Diver Опубліковано: 1 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2013 выбор ааграмадныйй..... почти все это умеют. слово - подешевле говорит о том, что вам таки было лень прочитать ветки и разобраться насколько подойдет или нет клиенту железо. может так получится что купмве все подешевле, настроите.. а клинет через неделю поймет то видеть картинку хочется покачественее, и разрешение получше, и количество кадров чуть более а не рывками, и в темноте получше, и т.д... а вообще ваш вопрос адресуется лбому менеджеру-продажнику, или перепоручите это тем, кто разбирается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
weber515sis Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 (змінено) Роутер - Glintel gt5802w (ip: 192.168.1.1) Видеорегистратор – Dahua DVR3108 Камера – Delta Computer PS-685 Так как на модеме не нашел где сменить его 80 порт – поэтому - Порт 80 на регистраторе решил сменить на 8080 С ПК проверяю (сервисом 2ip.ru/check-port/) порты 37777, 80, 8080 - ОТКРЫТЫ 1.НАСТРОЙКИ НА ПК: скрин-dvr3108_ip_pc 2.ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ НА САЙТЕ - noip скрин-dvr3108_registraziya Дополнительные настойки скрин-dvr3108_registraziya_dopoln скачал их прогу для автообновления IP-адреса и привязки к ХОСТУ скрин-dvr3108_registraziya_prog 3.НАСТРОЙКИ НА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ: скрин-dvr3108_skrin1 скрин-dvr3108_skrin2 скрин-dvr3108_skrin3 4.НАСТРОЙКИ НА МОДЕМЕ скрин-dvr3108_modem_port - исправил 2013-04-07 по совету поста (ссылка устарела) пробывал и DMZ dvr3108_modem_dmz - исправил 2013-04-07 по совету поста (ссылка устарела) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ = И все равно по доменному имени (dddddrre.no-ip.org/) на роутер захожу. Что не так с портами делаю? Подкажите ПЛИЗ. Змінено 7 квітня 2013 користувачем weber515sis ответ на 403 комент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 weber515sis, ну, во-первых у тебя в таблице форвардинга портов ошибка - два раза прокинут tcp на 8080, а видимо хотел udp один из них. Хотя udp на 8080 обычно не нужен. Во-вторых, начни на роутере просто с настройки демилитаризованной зоны - есть там DMZ? Поставь на нее 192.168.1.108 и проверь, работает ли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
weber515sis Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 ВСЕ получилось, надо было просто проверять с другой точки доступа ) (тоесть от соседа например) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Доброї пори доби. Виникла наступна проблема: DynDNS (платний акаунт) - Не обновляє IP автоматично!?!? (тільки вручну, на сайті). Роутер Asus RT-N13U. Чим можна тут, зарадити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammaz Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Доброї пори доби. Виникла наступна проблема: DynDNS (платний акаунт) - Не обновляє IP автоматично!?!? (тільки вручну, на сайті). Роутер Asus RT-N13U. Чим можна тут, зарадити? Проверьте правильно вы ввели данные в роутер. Может он не коннектится к серверу dyndns Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 До Dyn акаутна підключення - Роутера відбувається. Тобто IP змінилось: зайшов на Dyn змінив IP, далі зайшов на Asus та обновив дані. Аж тоді все працює до наступної зміни IP провайдером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 До Dyn акаутна підключення - Роутера відбувається. Тобто IP змінилось: зайшов на Dyn змінив IP, далі зайшов на Asus та обновив дані. Аж тоді все працює до наступної зміни IP провайдером. Вам не надо же заходить на динднс самому и ничего не надо там менять, никаких адресов. Туда должен заходить роутер и только в момент присвоения нового адреса провайдером. Вам надо просто вбивать в адресную строку браузера свой аккаунт.динднс.ком или как там у вас и попадать на роутер (только снаружи!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Діло було так: 1) Створив платний акаунт Dyn. 2) Створив host (з того провайдера, що що буде використовуватись), в Dyn. 3) Зайшов в меню Роутера, Asus RT-N13U та зв'язав на вкаладці DDNS: Свій акаунт з host іменем. Сказало що все ГУД. 4) Перевіряю, на сайті: ping.eu/port-chk/rt порт роутера - відкритий! 5) Проходить, трохи часу пробую - чи порт відкритий, та бачу що він ЗАКРИВСЯ!?!? 6) Заходжу, на сайт 2ip.ru перевіряю IP адрес. 7) Заходжу, на сайт DynDNS в host - Та бачу що IP мого host відрізняється від того що на сайті 2ip.ru. 8) Заходжу в створений хост в DynDNS міняю IP. (адреса - стає та сама що на сайті: 2ip.ru.) 9) Заходжу в Asus RT-N13U -> DDNS та обновлюю Дані. 10) Все працює, до зміни IP адреси. 11) Після зміни IP адреси провайдером, Починаю виконувати наступні дії з пункту 6 даного Меню!?!?!... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammaz Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Если есть возможность пробуйте тоже на другом роутере, или обновите прошивку данного роутера. Я больше всего склоняюсь что проблема именно в вашем девайсе. У самого есть фри аккаунты на dyndns.org и все работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Extryng Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Постійний ІР - саме то що 99.9 % не підведе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Доброї пори доби. Підкажіть з прокидуванням порта з: Asus RT N13U на Dahua 1604LE-AS. 1) Dahua підключений через LAN до Роутера. 2) Отримав від Роутера IP (192.168.1.28) 3) В IE, за адресою 192.168.1.28:81 WEB інтерфейс відкривається. 4) Відкриваю в Роутері WAN -> DMZ вписую ІР відеореєстратора (192.168.1.28) -> Применить. 5) Роутер перезагружається. 6) Заходжу в WEB інтерфейс Роутера і бачу що IP мого Реєстратора змінилось!!! СТАЛО (192.168.1.29) 7) Тепер в Відеореєстратор можна зайти тільки по адресу: 192.168.1.29:81 WEB інтерфейс відкривається. При зміні кінця адреси, з 29 на 28 історія виходить навпаки!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Отримав від Роутера IP (192.168.1.28) Пропишите в нем не динамический, а статический адрес. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2013 Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 внешний айпи может быть и не белый, и т.д.. может быть вооще доступ закрыт на "натом". выход и здесь есть - купить у провайдера постоянный ip аадрес. Здравтвуйте.Позвонил в техподдержку - сказали можно купить выделенный IP, только нужно заявление и оплата. Написал заявление оплатил(20грн),подождал дня 3, а выделенки нет.После небольших дебатов с провайдером TRK Zenit мне сказали, что я нахожусь аж за 3-мя "натами": антена TRK Zenit - моя наностайшен-да еще и мой роутер.На вопрос как попасть с внешней сети в мой ДВР?-ответ-"никак" только через "TeamViewer" или что-то подобное. Выделеный IP предоставить не можем по техническим причинам, т.к. антена ТРК Зенит-это просто ретранслятор(я так понял).Попробовал через "TeamViewer"-ууууууу это просто издевательство без цвета и скорости. И как мне теперь быть?Тянуть кабельный инет в частном секторе дуже уж накладно 1,5км до ближайшей "коробки" телефона, да и нет фирм, которые бы могли выполнить это.И как теперь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Дякую: DVK за допомогу, а то сам не звернув на це уваги. Ніби виключення DHСP допомогло, поки що тримається на IP навіть з прописаним DMZ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yar_kiev Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 И как теперь? Попробуйте ipv6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 І знову, прошу допомоги Відеореєстратор Dahua 1604LE-AS Питання: №1 Чому в мого сусіда Web інтерфейс (при перегляді через Інтернет) на Російській мову, а в мне на Англійській??? браузер - ІЕ. №2 Як можна покращити, якість картинки що передається в Інтернет (бо видно - кубики). Буду Вельми Вдячний - за допомогу!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість tigersun Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Помогите настроить VMS-Video Monitoring Client NVMS 5.0: Device type – sDVR DVR/DVS Device address – 37.53.74.23 Command port – 5050 Link status – Offline Area - CMS Сервер - Windows 2003 KERIO Winroute Firewall 6.6.0 build 5729 Добавил правило: Источник – Интернет Назначение – Firewall Служба – TCP 5050 Трансляция – MAP 37.53.74.23 Камера находится в другом городе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2013 Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Попробуйте ipv6 А как с этим работать, где посмотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yar_kiev Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 А как с этим работать, где посмотреть ru.wikipedia.org/wiki/6to4 В принципе вам нужен туннель(любой), что бы пройти серию натов. 6to4 туннелирование просто бесплатно, не требуется организации окончания туннеля (серверной части), плюс доп. плюшки ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovserbo Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Прошу помощи найти инструкцию и soft на Видеорегистратор HOLMES SECURITY SHY-7204. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
guard.cor Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 (змінено) Здравствуйте. Прошу помощи в настройке удаленного видеонаблюдения автомобильного 3g видеорегистратора Vacron CDR-E10-3GA ((ссылка устарела)). Создал аккаунт на сервере: (ссылка устарела), а что дальше... Заранее благодарю. Змінено 13 травня 2013 користувачем guard.cor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 а инструкция на это уникальное устройство? в принципе последовательность действий описана здесь в ветке, стоит ли их повторять еще раз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
guard.cor Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Инструкция есть, но только в PDF. Пролистал ветку, а настройку с "3G СИМ-карточкой" не нашел, извини если что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 а в него вставляется симка 3G? регистратор умеет работать с (ссылка устарела) ?? Чтобы получить правильный ответ, желательно задавать правильные вопросы. Добавлено через 3 минуты Инструкция есть, но только в PDF. иии... ? подозреваю, что там есть ответы на большинство ваших вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
