Кладка газобетона Киевская обл.
Koss007
Ищу бригаду для кладки газобетона,обьем 170м3.
Место объекта киевская обл.с Петровское.5 км от окружной.Предложения в личку или по тел
С Ув.Костя 067 429 17 80
Доброе время суток наши роботы уменя в альбоме доступные цены, робота с ноля под ключ.
ПРАЙС -ЛИСТ
Строительная организация.в личку контакты. модератор Александр.
Наименование работ "Единицы
измерения" "Стоимость
работ, грн"
Фундамент
Копание траншеи вручную м3 80
Копание траншеи екскаватором м3 25
Заливка бетона с миксера (вкл. вязку арматуры) м3 250
Монтаж и демонтаж опалубки м2 30
Уплотнение грунта м3 80
Устройство песчаной подготовки (до 30 см) м3 70
Устройство щебеночной подготовки (до 30 см) м3 90
устройство бетонной подготовки м3 180
Приготовление раствора вручную м3 100
гидроизоляция Праймером м2 5
гидроизоляция 1 слой м2 20
Утепление фундамента м2 20
Бетонирование монолитного пояса м.п. 60
Монтаж ФСБ шт 80
Перекрытия
монолитные ЖБ м2 100
панели перекрытия шт 90
металлоконструкции т. 3000
деревянные конструкции м2 150
Стены
Кладка кирпича черновая м3 240
укладка блоков (porotherm) м3 240
Кладка пеноблоков (газоблоков, ракушняк) м3 220
Кирпичная кладка внутренняя (перегородки в 1/2 кирпича) м2 50
Кладка наружных стен клинкерным облицовочным кирпичем в 1/2 шт 3,5
Кирпичная кладка вент. каналов и дымоходов шт 2
монтаж перемычки бетонной шт 30
Кровля
Монтаж стропильной системы, от м2 60
Монтаж обрешетки м2 25
Крепление ОСБ-плиты м2 25
Устройство кровли из металочерепицы м2 50
Устройство кровли из профнастила м2 50
Устройство кровли из шифера м2 50
Устройство кровли из керамической черепицы м2 100
Устройство кровли из битумной черепицы м2 60
Монтаж гидробарьера м2 5
Монтаж паробарьера м2 5
Монтаж утеплителя м2 15
монтаж снегоулавливателя п.м. 30
устройство ендовы кровельной лист.стали п.м. 25
монтаж конька п.м. 30
монтаж водосточного лотка п.м. 30
монтаж водосточных труб п.м. 30
обрамление примыканий дымохода,вентканалов п.м. 30
Фасад
Грунтовка поверхности м2 5
Монтаж армосетки м2 10
Штукатурка цементнопесчанная (маячная) м2 40
Декоративная штукатурка (короед и т.п.) м2 45
Штукатурка откосов или углов м.п. 40
Покраска (в два слоя) м2 25
Облицовка сайдингом м2 80
Монтаж и демонтаж лесов м2 10
Плиточные работы
Укладка плитки на стены м2 85
Укладка плитки на пол м2 80
Устройство откосов из плитки м.п. 100
Укладка плитки на ступени м2 100
Конструкции из гипсокартона
Устройство пристенной г/к конструкции, от: м2 40,00
Устройство потолочной г/к конструкции, от: м2 45,00
Устройство перегородки (один слой), от: м2 40,00
Устройство перегородки (два слоя) м2 70,00
Устройство радиусных конструкций (стены) м2 55,00
Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 1 слой м2 65,00
Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 2 слоя м2 105,00
Устройство декор. элементов (ниш, арок и др.) , от: шт 86,00
Устройство г/к потолка одноуровневого, от: м2 45,00
Устройство г/к потолка многоуровневого, от: м2 60,00
Утепление минватой м2 5,00
Утепление стиродуром м2 25,00
Монтаж откосов мп 20,00
Сантехнические виды работ
Укладка труб водоснабжения п.м. 25
Укладка труб канализации п.м. 15
Штробление под трубы п.м. 25
Установка вентилей и счетчиков ш.т. 100
Монтаж сантехприборов ш.т. 175
Установка душевой кабины ш.т. 600
Установка джакузи ш.т. 1000
Установка ванны ш.т. 300
Установка унитаза ш.т. 200
Замена стояков отопления и водоснабжения ш.т. 400
Установка радиаторов ш.т. 300
Монтаж котлов и бойлеров ш.т. 500
Транспортные расходы
"Данный прайс-лист содерждит ориентировочные цены на ремонтно-строительные работы. Точная смета
расчитываеться индивидуально в зависимости от сложности, вида и сроков выполнения работ. Со сметой составляется договор."
Змінено користувачем Оз
8
Пример кладки под чистовую отделку, армопояс/перемычки без мостов холода
Круто ложите очень красивая кладка и отделки не нужно
Добрый день,интересует строительство дома из газобетона.Дайте Ваши координаты.
Я обращался к tansss,спасибо.
tansss, Доброго дня.
Цікавлять Ваші послуги щодо будівництва з газобетону.
Я планую починати будівництво в березні.
Назар 0672490688
