гидроаккумулятор для водоснабжения
Vika
"Jarik"
Если действительно интересно, то поиском " метод расчета UNI 9182".
Пробовал. нашел только одну более-менее толковую статью www.mirpiknika.ru/gidroakkumulyatory
но там табличка для определения Qmax сбита. На мои 4 с/у и полив получилось Су = 60. Какое ему соответствует Qmax?
Насос включается реже, сколько - смотря сколько тратить. без стирки включается 2-3 раза в день.
Ни хрена себе. У меня при баке 150 литров включается каждые 30 минут. Хотя причина на то есть у меня. Из подвала наверх сдеалали тонкие трубы, поэтому чтобы верху получить более менее нормально давление воды прищлось автоматику перекрутить на поддержание давления в баке не менее 3 бар.
а че объяснять .... давит груша.... которая тоже метсо занимает..в 20 л - 9 литров воды помойму, в 50 литровом - 25-30.
Так что, в 200 литровом - 100-110 ? :(
"Jarik "
Если у Вас пятиэтажка и семья человек 25. Тогда Су 60 может получиться. Скорей всего где-то ошибка. Попробуйте: (ссылка устарела)
Так я по такой же таблице и считал:
4 унитаза х 3 = 12
4 душевых кабинки х 2 = 8
2 ванные х 2 = 4
4 крана в раковине х 6 = 12
2 биде х 1 = 2
кран в кухне 1х2=2
стиралка - 2
посудомойка - 2
2 крана для полива х 2 = 4
Итого: 48.
А таблица до 35 :(. При 35 получается почти 200 литров. Но мне кажется, что этот метод не учитывает такой ситуации как у меня: на 4 человек семьи - 4 с/у (по одному на каждом этаже + 1 отдельный в хозяйской спальне). Т.е. коэфф-ты использования будут явно другими. Что делать?:(
Да, эта методика не для Вас. Людей мало, точек много. Чтобы глубоко не лезть в дебри (на много не ошибусь). Предлагаю к полученному Су 48 применить коэффициент вероятности одновременного использования со значением 0,35.
Если вы спрашиваете, сколько раз я ставил в формулу, то 15 ( в статье от 10 до 15). Если сколько раз включатется внатуре, то пока нисколько, я еще ничего не устанавливал. Пока только стены кладут.
да ... улетает вода на ванну в основном... учитывая что ванна 350 литров ...
но что делать , малого надо хоть раз в 2 дня полноценно купать .
