Стена "ракушняк38+минвата5+кирпич12"
San-Sanych_SX
Добрый день,
Собираюсь строить дом со стеной "ракушняк 38 см - минвата 5 см - кирпич 12 см", регион Киев, воздушной прослойки нет.
Интересует мнение людей, у кого возможно уже есть такая стена, как она себя ведет?
Вообще, допустим ли такой вариант либо нужно менять минвату на ЭППС?
Возможно ли, что влага в стене (если она будет) будет находиться там короткое время и сразу же высыхать?
В голове крутятся несколько вариантов, кто на каком советует остановиться? Ширина фундамента 55 см.
1) ракушняк 38 - вата 5 - воздух 5 - кирпич 12. Ракушка свисает над цоколем на 5 см.
2) ракушняк 38 - эппс 5 - кирпич 12. Не мало 5 см?
3) пол-ракушняка 19 - вата 10 - воздух 5 - кирпич 12.
4) пол-ракушняка 19 - эппс 10 - воздух 5 - кирпич 12.
Мне больше нравится второй, а вам?
Сам весной буду утеплять уже построенный дом. По утеплению и утеплителям начитался ого-го. ЭППС категорически не рекомендуют утеплять стены! ЭППС отлично подходит под утепление(гидроизоляцию) цоколя и пола! На стены же надо паропроницаемый материал - минвата или обычный ППС. У ППС по таблицам самые лучшие теплоизоляционные свойства(25-35 плотности). Конечно у всех материалов есть свои "+" и "-". Я бы делал 1й вариант с минватой или ППС. ИМХО.
3 вариант, Имхо.
Теплее первых двух вариантов и дешевле четвертого. Плюс, нормально станет на ваш фундамент.
А какую стоимость ракушки вы закладываете? Или она у вас просто есть и досталась бесплатно? :)
Делая выбор между 38 и 19 ракушкой для стен, определитесь с:
- этажностью дома,
- типом перекрытия, / -ий,
- материалом кровли.
Стена должна быть, в первую очередь, несущей, ну и по возможности теплой.
Наружный, облицовочный кирпич 120 мм несущим не считается.
Добрый день,
нужна воздушная прослойка между утеплителем и кирпичом, кроме того - надо в вертикальных швах лицевого кирпича - устанавливать вент. решетки,
их шаг определять по технологии...
Лучше использовать базальтовую вату...
Дабы влага выводилась - есть два ключевых момента, как я и писал - вент.зазор и вент. коробки в вертикальных швах кирпича
У меня та же ситуация, что и у ТС. Я решил для себя - фундамент 60см (уже залил). Несущая часть стены - 38 см ракушняк. Дальше наружу - 10см засыпка перлита в качестве утеплителя + 12 см полнотелый кирпич (т.к. нашел дешевый) под штукатурку.
Добрый день,
Мне очень нравиться предварительная конструкция стен вашего дома:good:, она достаточно логичная и рациональная, если её немного оптимизировать.
Ракушка 38 см + 5Омм базальтовой ваты плотностью от 45 и выше + вент. зазор + облицовочный кирпич. И никакого ЭППС в фасаде, не портите логическую цепочку.
Мне очень нравиться предварительная конструкция стен вашего дома, она достаточно логичная и рациональная, если её немного оптимизировать.
Поддерживаю, такой и должна быть конструкция )) в вашем варианте только ракушняк - это далеко не вечный материал для несущих стен ) но вам и детям - хватит
Если брать за основу Крымские дома, то в этом доме ещё внуки, правнуков делать будут:D
любой материал рассчитан на N_ое количество циклов - замерзания - размерзания, а в наших климатических условиях - в первой климатической зоне - куда входит и Киев, оно не такое радужное как в Крыму ))) , поэтому все зависит от хорошего пирога стены и угадать, дабы точка росы не была в ракушняке, поэтому правильно надо рассчитать утеплитель
Какой пирог рекомендовали бы Вы:
1. - для одноэтахного строения с легкой кровлей ?
2. - для двухэтажного строения с ЦПЧ кровлей ?
Теплопотери должны быть не ниже нормативных, или выше.
Требование по экологичности, технологичности возведения, долговечности.
По стоимисти не минимизировать.
Спасибо.
Нет, не бесплатно, ракушняк был куплен ранее по ~ 5 грн за камень. Количество камня было расчитано исходя из ширины стены в целый камень, но если останется - применение найду.
5) ракушняк 38 - вата 10 - воздух 2 - кирпич 6.5
Кирпич 6.5 ? Дырочками к улице будет красиво? :)
Добавлено через 3 минуты
- этажностью дома,
- 2 этажа;
- жб панели;
- металлочерепица.
Несущая будет в любом случае стена из ракушки.
Одного не могу понять, каков экономический эфект использования ракушки :)
А про 6,5 - это такой тонкий юмор? :) Что вас так повеселило? Зачем кирпич ставить дырочками наружу? Его можно и дырками к раствору поставить :)
- 2 этажа;
- жб панели;
- металлочерепица.
Надеюсь, нагрузки просчитаны...специалистом.
Это ясно, как день)) Есть ещё один способ улучшить качество "трёхслойной стены" и её эксплуатационные сроки. Использовать вентиляционные короба в швах облицовочного кирпича.
Странный вопрос, который вводит в ступор и вся логическая цепочка этой темы рвётся на клочья:).
Раньше никогда не занимался реальными просчетами стоимости стены из ракушки, поскольку не собирался из нее строиться. Но вчера с нашим форумчанином Сергеем, решили таки просчитать стоимость и соотношение цен стены из ракушняка и НФ.
Результаты интересные :)
Исходные данные. Стена из ракушки 380 с армированной кладкой. Стена из НФ 250. Удаленность строительного объекта от поставщика ракушки и НФ - одинаковая. Все это с учетом работ и всех материалов.
Результат. Стоимость одного квадратного метра стены из ракушки и из НФ - одинакова! В районе 240-260 грн, в зависимости от удаленности объекта (транспортные расходы). ТИ свойства - одинаковы, при стабильном качестве ракушки. Стоимость фундамента под эти пироги не считал, но понятно, что под ракушку при равных прочих условиях в 1,5 раза дороже за счет толщины блока. Аналогично - стоимость армопояса по стене из ракушки в 1,3-1,4 раза дороже. Заодно имеем сюрпризы с геометрией камня, больше проблем с отделкой и, если у нас еще и облицовочный кирпич задуман - проблемы с перевязкой несущей стены с облицовкой.
Вырезал ваше сообщение из другой темы о ракушке. Я с вами абсолютно согласен, что ракушечник это не самый экономически целесообразный продукт в нашем регионе и не только, у него достаточно много недостатков (расход раствора, перевязка с облиц. кирпичом, высокое водопоглащение, несущие способности и т.д.) И 2НФ от СБК по всем показателям и характеристиках лучше. Если я бы начинал строить дом, то только бы делал это из 2НФ, ИМХО - это лучший продукт, по своим свойствам, который предлагает киевский рынок общестроительных материалов.
Но, в этой теме мы говорим, о уже закупленной ракушке:)
просчитаны, нагрузки составляют около 2 кг/кв.см., что в пределах допустимого
Добавлено через 10 минут
Размеры имеющегося в наличии евротоновского облицовочного кирпича 250х120х65, поэтому чтобы он занимал ширину 6.5 см в пироге стены, его пришлось бы поставить на ребро. Наверное, я не указал полный размер кирпича.
у кого в наличии? у вас?
www.euroton.com.ua/rus/products/clinker/
250x65x65
ничем вас такой размер не смущает?
250x65x65
не смущает, поскольку ширина кирпича была указана мной в первом сообщении
"...собираюсь строить дом со стеной "ракушняк 38 см - минвата 5 см - кирпич 12 см..."
вы сюда за советом, наверное, пришли?
вам и говорят люди: вентзазор нужен.
я же предложил вам другой вариант пирога. а вы начали про дырочки наружу.
:) Каждый подумал о своем, но пытаемся говорить на одну тему:D
Странно что автора не смутило 65мм, вместо его 120, но таки дырочки стали наружу :) И кто же знал что этот кирпич Евротон, и уж тем более что он уже закуплен. ;) Хотя лично я не очень люблю облицовку из тонкого кирпича. Стена в 120мм - самонесущая, хоть и требует перевязки с несущей стеною. А самонесущие свойства стены в 65мм остаются под вопросом. Еее надо существенно надежнее увязывать с несущей стеною. Фактически на несущей она и держится. У меня бы сон был постоянно тревожным. Но при соблюдении технологий и 65мм облицовка абсолютно прекрасно выполняет свои функции, а других функций на нее и не возлагается :)
Автору. Без обид. Просто опираясь на первое сообщение и на здравый смысл, практически никто не мог предположить, что вы сначала закупили указанные материалы. а уж потом начали думать над пирогом стены и пытаться из имеющегося материала построить сей конструкор ;) Обычно поступают наоборот. Считают пирог стены, а потом покупают материал. И дело не только в том, что проще сначала знать составляющие конструктора, потом их купить и сложить. Дело в том, что этот конструктор обычно собирают на фундаменте, одной из основных характеристик которого является ширина. И фундамент проектируют под стену, а не наоборот. Фундамент - одноразовый конструктор. Если вы решите переиграть пирог стены "потом", то придется заново перезачинать фундамент;):D
Тема получилась просто замечательная)):)
А что вам мешает купить половинку Евротона и не ломать голову, "про дырочку на улицу"? Или вы уже купили целый, что-то я уже запутался%)?
Отдельное спасибо автору,
"Дырочка на улицу", уже стало крылатым выражением у нас в офисе:D
