Копеечные идеи для интерьера или что можно сделать из мусора
Eduart
такие мешки под ультрафиолетом развалятся меньше чем через год!
кто ж год коробку ставит...
Детская (и не только) скамейка своими руками.
Выбрал самое изогнутое бревно, распилил полам, потом распилил пополам подставки для бревна (в них как раз были ложбинки) забил гвозди и скамейка готова.
Если конструкцию упростить - без отделки, одно окно и дверь, односкатная крыша - идеальная бытовка для строителей на время возведения коробки. Потом разобрали, песок пустили в дело, мешки для мусора.
К сожалению по отзывам строивших такое в приблеженным к нашим климатических условиях в таких домах в холода очень некомфортно, при минусовых температурах стена промерзает насквозь (толщина стены в зависимости от мешка и его наполняемости около 40-60 см!) Поэтому для нас данный домик подходит только как летнее строение или как красивый сарайчик.....
Вы соверщенно правы! В технологии строительства четко указано, требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ и скорейшей отделки фасада (как правило саманная обмазка по армосетке)
Еще один способ разделить бутылку...
1. Намочить бечевку в горючем
2. Плотно обвязать бутылку в желаемомо месте
3. Акуратно поджечь бечевку
4. После сгорания опустить бутылку в холодную воду
5. Бутылка должна треснуть по месту горения бечевки (если этого не произошло, нужно слегка постучать по месту и попытаться надломить бутылку...)
6. Как писали выше отшлифуйте края наждаком
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!!!! Работы производить только в перчатках и защитных очках! Бутылка горячая! Возможно растрескивание бутылки!
Частичка моего рукоблудия из того, что под руку попало)) Художник еще тот, конечно, но процесс важнее :p
Стрекоза витражными красками на куске стекла. Камушки спионерила из аквариума.
Бабочки из пластиковой упаковки, разрисованной витражными красками.
Столик из остатков кухонного стола и кусков кафеля, оставшегося после стройки (было-стало).
Картинка из старых джинсов и кусочков замши.
  • Лайк 8
Поділюсь своїм декоративним забором, з підручних матеріалів (а точніше залишки з-під палет гіпсокартону).
Бруски 70х70х120
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
От в скетч-апі намалював який буде. Зліва хвіртка на завісах.
На стиках бруса, будуть просто наскрізь проходити шпильки 1м, які будуть в свою чергу забетоновані. А зверху, останній брус, просто затянутий гайкою. Або кожен шар на саморізи.
По бажанню можна шліфанути і покрити захистом, чи пінотексом.
Змінено користувачем ambaluk
получение разных фактур при помощи подручных средств
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857442940959717.1073741829.148206561883362&type=3
праздничная иллюминация. большая бутылка из-под шампанского и гирлянда. красиво, но через 2-3 часа непрерывного горения бутылка становится очень горячим - гирлянда старого типа, из лампочек накаливания. попробую на днях на светодиодах, хотя они тоже нагреваются. может взять "уличную" лед-ленту и налить воды в бутылку?
фигасе.. ватт 150 наверное будет, греться можно:)
еле смог вытащить старую гирлянду из бутылки - местами патроны оплавились и слиплись...
вот так со светодиодной гирляндой получилось:
если судить по фото - фигня, но в темной комнате очень красиво.
праздник приближается!
я гирлянду вешаю по кромке штор.
особенно красиво, когда гирлянда простая, белая, с теплым светом, а шторы цветные
