нужен совет по фундаменту
bogdan20
Подскажите по фундаменту подушка 30х1000или 800мм 4 арматуры д. 8 в два ряда. Сверху блок. Блоков по всему периметру фундамента нехватает. Хочу сделать опалубку где нехватило блока (по ширине блока) и долить монолит. сверху все это проармировать армопоясом 30см.
День добрый.
целесообразней будет докупить блока!
Армировка для подушки слабовато и маловато!
Сколько рядов блоков и площадь перекрытия в дальнейшем?
Блоков примерно нехватит штук 3-4 .Блок в один ряд.Повашему для подушки оптимальный вариант.
Блок в один ряд - это не фундамент!
Оптимальный вариант необходимо просчитывать.
Фундамент,кстати,какую нагрузку будет воспринимать?
Блок в один ряд
Вся висота фундамента 80-90 см. це не фундамент, скільки мае бути поверхів і який матеріал, якщо два яке перекриття.
По ширине подушки - нет замечаний, хотя все надо смотреть в комплексе (грунт, УГВ, нагрузка здания). По армированию - может быть маловато, считать надо. Один ряд блоков - можно, при наличии армированного ж/б пояса. Заполнить бетоном участки - не можно а нужно. Глубина залегания - вообще штука мягко говоря обсуждаемая, несмотря на все что Вы читали раньше.
А скільки мінімально має бути рядів ФБС, щоб це рахувалось фундаментом? Якщо не секрет. :)
Я чогось звик вважати, що фундаментом якраз є та частина яку ТС називає "подушкою" а ФБС - це вже стіна.
Для ТС. Блоки можете замінити і монолітом, вони всерівно неармовані. А от армування "подушки" дісно якось малувато. Зазвичай таку ширину армують просторовими каркасами. Хоча все залежить від навантажень, грунтів і товщини ФБС.
Лично для меня ФБС фундамент = три ряда!
Если вместо бетонной подушки используется ленточный сборный (ФЛ) - не спорю, такая перевязка обязательна. В данном же случае ФБС - лишь заполнение, вся нагрузка распределена подушкой и поясом.
Ребята Вам правильно все советуют, особенно нужно обратить внимание на грунты! Какую нагрузку они несут, такая и лента должна быть. Высоту монолитного пояса и его армирование в вашем случае, на глаз не угадать.
Отписался в личку.:beer:
дом планирую из шлакоблока обложеный керпичем.перекрытие деревяные балки
Ой,ой,лучше отказаться от шлакоблока в пироге стен!
Если это не керамзитоблок,а именно Шлакоблок!8-)
Уж больно холодный пирог стены будет в итоге!
Вполне согласен,но не пойму тогда ТС зачем там ФБС?
Проще залить обычный ленточный монолитный фундамент!
