bra1 Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Уважаемые форумчане! Честно искал поиском, но ответов не нашлось. Вернее есть одна тема, но без ответов. В общем суть проблемы такова: стена из газобетона будет врезана в склон, т.е. контактировать с грунтом по всей высоте. И вот как бы вопрос, как правильно выполнить этот участок ? Собственно склоняюсь к двум вариантам. 1-Сверху,вертикально над ЭППС, что идёт от УШП добавить ещё ЭППС по всей высоте стены с заходом на второй уровень(этаж), и, уже по ЭППС закрыть всё мембраной, после засыпав грунтом.Ведь вроде бы вода должна по мембране уходить в дренаж? 2-Возможно обьём засыпаемого грунта заменить на ПГС или щебень, что добавит воде возможность уйти в дренажную трубу. И возник ещё вопрос : а нужен ли утеплитель вообще ? Может, кто сталкивался с проблемой помогите советом. Надеюсь так же на то, что послание увидит Propeller и даст свой совет.Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 имхо, а может имеет смысл сделать эту стенку монолитной из бетона? газобетон - гигроскопичен 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Сначала просто набор мыслей. Стандартная подпорная стена. Думаю, Вы рассчитали сопротивление газобетонной стены боковому давлению грунта. Чтобы не получилось "пузо". От утепления я бы отказался. Газобетон итак теплый. А грунт будет мерзлым разве что в верхнем метре стены. Если не выше. Конечно нужен дренаж. Мембрану нужно крепить к стене шипами. Так получается 8 миллиметровый зазор между мембраной и стеной, который будет "подсушивать" стену. Над дренажной трубой должна быть отсыпка щебнем. Без песка. Все 2 м по высоте - щебень. Или я не заметил или .... Что за синий дом? Как он будет работать с зеленым? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bra1 Опубліковано: 27 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Или я не заметил или .... Что за синий дом? Как он будет работать с зеленым? Синий дом сносится. На его месте... как бы правильно обьяснить, в общем армопояс зеленой части (первого уровня) будет переходить в УШП для второго т.е. связаны эти две части будут достаточно жёстко, мне, так кажется.Ну и верхний армопояс(вторых уровней будет общий).По давлению грунта как раз думал.Буду искать истинну имхо, а может имеет смысл сделать эту стенку монолитной из бетона? газобетон - гигроскопичен Не хочется лишних тяжестей-внизу катакомбы.Мне кажется лучше-газобетон, и хорошо изолировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Газобетонная стена подвала - очень классная штука. У Вас она будет выполнять роль подпорки. А это значит, что на нее что-то будет "сверху-сбоку" давить. Хочу Вас напугать такой картинкой. Это стена "блочного" подвала. Что-то ребята неподрасчитали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Присоеденюсь к пугалкам. У Вас планируется двухуровневый плитный фундамент на склоне? И эти две плиты будут "соеденены" только газобетонной стеной? 1. Склон может двигаться самостоятельно. Течь под своей массой. На пару см в год. Ваши плиты могут через несколько лет начать "разбегаться". У людей террасы "уезжают" из-за того фундаменты под столбы залиты отдельно от основного фундамента. И это на ровном месте. 2. УШП на склоне - не самый экономичный фундамент. Т.к. она требует дополнительных склоноукрепляющих мероприятий. Можете посмотреть в моей теме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bra1 Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Газобетонная стена подвала - очень классная штука. У Вас она будет выполнять роль подпорки. А это значит, что на нее что-то будет "сверху-сбоку" давить. Хочу Вас напугать такой картинкой. Это стена "блочного" подвала. Что-то ребята неподрасчитали. Скажите пож-ста, а длинна и высота стенки показанной на фото? Спасибо. Добавлено через 9 минут Присоеденюсь к пугалкам. У Вас планируется двухуровневый плитный фундамент на склоне? И эти две плиты будут "соеденены" только газобетонной стеной? . Можете посмотреть в моей теме. За предложение спасибо. Ваша тема у меня стоит в закладках(типа настольной книги) По поводу двух уровней(тут глубокий вздох) было грубо прикинуто два варианта фундамента:лента и УШП. Лента пугает масштабами и расходами.У УШП по сравнению с ней есть ряд преимуществ имхо. Может их как-то скрестить? Пойду к конструкторам... Добавлено через 9 минут - Дмитрию из "Стоунтеха" - за террасный камень. Жаль только, что возить его приходится аж из Крыма. Вот с этого места поподробнее, прошу Вас. Интересует момент доставки: транспорт, загрузка,процесс оплаты. На эти камушки облизываюсь давно.Были ли даны какие-либо рекомендации по укладке,или ложили по месту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Вот с этого места поподробнее, прошу Вас. Интересует момент доставки: транспорт, загрузка,процесс оплаты. На эти камушки облизываюсь давно.Были ли даны какие-либо рекомендации по укладке,или ложили по месту? Транспорт они подыскивали (в сезон арбузов это было не просто:D ), загружали сами, я у себя разгружал краном. Платил, по-моему, на р/с за камень. Сразу хочу предупредить - этот камень для легких подпорных стенок не выше 1,2 м. Т.е. грунт они держать будут, а дом нет. Укладка достаточно простая. Инструкция есть на сайте. Сейчас бы я смотрел в сторону габионов. Они более технологичны для укрепления склонов и сооружения подпорных стенок. Но для правильной экономики нужно иметь недорогой заполнитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
