Септик своими руками
Lipton
У меня выход из дома тоже конструктивно 20-30см от поверхности,над этим вопросом тоже задумался,планировал утеплять,но толком не определился чем,а вы говорите что нет необходимости??
Ну, для душевного спокойствия, можете поверх трубы кинуть ЭППС ~30мм. Нервы дифицит - их беречь надо.
...с размерами чуть ошибся,глубина 2м, если считать с уклоном,то труба войдет на 1.40м от дна,если перегородку пополам сделать,то получится по 2.5-2.7 куба два отсека,проживать будет 3чел постоянно,с перспективой на 4го.
Большой септик, хорошая очистка будет :) На 4-5чел считается нормальным общий объём в 3м3, т.е. Ваш расчитан на 10х человек.
Не пойму почему все советуют убрать фильтр,ну хотя-бы один на выходе с 2рой камеры,или на входе дренажного колодца можно омтавить???
Да ставьте, смысла в нём нет, но если уж так хочется возиться с обслуживанием, то ставьте.
На счет самого септика: у меня получается верх(монолит ж/б) ну практически на уровне горизонта,вход стоков получится (а это мах точка уровня воды -5см на перелив) 60см от верха,не будет-ли замерзать вода в септике??может хотя-бы как-нить утеплить??
В моём плита на глубине 20см, "жидкость" в ~20см от потолка. 3й год "полёт нормальный".
нужна ли вентиляция сверху септика,или переливы можно считать как вент.каналы???
Переливы и есть вентканалы. Советую стояк канализации вывести вверх через крышу. Дренажную яму надо снабдить вентиляцией. Движение воздуха: дренажная яма -> септик -> канализационный стояк -> выход на крыше.
По бактериям ничего не скажу - не пользовался ещё.
стояк так и сделал,вывел выше крыши.
есче подскажите по поводу гидроизоляции, чем пропитань бетон изнутри ямы,и как все ето правильно сделать?
  • 2 роки потому...
Я не изолировал. Ил и так все щели забъёт.
При покупки септика говорили что его не раздавит а в итоге как пластилин сложило
сколько надо бетона залить чтобы его так не крутило и стоит вообще их ставит тратится и экспериментировать
приходится извлекать и менять на более прочные и таких по весне клиентов маса
покупают себе головную боль .
вот здесь фото емкостей и что сними произошло
www.emcosti.com.ua/chudo-polietilen/
