Фундаментный блок 38х24х12. Практика использования.
YuV
Доброго времени суток! Интересуют мнения по поводу практики использования фундаментного блока 38х24х12. Такой блок часто встречается в польских проектах. На практике еще не встречал никого кто бы строил фундаменты из такого блока. Неужели никто не использовал!?
Жду мнений.
Жду мнений.
як раз думаю над таким... ціна у Брего - не радує
С чисто логической точки зрения при близких прочностях материалов:
Монолит — прочнее.
Кладка из ФБС — прочнее.
По трудозатратам:
Монолит — менее трудозатратен.
Кладка из ФБС — менее трудозатратна.
По цене — ну вы и так знаете.
По времени возведения — эти блоки точно так же отдыхают.
Единственное преймущество — проще делать фундаменты при сложной планировке. При всяких эркерах, полукругах, изломах и т.д. из ФБС особо и не сделаешь а монолитом геморно с опалубкой.
Решайте сами стоит ли оно того.
Однозначно не адекватна!
Монолит — прочнее.
По трудозатратам:
Монолит однозначно лучше. На счет конкуренции с ФБС не знаю...
Монолит не может быть менее трудозатратным если учитывать установку опалубки, а если учесть ее стоимость/оренду это еще один вопрос...
Как по мне кроме цены я не вижу недостатков в таких блоках.
я тут на пальцях прикидую - моноліт-самоміс виходить практично вдвічі дешевше цегли, дешевше ГБ для стіни, котра НЕ БУДЕ УТЕПЛЮВАТИСЬ(сарай). Роботу не рахую. Тільки доставку/розвантаження.
Ну і 16ий стержень в моноліті сприяє кращому сну:))
Цена по укладке блоков и ФБС одинаковая, а что касается материала, то блоки у два раза дороже от ФБСок. За росчет бралось 1м2 блоков и ФБСок.
Однако эти блоки можно самому выкласть и любую конфигурацию фундамента.
Ширина, правда, кмк, маловата.
ФБСки можна за один день выложить, а на блоки нужно будет потратить несколько дней.
не сыпьте соль на сахар
хожу вокруг этих блоков с осени, аж зуб крошится (с)
для меня очень заманчиво то что можно класть самому 1-2 разнорабочих и за неделю можно справится
без риска распертой опалубки и прочих неприятностей связанных с малоопытностью (не каждый день цоколь заливаю)
но ценик 12,09 вечноукраинских и две доставки по 4000 до моей деревни + разгрузка
и затраты на кладочный раствор и его производство на месте
повышенный расход гидроизоляционных материалов
и все равно будут монолитные участки - сейсмопояс, колонны, перемычки
как то мрачновато я все написал при том что мне эти блоки очень нравятся
Однозначно если Вы планируете за все заплатить сразу и получить результат по факту то ФБС вне конкуренции, однако мы преследуем другие цели - по максимуму экономить выполняя работы самостоятельно без применения техники. Но и тут не все однозначно... Поскольку цена на такие блоки неадекватно завышена возникает вопрос будет ли реальная экономия даже выполняя такие работы самостоятельно?
Осознавая все приемущества подобных фундаментных блоков родилась идея изготовить такие блоки самостоятельно прямо на стройплощадке. Конструкция примитавна, фомы можна изготовить даже в полевых условиях, бетон с применением всевозможных добавок также. В результате мы получим себестоимость блоков в 2...2,2 раза ниже рыночной стоимости таких блоков не учитывающей доставку.
Я думаю такая затея вполне решаемая.
делать формы, заливать, сушить, складывать и очень много много движений
наверно легче лить в опалубку, все то же самое только один раз
может кто то работал а Польше с этим чудом инженерной мысли
...и опалубки в разы больше! Читай N м3 досок на кругленькую суму либо оренда хорошей опалубки по хорошей цене.
И имея все это никто не может быть застрахован от неопытности или рахлябаности рабочего который там не закрепил здесь не раскрепил в итоге живот на стене либо куда хуже - бетон порвал опалубку и все в том числе и Вы хорошо попали... Да и самостоятельно опалубку неустановишь!
В нашем случае многоразовая опалубка на 80-100 шт блоков вещь достаточно простая, тут Вы согласитесь со мной? А это такой объем который без труда можна одному человеку заливать в день и на следующий день разбирать, чистить и заливать снова.
Действительно реальных практиков хотелось бы все-таки услышать!
я наверно эти блоки не буду брать
у меня длина ленты ~55метров буду лить по 70см, снимать и переставлять вверх
и так четыре раза
отаке
Добавлено через 36 секунд
ХОТЯ......
высота блока 12см
если не делать рамки для блоков, а сразу на месте опалубку те же 12 или чуть больше см
вроде как и неразопрет и не тяжело для одного захода самому
Считается что если заливка то только на всю высоту, горизонтальные "холодные" швы не есть хорошо, посчитайте сколько их у Вас будет?
и так четыре раза
отаке
2,8 м лента?:) чи це стіна підвалу? ваші координати - це який регіон?
а чому ви не хочете використати термоблокову опалубку з пластмасовими перемичкам?
А Ви рахували її вартість в порівнянні з будь-якої іншою конструкцією?..
на самом деле на выходе 2,5-2,6м, 0,7 это первая очередь
затем как бы внахлест 0,6метра и так далее
да это цоколь Одесса
Добавлено через 4 минуты
кем считается?
холодный шов не есть проблема, тем более если сравнивать с кладкой
при каждой след заливкой мет-щеткой удаляется цементное молочко и вперед
можно стукнуть к Пропеллеру за правильной химией для обработки швов
если вы говорите о той которая внутри из осб то наверно можно посчитать
я пробовал мне что то не понравилось в этой затее
Добавлено через 3 минуты
если вернутся к теме маленьких блоков, а точнее к их производству на месте
то действительно стоит смотреть в сторону этой опалубки
кем считается?
Удачи Вам! Но я бы для себя так не делал! Это мое мнение!
Вопросы типа что лучше лить частями монолит или монтировать болок (пусть даже ФБС) неоднократно описывался на форуме...
Змінено користувачем YuV
лирика и не больше
  • 2 місяці потому...
Пока Вы думаете, что выбрать, мы уже гоним стены. Блок - это очень удобно, заметьте, я не говорю, что выгодно, но удобно, особенно, если Вы сами будете выполнять работы по кладке.
Три дня кладка фундамента.
Вы помните это фото.
Один день ворота. Три дня стены.
[ATTACH]192925[/ATTACH]
[ATTACH]192926[/ATTACH]
[ATTACH]192927[/ATTACH]
на первом фото у Вас просматриваются "пустотные" блоки. Вы использовали их в фундаменте? Но ведь это не тот (не Бреговский) блок о котором идет речь?..
