Какой стеклопакет лучше?
olga32
Помогите, пожалуйста, выбрать стеклопакет для профиля REHAU BRILLIANT. И подскажите какая примерно разница в цене, на одинаковом окне, между REHAU BRILLIANT и Rehau Euro-70. Змінено користувачем olga32
На оф. сайте Rehau все написано. Змінено користувачем Валерий Валентинович
Помогите, пожалуйста, выбрать стеклопакет для профиля REHAU BRILLIANT. И подскажите какая примерно разница, на одинаковом окне, между REHAU BRILLIANT и Rehau Euro-70.
Я бы посоветовал стеклопакет с примерно таким же сопротивлением теплопередаче, как и Бриллант - 4-10-4-10-4і, заполненный аргоном.
Разница на готовом окне составит процентов 20.
Огромное Вам спасибо. Но я не умею читать между строк, поэтому и спрашиваю здесь. На офф. сайте не нашла ответы на свои вопросы.
Если нравятся "круглые" штапики, то 32 мм с одним или двумя низкоэмиссионными стёклами и желательно заполненный инертным газом (аргоном или криптоном). Если всё-равно, то можно и потолще.
На оф. сайте нашла, что можно устанавливать стеклопакеты до 41мм. Будет ли разница если расстояние между стеклами разное? И как лучше сделать большее расстояние наружу? Например 4-16-4-12-4i или 4-12-4-16-4i. Нам посчитали евро 70 на 11% дешевле брилланта:sorry:
А если сделать стеклопакет больше 32 мм, то штапики будут не круглые? Почему?
Чем шире пакет, тем уже штапик. Уже, чем 14, 5 мм (что соответствует с/пакету 32 мм) только "плоские".
Пост №4 Можете сами себе помоделировать любые комбинации.
Разное расстояние между стеклами улучшает звукоизоляцию. Расположение дистанций, как по мне, можно делать любое. Хотите - узкой наружу, хотите - широкой.
При такой разнице в цене я бы остановился на Брилланте.
А узкий штапик в брилланте не будет отличаться по цвету и фактуре от профиля окна?
Нет, просто он будет узким (при пакете 40 мм - штапик 6,5 мм).
Скорее наоборот, "круглый" штапик чуть-чуть отличается от Евро70, но ИМХО это даже красиво.
Нет, я имела ввиду узкий штапик не отличается от REHAU BRILLIANT?
По моему - нет. Штапики в Рехау одинаковы и в Евро60, и в Евро70, и в Брильянте. "Круглый" (тот с которым работаем) точно экструдируется в Германии (смотрел маркировку), остальным как-то не уделил должного внимания. Завтра гляну.
Ольга на чем остановились?
спасибо.
Остановились на REHAU BRILLIANT. Только не определились со стеклопакетом и шпроссами.
тоже думаю над брильянтом, а со стеклопакетом, также вопрос, или стеклопакет 40, хотя как говорят он больше для шумоизоляции, теплоизоляция улучшенна совсем минимально по сравнению с 32, вид конечно с круглыми штапиками красивее:)
да интересный вопрос что предпочесть:)
Шумоизоляция стеклопакета наиболее эффективно повышается за счёт использования стёкол разной толщины, триплекса. Остальное слабо помогает.
Просчитывала стеклопакеты по ссылке
Получилось 4-12-4-16-4i коэф. теплопередачи 1.2 (W/M2K)
4-10-4-10-4I=1.5 (W/M2K)
Получается ощутимая разница.
Может я что-то не правильно посчитала?
что то Вы не то насчитали!
Есть две обратнопропорциональных характеристики, которые часто путают.
Это теплопроводность (чем выше, тем хуже) и сопротивление теплопередаче (чем выше, тем лучше).
с расчета получается что тонше пакет 32 мм лучше:)
Чем выше, тем хуже. А сопротивление теплопередаче у них соответственно 1/1,2 и 1/1,5.
Добавлено через 3 минуты
Все значения в подобных калькуляторах считаются по европейским нормам, по ГОСТу будут несколько отличаться.
Алік,
Подскажите, пожалуйста, по поводу I-стекла. Сегодня менеджер одной из фирм, по большому секрету, сказала что это напыление через 5-6 лет постепенно исчезает. Что на него нельзя сильно расчитывать. ( Просили просчитать 32мм стеклопакет с двумя I-стеклами).
Алік,
Это "лапша" или у них кустарное производство. Никуда напыление не исчезает у нормальных стекол)))
Алік,
:) Типичная отмазка тех у кого нет возможности работать с И-стеклом.
