Копеечные идеи для интерьера или что можно сделать из мусора
Eduart
Ветка - просто праздник жизни какой-то.
Строители обычно в армейских камуфляжах разгуливают - оно даже лучше - в многочисленные кармашки тоже земли добавить и цветочки высадить или хмель...
Ну вот, практически закончил вешалку из подручных средств.
Нарезал веток и высушил, что бы в дальнейшем не было усадки древесины и сделал заготовки, распилил доску ламината, просверлил отверстия, затем взял заготовки для крючков и в торце сделал небольшой раскол, после чего заготовки-крючки смазал клеем и вставил в отверстия, а в подготовленные расколы вбил клинья, дабы крючки плотно сели в гнезда и не проворачивались вокруг своей оси.
Дальше нарисовал карандашом рисунки и выцарапал, пропитал морилкой и дал высохнуть, а затем вскрыл паркетным лаком в следствии чего рисунок и дерево получили не блеск а матовость, что сохранило натуральность дерева.
С креплением еще не решил, но это уже самое простое.
Змінено користувачем Иствуд
Farvater Travel
Путеводители из разных городов, где вы побывали, пылятся на полках и занимают место? Почему бы не украсить ими стену, а заодно и получить темы для разговоров с любопытствующими гостями!
Добавлено через 1 час 17 минут
фантастика...
  • Лайк 6
Из того, что реально сделать :)
Из старинной прялки получились два светильникаO:)
Один - потолочный, второй - такой вот торшер :) Осталось найти на даче (когда можно будет доехать :)) плашку капа и приделать "столик".
От раритетной прялки ничего не отрезалось, только просверлила одно отверстие в основании для провода. Всегда можно разобрать и собрать в первозданном виде ;)
Змінено користувачем Julla
  • Лайк 7
(ссылка устарела)
Тут еще несколько видео, таком же стиле:
www.youtube.com/user/EyeHandy/videos
Неплохая идея подвесных грядок.
Только с этими растениями ничего не получится: маленький объем земли, а растения такие, что требуют много воды. Постоянно поливать? :o
Подводить дополнительно трубки капельного полива - теряется лёгкость, изящество конструкции. :(
А ещё надо сделать отверстия внизу для отвода лишней воды.
На фото - растения посадили уже "готовые" и сфотографировали. Смотрится красиво!
Возможно, стоит посадить суккуленты, почвопокровные..?
Есть над чем подумать. На даче остались куски водосточки :D и трос тоже уже есть :D
да, дренажные отверстия нужно сделать обязательно, как по мне то я посадил бы ампельную петунью...
Не выйдет! Ей нужно много земли и много удобрения. Иначе получатся "чахлыки-нэвмырущие". :D
все, летом ломаю свой пульт, что отделяет гостиную от кухни и делаю такой!
как раньше не догадался?!
Возьмите ПВХ канашку 200 мм диаметра ))) будет Вам много земли!))))))) Сегмент вырезали где то 1/4 длины окружности и получится грядочка)))))
Не-е-е-е! Так не интересно! :D
Интересно использовать оставшиеся от водосточки куски.
А оставшиеся куски ПВХ канашки 200 мм можно использовать для бордюра, просто группы садовых ваз (где-то здесь уже мелькали такие, замозаиченные)...
У меня в планах использовать ПВХ канашки 200 мм вместе с порезанным на куски разной длины старым дымоходом в качестве подпорной стенки.
Поставить вертикально и высадить растения (понятное дело, что покрасить, замозаичить и т.д. По настроению ;) :D)
Народ а что это за зверь?
Пластиковые трубы для канализации диаметром 20 см
:beer:
причем можно вырезать трубу - не от края до края - а как бы прорезать в ней окошки - тогда жесткость конструкции будет больше... например - взяли трубу 1,5 метра - просверлили коронкой для ГК листов диаметром в 100 мм - десять дырок в рядок и получилась такая себе "сопилка - десятидырка" - гумусом забили трубу и в десять отверстий посадили растения...а концы трубы заглушили.
это уже гидропоника, и растения сажать нужно правильные ;-) а не те что предлагают на сайтах для любителей такого метода земледелия))
Такое годится?:D
(моё и из инета, что показалось забавным и зацепило)
О я подобный стул делал, только декором была дробленная плитка и битая посуда, тоже интересно получилось, жаль, что только не догадался фото сделать(
Люстра из вешалок.
Идея шикарная, но по-моему дороговато выйдет такая люстра, даже если тремпеля брать оптом...
