Kostja Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 У меня выход из дома тоже конструктивно 20-30см от поверхности,над этим вопросом тоже задумался,планировал утеплять,но толком не определился чем,а вы говорите что нет необходимости?? Ну, для душевного спокойствия, можете поверх трубы кинуть ЭППС ~30мм. Нервы дифицит - их беречь надо. ...с размерами чуть ошибся,глубина 2м, если считать с уклоном,то труба войдет на 1.40м от дна,если перегородку пополам сделать,то получится по 2.5-2.7 куба два отсека,проживать будет 3чел постоянно,с перспективой на 4го. Большой септик, хорошая очистка будет На 4-5чел считается нормальным общий объём в 3м3, т.е. Ваш расчитан на 10х человек. Не пойму почему все советуют убрать фильтр,ну хотя-бы один на выходе с 2рой камеры,или на входе дренажного колодца можно омтавить??? Да ставьте, смысла в нём нет, но если уж так хочется возиться с обслуживанием, то ставьте. На счет самого септика: у меня получается верх(монолит ж/б) ну практически на уровне горизонта,вход стоков получится (а это мах точка уровня воды -5см на перелив) 60см от верха,не будет-ли замерзать вода в септике??может хотя-бы как-нить утеплить?? В моём плита на глубине 20см, "жидкость" в ~20см от потолка. 3й год "полёт нормальный". нужна ли вентиляция сверху септика,или переливы можно считать как вент.каналы??? Переливы и есть вентканалы. Советую стояк канализации вывести вверх через крышу. Дренажную яму надо снабдить вентиляцией. Движение воздуха: дренажная яма -> септик -> канализационный стояк -> выход на крыше. По бактериям ничего не скажу - не пользовался ещё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavlic9 Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 стояк так и сделал,вывел выше крыши. есче подскажите по поводу гидроизоляции, чем пропитань бетон изнутри ямы,и как все ето правильно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Я не изолировал. Ил и так все щели забъёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DOL-WATER Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Я не изолировал. Ил и так все щели забъёт. При покупки септика говорили что его не раздавит а в итоге как пластилин сложило сколько надо бетона залить чтобы его так не крутило и стоит вообще их ставит тратится и экспериментировать приходится извлекать и менять на более прочные и таких по весне клиентов маса покупают себе головную боль . вот здесь фото емкостей и что сними произошло www.emcosti.com.ua/chudo-polietilen/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
