Облицовка дома фасадной плиткой. Помогите советом.
rad_s
Описываю проблему. Дом из газобетона. Утеплен 10 см пенопластом. Поштукатурен под покраску (не короед) и в августе покрашен в два слоя (толщина примерно 0,5 мм). Через пару месяцев краска потрескалась и местами вздулась. Строители объясняют это повышенной влажностью, поскольку дом находится возле реки (метров 70). Второй раз наносить штукатурку теперь желания мало.
Дополнительно: в доме сделан полностью ремонт, система водостоков и отмостка отсутствуют.
Есть 4 предложения:
1) по возможности содрать краску, обнести дом метал. сеткой и сделать облицовку фасадной плиткой.
2) сорвать пенопласт и обложить дом фасадным кирпичом в пол кирпича, оставив 4-5 см воздушной прослойки.
3) увеличить фундамент на 20 см и выгнать стены фасадным кирпичом в один кирпич, оставив 8 см воздушной прослойки. При этом придется наращивать крышу и переделывать подшиву.
4) решиться на короеда.
Что выбрать? Помогите советом.
Подпишусь и я на эту тему.
Вопрос у меня к гуру - строителям.
1 - Какой зазор воздушной прослойки должен
быть между газ.блоком и кирпичом?
2 - Достаточно для газ.блоков толщиной 375мм.
кирпич облицовочный 65мм
1. Перенести тему в соответствующий раздел.
2. Оторвать руки строителям.
3. Обратиться к специалистам. (Поищите в теме "про самых лучших").
