХО 0,8 - 0,98 мБар как по таблице, это как по мне, слишком занижено - не везде нормально котел работает с такими параметрами.
Смотреть катушки нужно, 7 лет срок приличный, могут быть на грани, а новых клапанов уже нет, только перемотка.
Регулировки клапана: механический максимум - 55 мм. водяного столба, минимум - 15 мм. в.с. .
Я глянул на свой котел там макс - 96мм мин-8мм
Не торопитесь, что либо крутить, разберитесь с алгоритмом работы, сделайте замеры, и проследите режимы!
первое- фильтра на воду, второе- сгять сервопривод и "расшевелить" клапан, третье- смазка/чистка/замена....
Привет всем...
Куда смотреть?
на вскидку забитый тепдообменник, инерция нашрева, второе датчики, третье- газ клапан...
Добавлено через 6 минут
Привет всем...
Куда смотреть?
а может багально турбина и дымоход грязные???
Добавлено через 13 минут
на вскидку, 7 лет не чистили, не мыли, газ клапан конечно может клинить, но это как качать колеса когда машина не мытая, делаем по регламенту, мо1ка теплообменника, чистка дымохода и турбины, регулиррвка газ клапана, проверка режимов работы...
Котёл Hermann Супермастер 23 Е, решил проверить давление в СО, сбросил давление в системе через кран Майвского до нуля.
Накачиваю воздух в расширительный бачок СО до 1 атм., а стрелка манометра на котле тоже отклоняется к 1 атм.
Так ведь не должно быть? Ничего не пойму, мембрана пробита?
