SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Здравствуйте. Помогите найти решение! Котел Аристон Clas 28 выдал код неисправности 6 Р1 после отключения эл. энергии, отрубился автомат из-за короткого замыкания не связанного с котлом.
Спасибо!
С Новым годом! Помогите, имеется газовый одноконтурный котел Ферроли Диватоп HF 24 b , бойлер косвенного нагрева Дражице 160л. Все лето и осень бойлер работал от электрики, сейчас решили переключить на нагрев от газа и нагрев не происходит. Температуру которая в бойлере отображается на дисплее газового котла, но на нагрев не переключается. Стоит функция комфорт. Что делать и где смотреть?
Спасибо
котел арістон ES з 2008. Регулятор на шостій крапці. Як запалиться газ температура піднімається до 60гр. А коли газ загаситься через 3-5сек висвічує 50гр і ще десь через 10секунд висвічується 40гр. В квартирі холодно. То несправність котла?
Плохая циркуляция ( припятствие ) теплоносителя
Поломался котел. Горит Оранжевая лампочка. Альтернатива отоплению только камин + электрообогреватель. Долго не протянем. Т.0675006695 Сергей. SOS Местонахождение 15 км от Киева - Мощун
Благодаря телефонной консультации Александра ошибка устранена, ТО сделаю при потеплении
Змінено користувачем Sergei220668
Доброе утро!
ночью умер котёл ferolli domiproject f24
горит красная лампочка нет розжига, после сброса 3 раза пытается стартануть и потом опять ошибка.Дымоход не заледеневший, давление 1.5, заглушки сверху тоже открывал, из розетки вынимал, не помогло:(
Возможно есть мастера, готовые сегодня реанимировать пациента?а то както холодно:(
Пациент находится в Коцюбинском, район Академгородок Киев
Тел 050 976 сорок два 86 Павел
АПД жду приезда мастера
Змінено користувачем PPA
поломался котел Baxi Luna Platinum 1.32
сначала была ошибка 91
после отключения на ночь от питания пишет: Ручной режим. Но никаких настроек производить не дает.
Здраствуйте перестал работать котел ДАНКО 23ВК на нем установлен Контроллер процессов горения Honeywell S 4965 CM 1050 выдает ошибку отсуствия обрыв между контролером розжига и электродом мигает 5раз в 8 секунд, тоесть после включения зажигается на несколько секунд и гаснет дает ошибку... Электроды почистил соедениния проверил. После того как подключил газ прямо на горелку котел работает в таком режиме при этом моргает ошибка а диод сигнализирующий наличие пламени светит но слабо и тускло... Собственно с какой стороны подходить что проверять еще
добрий вечір!!У мене котел Solly18 стандарт!Парове працює,а тепла вода включається тільки на мойці а в ванні ні??Підкажіть будь-ласка що робити?
В новогодние морозы осталась невключенной и замерзла система отопления в старом деревянном доме, обложенном кирпичом.
Система гравитационная, котел древний советский напольный, трубы частично стальные - им лет по 30, частично пластиковые, эти - эксплуатировались 1 год Батареи чугунные. Система независимая, к водопроводу не подключена. Дом в 100 км от Киева. посещается раз в полгода. Батареи - чугунные естественно сразу полопались.
Задача №1 - за 1 день (за 1 приезд) убрать из дома все десятки литров воды, которые растают и зальют дерево.
Задача №2 - с наступлением тепла как-то восстановить отопление.
Хочу порезать болгаркой трубы, все (кроме котла - он подключен еще и к газу) поснимать и вынести на улицу - пусть тает там.
Вопросы;
1. Можно ли резать болгаркой дюймовую стальную трубу со льдом внутри
2. Есть ли смысл пытаться спасти пластиковые трубы - аккуратно отвинчивать их
3. Мог ли уцелеть при замораживании котел
4. Могли ли уцелеть дюймовые стальные стояки на выходе из котла, (на вид - на них нет трещин).
Заранее спасибо за любые рекомендации.
Вопросы;
Если все батареи полопались, тогда котел не удастся включить для обогрева и слива воды. На практике можно включать котел и правильно сделанная система отопления на не размороженных участках будет работать. Это позволить отогреть дом и слить воду из системы. Сейчас, чтобы спасти котел надо обогреть дом электрообогревателями, трубы электровоздушками. Резать можно, откручивать надо. Сейчас теплые дни будут не упустите момент. Возможно удастся спасти котел и отдельные участки системы при удалении воды.
Доброе утро!
тут проще открыть камеру горения и посмотреть загорается горелка или нет, если есть искра и нет поджига- смотреть давление газа, если поджиг есть- почистить электрод или заменить плату, правда если пресостат не работает то и искры не будет...
Добавлено через 3 минуты
Если с электродом все нормально, а ошибка осталась то остается сам контролер))
Как оказалось проблема была в датчике температуры воды, банально просто слез разем, остается только вопрос как такое произошло в закрытом корпусе котла...???? полтергейст-барабашка не инатче
Тут бывает трубы сами расползаются, что уж говорить о разъеме... Я видимо неправильно понял о подключении газа на горелку...
Шланг от газовой трубі подключил прямо на вход горелки, в обход газового клапана, а подачу газа выставил краном так что температура держалась на 50-55град при этом светодиод который показывает наличие пламени светился
Добрый вечер.Подскажите Котел Бош (модель не знаю)двух контурный турбо выдает ошибку 48 и АА. когда включаешь горячию воду. Как сбросить и в чем проблема.Куда копать.Спасибо.
Дорогие форумчани есть проблема, при включении ГВС котел отключается по перегреву. Подскажите в чем проблема.
Если проток воды в норме и на смесителе с холодной водой не смешивают то 99% забит теплообменник, остальное нужно смотреть
Здравствуйте, есть проблема с твердотопливным котлом Romstal, нужна замена нитки в двери, ищу мастера, котел в Стоянке (Житомирская трасса). Ужасно сильно дымит, находится в помещении нереально.
Котел Beretta city 24 дымоход. При нагреве выше 50 градусов в теплообменнике начинается сильный шум (стук), стрелка манометра начинает прыгать. Воду в системе водоснабжения нагревает до 30 градусов и отключается, при этом тоже слышен шум и прыгает стрелка манометра. Что с ним? Помогите, идут морозы!
тут описана Ваша ошибка forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=16061
Небось водичку в систему через солевой фильтр воды закачиваете?
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
