Копеечные идеи для интерьера или что можно сделать из мусора
Eduart
Такие башмаки сейчас редкость... респектуююю!!!
Вчера взял кусок молочного акрила, архив наших старых слайдов , немножко клея и сваял вот такую люстру на кухне. Крепеж на двух саморезах спрятал под слайды (гипсокартонные удешки)...
_
__
___
___
  • Лайк 32
Круто! Набираем обороты :)
А вот нашел экологически дружественный коврик...
Сетка, лоскутки и немного терпения это все завязать.
_
(ссылка на изображение устарела) Расслабляющий воротник с ароматом лаванды
Такой подарок придется, кстати, после тяжелого трудового дня. воротник хорошо расслабляет и быстро возвращает силы. Для изготовления такого подарка вам понадобится плотная ткань, из которой необходимо сшить продолговатый мешочек. В качестве наполнителя следует использовать песок или соль, т.к. они могут долго сохранять тепло. Поместив такой мешочек на пару минут в микроволновку вы получите отличное расслабляющее средство, а если положите в морозилку, то такой мешочек поможет справиться с различными травмами. Эффект релаксации можно улучшить сбрызнув наполнитель мешочка масло лаванды.
Источник: haniki.com.ua/article.php?id=303
Необычная люстра своими руками:
Подробное описание:
www.etsy.com/blog/en/2012/how-tuesday-cardboard-chandelier/
Добавлено через 27 минут
Подсвечник из винной бутылки:
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Они могут быть расставлены на столы для романтического ужина во дворе или расположены вдоль дорожки.
Подготовка:
Прежде всего, необходимо подготовить бутылки. Для этого замочите их в воде для того, чтобы раскисли бумажные этикетки. Удалите остатки бумаги при помощи лезвия.
Разрезание:
Для разрезания стеклянной бутылки можно использовать специальный резак для стекла, который нужно расположить параллельно нашей столешнице, зажав между двумя большими книгами. Затем необходимо хорошенько придавить книги, расположить бутылку перед режущим инструментом и начать потихонечку вращать ее. Все очень просто. Это похоже на небольшое царапание по стеклу.
Однако линия должна быть ровной. При помощи книги вы можете регулировать высоту расположения режущего инструмента, то есть разрезать бутылки на разных уровнях. Конечно, вместо этого приспособления можно использовать специальное устройство для фиксации режущего инструмента на одном месте.
Потом по желобку начните лить горячую воду в течение 30 секунд, потихоньку проворачивая бутылку. Убедитесь, что желобок по всей окружности хорошо прогрелся. Затем поместите бутылку под холодную воду из-под крана, снова потихоньку проворачивайте бутылку. В конце концов, у Вас должно получиться разделить бутылку на две части. Если не получилось с первого раза, то тогда следует снова нагреть бутылку и снова ее охладить.
Конечно, не все сразу получится хорошо. Четыре из пяти бутылок могут получиться сразу без проблем, а пятая по каким-то неведомым причинам может просто лопнуть, поэтому будьте очень внимательны и осторожны. И советую заготовить побольше винных бутылок, с запасом на случай того, что в процессе изготовления подсвечников некоторые могут лопнуть и испортиться.
Советы:
После разрезания, зачищаем края бутылок, чтобы не было неровностей. Одно важное замечание. Используя данный метод, срезать дно бутылки получается настолько хорошо, что края получается идеально ровными. Следовательно, воздух поступает в бутылку только через узкое горлышко, но, к сожалению, его недостаточно, и свечка будет гореть лишь несколько минут, а потом гаснуть. Поэтому при помощи дрели по линии среза советую сделать небольшое углубление, тем самым увеличив доступ воздуха к свечке.
И еще одно важное замечание. Когда Вы зажжете свечи и поместите их вовнутрь бутылок, то пламя разогреет верхушку бутылки. Поэтому ни в коем случае не беритесь за горлышко, чтобы не обжечься. Лучше всего браться за бутылку ближе к срезу, там она нагреется меньше всего.
Источник: efachka.ru/post215700341/
Вазы из винных бутылок:
Отрезать бутылке горлышко можно и таким способом:
Намочить толстую нитку в спирте. Обмотать вокруг предполагаемого места разреза и поджечь. Когда нитка прогорит, опустить бутылку под холодную воду и отломать, как медицинскую ампулу.
Видео для наглядности:
  • Лайк 9
КЛАСС!!!! :rolleyes:
родную картинку не нашла - такое себе кресло...
Добавлено через 8 минут
Старые джинсы оказались востребованными на стулья
либо это стилизация, либо джинсы были 70 размера :)
