Спутниковое ТВ в частном доме
KievBugs
Тоже интересно. Только чего 13 выкинули? Без 13, который оба поддиапазона занимает, и так все чудно влазит. На 13 слишком много всего, эротика, скай италия, поляков постоянно требуют, греческий нова, al jazeera sport и т.д.
Из моей практики были французы и испанцы и только беспалтные. HotBird в качестве спутника с русскоязычными каналами слабоват
Василий, фото в студию (если есть конечно). У вас Quad или Quattro головы
index.php?productID=299
отношения к данной организации не имею просто нашел как образец, свою выложу позже (надо сфоткать), головки у меня на четыре выхода
даби даби даби agsat.com.ua/index.php?productID=299
Уважаемый ProTV. Какой бы вы отметили оптимальный по плотности портов(входов) радиальный мультисвитч для спутников 4+4.8+9+36(самый ходовой комплект), количество выходов к примеру 8 (часто востребованное количество точек), я так понимаю вы практикуете пересчет частот на мультисвитчах (если не хватает портов). Бюджет отпадает, можно с подмешиванием "эфирки"
Схема коммутации для Вашей комбинации может выглядеть вот так:
SAT A: HHi-5E; VHi-5E; HLo-36E; VLo-36E
SAT B: HHi-9Е; VHi-9Е; HLo-4W; VLo- запасной.
Достаточно и оконечного (радиального) 9/8 Terra www.roks.com.ua/ru/catalog/sputnik_tv/commutators/multiswitches/good6184.
PS: не нужно ни какого пересчёта частот (кроме случаев когда в меню настройке параметров антенны тюнера, нет возможности изменить принудительно частоту гетеродина конвертора). Просто нужно дать свичу определённую комбинацию (параметры 22 КГц ON-OFF, и напряжение переключения пояризаторов 13-18В) адреса вх. порта для коммутации нужного выхода конвертора.
Я себе поставил тороидалку
Ставили такую штуку. Вообщем не плохо, заменяет 2-3 тарелки. Цена только довольно приличная.
Тонкие 23мм Инверто ставили или обычные?
Ставил обычные, а на счет дорого место было ограничено вот вместо трех оду и поставил, теперь весь квартал ходит на экскурсию:D хоть билеты продавай, вопрос один что за чюдо
  • 3 місяці потому...
подскажите пож, собираюсь купить и по возможности сам поставить тарелку спутниковую. на аукро продают:
В комплект входит антенна большего размера 0,95м,а не 0,9м, что очень важно для качества принимаемого сигнала, тем более если Вы проживаете в северной или восточной части Украины.А так же облегчит настройку антенны если Вы новичок. Заметьте Вы покупаете комплект с антенной большего размера за те же деньги, что и при покупке антенны меньшего размера.
Сборка антенны до рабочего состояния, головки с креплениями,указанно как и куда крепить головки, на кабель накручены разъемы, выставлен Diseqc. Проще не бывает.
- видеокурс по установке спутниковой антенны в подарок, где в доходчивой форме показывается и рассказывается как подключить ресивер (тюнер) к телевизору и как установить, настроить антенну на спутник. И если все же у Вас возникнут затруднения по установке антенны, я Вам попробую все доходчиво и последовательно объяснить.
- конвертора (головки) - 3шт
- ресивер Orton 4100C New или Orton X80-1шт (прошит актуальной прошивкой, введены ключи и настройки)
- мультифиды (держатели для конверторов) - 2шт
- Diseqc (коммутатор 1/4) - 1шт
- F коннектор - 8шт
По желанию покупателя комплект может быть доукомплектован (кабель 1.50 грн - 1м, стеновой кронштеин вынос 50см - 30грн, дюбеля для крепления).
425грн
TV -- 40" fill hd.
можно ли самому это чудо собрать и настроить?)) норм должно показывать?(чего спрашиваю, у сестры похожий дешёвый тюнер, ТВ похож, но у меня на воле-кабель картинка норм, а у неё через тарелку изображения не оч{как бы не так чётко}).
  • 2 роки потому...
Электрики уже хотят проводить кабель от двух мест установки телевизоров и спрашивают "КУДА?", поэтому срочно встал этот вопрос. На данном этапе интересует просчет варианта "куда" (лучше в гараж, чем на крышу"), плюс покупка того, что абсолютно необходимо на данном этапе. То есть в идеале поставить антенну, провода, проверить прием, а ресиверы докупить потом.
Возникли следующие вопросы:
1. Хочу максимально полный пакет с минимальным количеством тарелок (тороидальная?)
2. Возможность кардшаринга (дорогой ресивер плюс Ethernet плюс потом подключение к какому-то интернет-сервису?)
3. RG кабель абсолютно необходим? Или есть вариант, когда просто по Ethernet от ресивера сигнал идет к телевизору?
4. Тарелку поставить не на крыше, а на стене дома, идеально на заднем. По сторонам света - запад - идеально - за гаражом, юг - можно, север - вариант №3, восток - хуже всего.
Что скажете? На данные момент я слабо ориентируюсь в спутниковом ТВ, есть оптика в дом, поэтому с учетом возможности смотреть фильмы по Интернет еще есть сомнения насчет целесообразности... но насколько я понимаю, со спутника все одно выбор Full HD каналов лучше.
Ах да - по каналам - самый приоритет - музыкальные каналы (вроде MTV и т.д.) и Fashion TV, то, что будет просто на фоне целый день крутиться, в остальном - я вообще не любитель ТВ.
С учетом того что Вы смотрите всего лишь несколько каналов, то зачем много спутников? Достаточно будет "горыныча + 36". (коло 300 укр/рус каналов и около 600 зарубежных). Антенны размещаются на южной стороне (их будет 2 на 4 спутника). Можно как на фасаде, так и на крыше. Разводка только коаксиальным кабелем. Если в чем-то сомневаетесь, пригласите специалиста.
А кто такой "горыныч"?
Я про будущее тоже думаю.. про Full HD в том числе, с учетом того, что уже в хотлайне до сотни 4K телевизоров продается.. то... да и Full HD надо повыбирать еще на разных спутниках.
В идеале вообще надо оптику по дому вести :)
Жаргонное название антенны с мильтифидами для приема 3-х спутников (амос, астра, хб)
Чего ради?
C 36 градуса можно смотреть 30 русскоязычных HD канала, ну и на Хотберде зарубежных можно надергать :) Оптику по дому вести не нужно, достаточно витой пары (и это обязательно нужно сделать!) .
Прошу совета у специалистов как правильно сделать.
Исходные данные:
есть дом с сделанной разводкой на 4 телевизора, соответственно 4 кабеля выведено на наружную стену куда будет вешаться "тарелка".
Задумка была под конвектора с 4 выходами, но сейчас мне начинают рассказывать что это все не нужно, нужно ставить конвектор с 1 выходом + делитель.
Как все-таки правильно? И какой ресивер оптимальнее брать (пока один), т.к. никаких кинозалов нет. Просто вечером/ночью посмотреть какую-то интересную передачу, киношку, мультики ребенку.
И сколько это стоит +/-? Т.к. в связи со срочным переездом есть более насущные задачи, но хочется чтобы телевизор не просто стоял в углу, а еще и что-то показывал.
Исходные данные:
Сколько у вас телевизоров сейчас и какие?
Что будем смотреть?
Есть ли интернет в доме?
Телевизор пока один.
Вечером/ночью посмотреть какую-то интересную передачу, киношку, мультики ребенку. (ориентировался на 3 спутника без абонплаты).
Интернета пока нет (есть возможность подключить Укртелеком и Бест).
Может Вам предлагали поставит эфирку (Т2) и делитель на 4.В противном случае это бред.
Я бы посоветовал поставит пока одну антенну на три спутника четверными конверторами и один простой ресивер для
что-то показывал.
Цена вопроса около 100$.
Без интернета - тогда зомби-тв Т2 (выброшенные деньги, но зато быстро и дешево:D).
Если будет интернет, то две тарелки: "горыныч" + 36 хотя бы с твиновскими конвертерами (сами не заметите, как появится второй телек) и куча каналов за $4-5 в месяц.
Ресивер только ХД - зависит от телевизора, на котором смотрите - от $50.
Я бы посоветовал поставит пока одну антенну на три спутника четверными конверторами ...
Сгорят на солнце и сгниют, пока появятся 4 телевизора.
...и один простой ресивер для
Простой за $100? :fool:
Я собственно и хочу поставить одну антенну на 3 спутника (не эфирку) и взять один (пока) ресивер.
Телевизоров есть реально 3 шт (2 кинескопные соньки и 1 ЖКИ самсунг), но ресивер пока буду брать один - обживаемся (еще даже не все вещи распакованы) да и кроме ТВ нужно еще много чего.
Якщо кабелі виведені - під'єднайте всі до антени і забудьте на довго.
Доставляти по одному перемикачу - дорожче вийде. А тюнери можна по дому носити хоч через день. Один простий для соньки (20 баксів стеля) і одни цифровий для самсунга (щоб оцінити різницю)
П.С, Різниця в ціні між одиничними головками і з чотирма виходами - не велика.
Так в том и весь вопрос - сделать "по уму" чтобы потом не переделывать, а просто докупить тюнера.
Пока нет инета и есть более важные затраты, то нет смысла поставит две тарелки и HD ресивер. А так вторую тарелку можно поставит позже. Если на будущее планируются всех точках HD, то надо брат сразу HD ресивер..Конверторы служат не меньше 5-10 лет ели птички не поклюёт.
Цена на антенну +3 конвертора (четверные)+простой ресивер +установка за 100$ это много или мало?. Если ресивер HD то + от 30$/.А так инфо для ТС в полнее достаточно, что бы выбрать что и когда ставит.
Добавлено через 7 минут
В таком случае закройте вопрос с антеннами полностю. Ставте две тарелки с четверными конверторами (обязательно конверторы инверто). За счёт ресивера выберите сами простой или HD. Если HD то на линоксе или без...
...обязательно конверторы инверто....
Зачем? Что на "горыныче" или на 36 не будет видно на самых-самых дешевых?
..., то надо брат сразу HD ресивер...
Простой ресивер сейчас - это вообще не вариант.
Я собственно и хочу поставить одну антенну на 3 спутника (не эфирку) ....
Да на "горыныче", кроме рекламы нечего смотреть :D. Не Т2, но и не лучше.
Если в $100 я влезу с монтажом антенны, ресивером и настройкой этого хозяйства - это совсем нормально.
"Сделать по уму" - имелся в виду необходимый минимум, чтобы при расширении до "сделать как хочется" ничего не выбрасывалось, а только дополнялось.
..будет видно, но если возникнет глюки типа в одном тюнере включаешь амос на другом пропадает 36Е или наоборот .По этому лучше сразу ставит качественные конверторы, тем более разница в цене копейки.
Так, вроде как какая-то ясность наступает.
Может у кого из специалистов найдется время на этих выходных прокатиться в Бучу - маякните в личку.
