как правильно крепить паробарьер ?
Advisor
А чем нитки быстрее к стропилам крепить? степлером?
лучше гвоздиками. а нитки заменить тонкой проволкой, т.к. она не дает провисания.
  • 1 рік потому...
Скажите плз. а парабарьер защитит полностью вату в перекрытии этаж-холодный чердак от попадания влаги со стороны этажа?
Дело в том, что на 2 этаже весной будут вестись мокрые работы: стяжка пола, штукатурка
Боюсь, вата таки намокнет
Или если склеить стыки и все сделать правильно - бояться нечего?
спасибо
  • 3 місяці потому...
Натянул паробарьер Стротекс по низу потолочного перекрытия. В будущем (может через год) предполагается натяжной потолок. Вопрос. Как в этом случае с ультрафиолетовой стабильностью, если в помещении полумрак или искуственное освещение? Как долго в таких условиях паробарьер сохранит свои свойства?
  • 8 місяців потому...
подскажите по паробарьеру - он нужен во всех комнатах или только санузлах, где влажность повышенная?
Expert, Ув. Эксперт фольгированый паробарьер правильно монтировать фольгой в помещение, пленкой к утеплителю, или наоборот.
Фольгою до приміщєння
Читал что между фольгой и отделкой надо оставлять зазор.Только в таком случае фольга будет отражать тепло. А иначе зачем она там нужна?
Наличие зазора на отражение не влияет. Интересно, где такое пишут?
