rad_s Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Описываю проблему. Дом из газобетона. Утеплен 10 см пенопластом. Поштукатурен под покраску (не короед) и в августе покрашен в два слоя (толщина примерно 0,5 мм). Через пару месяцев краска потрескалась и местами вздулась. Строители объясняют это повышенной влажностью, поскольку дом находится возле реки (метров 70). Второй раз наносить штукатурку теперь желания мало. Дополнительно: в доме сделан полностью ремонт, система водостоков и отмостка отсутствуют. Есть 4 предложения: 1) по возможности содрать краску, обнести дом метал. сеткой и сделать облицовку фасадной плиткой. 2) сорвать пенопласт и обложить дом фасадным кирпичом в пол кирпича, оставив 4-5 см воздушной прослойки. 3) увеличить фундамент на 20 см и выгнать стены фасадным кирпичом в один кирпич, оставив 8 см воздушной прослойки. При этом придется наращивать крышу и переделывать подшиву. 4) решиться на короеда. Что выбрать? Помогите советом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Подпишусь и я на эту тему. Вопрос у меня к гуру - строителям. 1 - Какой зазор воздушной прослойки должен быть между газ.блоком и кирпичом? 2 - Достаточно для газ.блоков толщиной 375мм. кирпич облицовочный 65мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Строители объясняют это повышенной влажностью, поскольку дом находится возле реки (метров 70). Что выбрать? Помогите советом. 1. Перенести тему в соответствующий раздел. 2. Оторвать руки строителям. 3. Обратиться к специалистам. (Поищите в теме "про самых лучших"). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
