Внутренняя канализация - прошу совета!
Driver
:) читал:)ладно, я хотел узнать, почему мыло образуется)))))
ну вообще-то в трубе не только мыло плавает, так ведь? а в мыльной воде есть пена, вот она наверное и наслаивается. у меня все трубы уложены по книжке, внутрь не заглядывал, как там и что отложилось, не в курсе.
Э...
а где изображения??:(
Я меня по первому этажу уже все в бетоне, а тут такое о таких вещах говорят! помалу начинаю нервничать! :crazy:
Уважаемый автор, пожалуйста, снимите душевную тревогу, верните равновесие в мыслях - покажите картинки.
при таком уклоне вода будет уходить быстрее чем "какашки":D
надеюсь о дальнейшем не надо рассказывать?
Подскажите, может ли быть размещен унитаз, соединенный 100 трубой (уклон 0,02) с вертикальным стояком на расстоянии 2-3 метра. Верт. стояк: вниз 0,7 м., 2 поворота по 45 гр., выпуск в септик 5 м. Вверх на чердак и далее на крышу - вентиляция.
это не ответ.я работал когда то мастером на стройке, укладывал канализацию наружную, насколько помню уклон должен быть мин 1 см на метр.я и так это знаю. а вот почему оно зарастет мылом и т.д? ПОТОМУ ЧТО ВОДА НЕ БУДЕТ ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ В НЕЙ?
Если в монтаже всетаки произошли ошибки и проявились в результате эксплуатации канализации, есть способ засоры и запахи удалить с посмощью биопрепарата, см. www. sanex.org. ua
  • 2 роки потому...
Подскажите пожалуйста, как правильно засыпать трубы внутренной канализации в нутри дома, после того как я вырыл яму в земли. Нужно ли подкладывать под трубы чтото, чтоб не было просиданий?
Трубы надо укладывать на песочную подушку толщиной 5-10 см и обсыпать лучше всего песком. При необходимости, утеплите трубы.
