Септик из бетонных колец, монтаж автономной канализации, выгребные ямы, Киев
OOO_CK_ABM
Установка фекально дренажных насосов в септики, канализацию, автономная система канализации, централизованная система канализации, ливневая канализация, промышленная канализация, хозяйственно-бытовая канализация, наружная канализация, устройство централизованной канализации, канализация из бетонных колец под ключ, автономная канализация для частного дома, установка канализационных люков, выгребные ямы...
Септик из бетонных колец, монтаж автономной канализации, канализация из бетонных колец под ключ, автономная канализация для частного дома, септик для загородного дома, коттеджа, дачи, устройство наружной канализации (монтаж), промышленная канализация, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, наружная канализация, устройство централизованной канализации. Мы работаем круглогодично. Компания "АВМ" осуществляет монтаж септиков "под ключ" на участках с любой планировкой и самой требовательной почвой. При выборе места установки мы соблюдаем все нормы и требования СЭС, для дальнейшей длительной эксплуатации и беспрепятственного обслуживания канализации.
Добрый день.
Наша компания ищет субподрядчика для выполнения работ по обустройству канализации и водоподаче четырех лабораторий, монтаж которых запланирован:
• 1. Полтавська обл. Хорольский р-н с. Ялосовецьке (БАА Центр) –
• 2. Донецька обл. Артемивський р-н с. Парасковиевка (БАА Восток)
• 3. Николаевская обл. Жовтневий р-н. с. Шевченкове (БАА Юг) –
• 4. Тернопльская обл. Пидволочиський р-н, с. Камянки (БАА Запад) –
Тех. задание к каждой лаб-рии:
Установить емкость (пластиковый бак) для обеспечения водой объёмом 5000 л., которая должна быть погружена в землю на глубину ниже глубины промерзания грунта и установить гидрофор; Подвоз и подача воды будет производиться от машины, через люк, расположенный рядом со зданием.
Обеспечить отводы с комнат 5 и 6 в один канализационный колодец (объём канализационного колодца/бака 5000 л.) с комнат 2 и 3 в другой колодец (объём колодца/бака 5000 л.) данные колодцы погрузить в землю на глубину ниже глубины промерзания грунта; Обе емкости (бака) должны позволять откачку через люк насосом и вывоз на спецавтомобиле.
С уважением, Максим.
blockmodul@gmail.com
Добрый день, нужно смонтировать оптимальный вариант бетонного септика с дренажным полем для дома , в котором в будущем будут проживать до 8 человек, площадь участка всего 6 сот, прикиньте пожалуйста стоимость материалов и монтажа, дом находиться в Киеве, левый берег .
Обустройство скважины, установка и подключение насосной станции, устройство приямка для скважины из бетонных колец, установка насосных станций, установка скважинного насоса, монтаж канализационных люков...
будую будинок в Нових Петрівцях. Буде проживати 4 мешканців. Грунт - суглинки. Грунтові води на глибині 3-4 метрів. будь-ласка, зорієнтуйте яку каналізацію краще передбачити і яка вартість. розглядаю можливість поставити каналізацію цієї осені
  • 6 місяців потому...
Добрый день. Сколько стоит установка септика на русановских садах с материалами? Грунтовые воды 2.45.... Подъезд есть. Нужно одно установить сетик с переливом 2.м
Спасибо за Ваш быстрый ответ. Ждем предложение. цена имеет значение
