Парадокс. Вычисление площади.
Gribll
Ну вот погуглил ,оказывается в условии задачи вообще одна цифра ,это длинна отверстия ,и она считается по "оставшемуся "размеру (именно в этом случае длинной отверстия задается диаметр шара!!) ,и как не парадоксально это звучит объем остатка постоянен !! собственно об этом лучше почитать .
хорошо погуглил...
ащщета про диаметр говорилось
про объем остатка - сильно, но непонятно :)
Все же хочу вернуться к треугольнику.
Кто еще не поленился вырезать из тетрадки в клеточку?
В чем прикол?
Вот вы народ...
По этому Нобель и запретил выдавать свою премию математикам. ;)
В чем прикол?
Я предлагал, вырежьте, сложите с дыркой, наклейте на листик, но очень аккуратно что бы не было накладок и просветов и приложите линейку! Гипотенуза не получится идеально прямой!
С треугольником таки задача, моск выносит. Нарисовал в автокаде все сходится. А со второй фигурой обман зрения - маленькая фигура объемом равным 1.
Точно. Гипотенуза выпуклая.
Это все получилось за счет разници углов, она минимальная, но все же есть...:good:
Добавлено через 34 секунды
Вот вы народ...
Зато математики получают премию Ферми, она вроде и больше нобелевской, но не уверен...
Детская задачка!
Сколько квадратов и треугольников изображено на картинке?
Кто мне может подсказать, как правильно вычислять Золотое сечение? Желательно на понятном примере.
Спасибо.
Спасибо.
Золотое сечение чего Вам нужно просчитать?
Я могу пояснить, но на разных примерах, это будет разный уровень сложности восприятия. Самый простой разделение отрезка с соблюдением пропорции...
Дверь 950мм на 2100мм. Какое расстояние от порога до импоста (горизонтальная палка в районе ручки)? Ширина створки профиля 118мм. На каком расстоянии расположить шпросы в стеклопакете, над этим импостом?
Наверное из-за времени суток, но даже после третьего прочтения не совсем смог поймать суть вопроса:fool:
Можете схематическую картинку выложить - быстренько все просчитаем:D
Тогда уже завтра. Тоже лень сейчас рисовать.
Наверное я плохо объясняю. :)
Играем с высотой золотого сечения.
Для начала отнимем толщину профиля:
2100 - 118 (верх) - 118 (низ) = 1864 мм
Золотое сечение на отрезке определяется примерным соотношением 0,62 к 0,38.
1864*0,38=708,32 (вот и высота по золотому сечению при дележе на две части)
Можно конечно воспользоваться пропорцией, но получатся примерно такие же результаты, да и указанное мной сообношение было примерным, так как фактическое является иррациональным числом, которое на практике не нужно...
Ну это если я правильно понял суть вопроса...:) Но похоже не до канца, на такой высоте не самое практичное ручку размещать... Завтра нарисуйте. а я просчитаю...
Спасибо.
Запостю и тут
Сорри! Дополню
Это Вы посчитали расстояние по стеклу от верхней рамки, не учитывая её.
Для общего восприятия двери не совсем верно - правило "зс" будет нарушено.
Вопрос стоял "от порога". Значит дверь должна восприниматься, как целый прямоугольник, независимо от ширины рамки.
2100х0.62=1302
На этом расстоянии от низа двери должен располагаться импост с ручкой. Тоже не очень...
Ручку надо размещать так, чтобы было удобно открывать дверь. И забить на всякие "золотые сечения":)
Сорри! Дополню
Вопрос стоял "от порога". Значит дверь должна восприниматься, как целый прямоугольник.
2100х0.62=1302
Вполне нормальное расположение ручки двери от пола (порога)
Делал эти измышления с уже уставшими мозгами, изначально вообще не мог понять что Валентиныч хочет:D Поэтому благодарен за уточнение!:beer:
:beer:
Не! Фигня это всё!:D
Без чертежа с размерами и чёткого понимания пожеланий Заказчика (а не Валерия Валентиновича) математика безсильна! :D
Мож Заказчику просто на душу легло - "золото-о-о-е сече-е-е-ение" :D
Вот он и требует, "шоб було"!:D
Детская задачка!
Квадратов вижу 34
Треугольников насчитал 102
нет информации о том, от чего считается глубина отверстия
от вершин сверления или от его стен
Задачка мне понравилась.
Только глубина отверстия считается от его стен, в этом и весь прикол.
Прошу прощения за кривоватый чертёж в паинте.
Тогда красное кольцо малого шара равно по объёму красному кольцу большого шара и равно по объёму шару диаметром 6 см или 4/3*6^3*3.14=pi*288 cм3=904,752см3
А есть еще и НЕматематическое?
В воду бросить шарик и по объему вытесненной воды узнать :D
низкий вам всем поклон, люди добрые!
дорешалась-догуглилась :o
теперь ищите меня на сайте с логическими и другими задачками
выяснилось, что "сами-то мы не местные и ой как из далека" :lol:
ушла добиваться рекордов в "арифметичке"
вот на этой фразе я и сломалась окончательно
а что касается вопроса о золотом сечении, то, насколько я помню из арифметики, то соотношение длин,
т.е. "сколько должно быть расстояние от порога до ручки двери"
никак не зависит от того отнимать ли сверху и снизу от общей высоты двери одинаковую высоту рейки или нет
все равно какие длины делить друг на друга, чтобы получилось заданное отношение
вот тут www.abc-people.com/data/leonardov/zolot_sech-txt.htm посмотрите алгоритм расчетов
и квинтэссенция для практического применения от туда же
Для практических целей часто используют приближенные значения 0,62 и 0,38. Если отрезок АВ принять за 100 частей, то большая часть отрезка равна 62, а меньшая – 38 частям.
что-то не очень удобно, по-моему, для двери такое деление...
Змінено користувачем MayaDeren
Ну иожно и пополам побелить, будет удобнее, но золотого сечения при этом не достичь... Дело не в удобстве, а в упрощении расчетной части...
тык куда уж проще
если 1 метр, то его золотое сечение делит на 2 части - 62 см и 38 см
если 2 метра, то, соответственно, 134 и 76
если 2м 10 см, то 142,8 и 79,8
тык куда уж проще
отрезок вообще не сложно делить, просто коэфициенты взяты округленные... Валентиныч так и не выдал эскизик желаемого, думаю уже сам разобрался с этими сечениями хитропридуманными;)
