Expert Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 А чем нитки быстрее к стропилам крепить? степлером? лучше гвоздиками. а нитки заменить тонкой проволкой, т.к. она не дает провисания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 15 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 Скажите плз. а парабарьер защитит полностью вату в перекрытии этаж-холодный чердак от попадания влаги со стороны этажа? Дело в том, что на 2 этаже весной будут вестись мокрые работы: стяжка пола, штукатурка Боюсь, вата таки намокнет Или если склеить стыки и все сделать правильно - бояться нечего? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонюр Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 Натянул паробарьер Стротекс по низу потолочного перекрытия. В будущем (может через год) предполагается натяжной потолок. Вопрос. Как в этом случае с ультрафиолетовой стабильностью, если в помещении полумрак или искуственное освещение? Как долго в таких условиях паробарьер сохранит свои свойства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 подскажите по паробарьеру - он нужен во всех комнатах или только санузлах, где влажность повышенная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова1965 Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Expert, Ув. Эксперт фольгированый паробарьер правильно монтировать фольгой в помещение, пленкой к утеплителю, или наоборот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSU Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Expert, Ув. Эксперт фольгированый паробарьер правильно монтировать фольгой в помещение, пленкой к утеплителю, или наоборот. Фольгою до приміщєння Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Л. Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Expert, Ув. Эксперт фольгированый паробарьер правильно монтировать фольгой в помещение, пленкой к утеплителю, или наоборот. Читал что между фольгой и отделкой надо оставлять зазор.Только в таком случае фольга будет отражать тепло. А иначе зачем она там нужна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Читал что между фольгой и отделкой надо оставлять зазор.Только в таком случае фольга будет отражать тепло. А иначе зачем она там нужна? Наличие зазора на отражение не влияет. Интересно, где такое пишут? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
