Проблема с кровлей: мокрый паробарьер и стропила
Биа
В ноябре 2011г. была смонтирована крыша: профнастил, обрешетка, контррейка, гидроизоляция, стропила 200х60 - сырое свежераспиленное дерево, между стропилами утеплитель базальтовая вата 100+100 (вентзазор маленький 1-2 см), паробарьер, обрешетка.
Проблема - мокрый паробарьер и стропила!
конек перекрытый гидробарьером без зазора!
простояла всю зиму без отопления с закрытыми окнами и на паробарьере был иний но не много, сейчас реально видна влага...
как решить проблему, без снятия паробарьера и утеплителя?
Посмотрите соседнюю ветку.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=93713
Мы там много написали... Если что-то не поймете, пишите.
К сожалению и вероятнее всего придется демонтировать.
Так как зазор очень мал и просто не справляется.
Вероятнее всего там уже пошел грибок по дереву.
Грубо нарушена технология:
в качестве подкровельнй гидроизоляции применён материал не рассчитаный на данные условия эксплуатации (плёночный "Гидробарьер" рассчитан для НЕутеплённых кровель)
рецепт: всё разбирать и укладывать заново по уму с применением диффузных мембран а не плёнок.
то есть, можно попробовать снять паробарьер и утеплитель, устроить в гидроизоляции в коньке зазор или окошки, просушить дерево, вскрыть дополнительно антисептиком и попробовать заложить один слой утеплителя...
Если я правильно понял эту фразу то чего же Вы ждали, куда пару деватся?
Всё это всё, изнутри Вы гидробарэр не снимете.
проще открутить металл и сорвать обрешётку
бесполезно. меняйте плёнку полностью и не тратьте время и силы на самодеятельность и эксперименты. вы уже и так от этого пострадали.
уменьшить толщину теплоизоляции? проблема опять себя проявит.
Добавлено через 4 минуты
дайте возможность кровле "дышать"
зачем заклеены лентой нахлёсты плёнки? (см последнее фото)
для чего в качестве инструмента применялся пистолет для силикона?
заклеены нахлесты чтобы вода не попадала если будет???
силиконом промазывали профнастил на соединениях, посоветовали из за маленького уклона промазать, чтобы если будет долго лежать снег то нижняя мокрая его часть не просочилась на соединениях
какая вода? должен быть наоборот - продух для воздуха а вы его закупорили.
вода стечёт и не должна попадать под плёнку.
проклеивается только супердиф мембрана но она способна ДЫШАТЬ а плёнка нет.
снимайте плёнку и в топку!
вещь полезна первые пару лет. потом силикон иссыхается и рассыпается.
каков уклон?
не исключено что и этот фактор то же повлиял на слабость (отсутствие) вентиляции.
на нормальном КРОВЕЛЬНОМ профнастиле должна быть капиллярная канавка предотвращающая данный эффект.
Придется снять метал, обрешетку и гидробарьер. Утеплитель наверно очень мокрый. Пробовали? И по моему бестолково лежат 200мм утеплителя. Плоховато рассматривать, конечно по фото.
силикон кровельный каучуковый
каков уклон?
уклон маленький, гдето 15-16 градусов
гидро трогать не буду, попробую снять паро и утеплитель, посмотрю что там твориться...
Такие проблемы на форуме частое явление. Как еще вариант если утеплитель не заплесневел, снять его нашить еще одну рейку на стропила дабы увеличить вент зазор. А конек прокезать нкжно.
это будет очень глупо с вашей стороны.
я конечно желаю удачи в вашем строительстве но уверен, при таком раскладе вы ещё не раз столкнётесь с вышеописанной проблемой.
Ага...........
Согласен. Можно синтет. ниткой отступ для зазора сделать. Как-то так тогда и играться. И еще проверить - есть ли ход для воздуха с низу, с карниза (может и там все наглухо замуровано).
Снять конёк и прорезать гидробарър,технологией предусмотрено оставлять зазор по коньку 3-5 см,проверить герметичность паробарера-примыкание к стенам,стыки перенахлёст и при необходимости приклеить двухсторонним скотчем.
для чего вы дерево вскрываете антисептиком ? что бы не ели насекомые ? так вот, если в дереве нет влаги НИ ОДНО НАСЕКОМОЕ ЕГО ЕСТЬ НЕБУДЕТ ! решайте вопрос с отведением паров, вент зазор больше с выходом из под конька.
ИМХО. Проблему можно попробовать решить, не снимая кровельное покрытие и гидробарьер. В утепленных крышах допускается использование паронепроницаемых пленок. Но с зазором между ГБ и утеплителем для вентиляции. Но срок службы такого "пирога" будет небольшой. Практика показала, что гидробарьер долго не служит и разрушается лет эдак через 7-8.
Более надежный вариант - снять кровлю и заменить ГБ на мембрану.
по моему у создателя темы к теме интерес уже пропал...
ну подсохло наверное...
спасибо за советы!
паробарьер снял и утеплитель тоже снял, просушиваю дерево, в некоторых местах есть грибок! чем его лучше убрать?
потом все нужно будет пропитать чем то, а может и не все...
и вместо 200 утеплителя придется положить 100, чтобы был вентзазор и думаю крыша будет жить...
а ну и самое главное забыл!!!
прорезать конек же нужно
как лучше резать какие отверстия делать?
1, Можно попробовать снять конек и разрезать гидрик сверху (при необходимости открутить верхний ряд фиксирующих саморезов).
2, Грибок!!! - если он не красный, можно не переживать. При достаточной вентиляции дерево высохнет и ФСЁ. С синевой пиломатериала дерево живет. Главное влагу выветривать.
3, Гидробарьер под металлом долго не проживет в связи с постоянными температурными перепадами. Металл летом может нагреваться до 90 град!!! Я на одном обрезке МЧ яйца (куриные:smile:) пожарить смог. Т.что оставляя гидробарьер вы лишь оттягиваете неизбежное :(
4, 100 мм утеплителя для жилого помещения под металлической кровлей - мало. Это как езда на спущенных колесах: вроде и едешь, но не фен-шуй. Не поленитесь, сделайте еще 100 мм в перехлест( снизу на стропила подвесить перпендикулярный каркас).
5, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, и, если надо, обеспечьте приток воздуха в полость гидробарьер/утеплитель (может вентвставки вмонтировать в подшивку карниза, как вариант). Выход этой тяги вы обеспечите надрезом гидрика в коньке. Если этого не сделаете - грош цена Вашим усилиям.
Да, и если Вы уже так далеко зашли рекомендую обработать стропилу огнебиозащитой! Чтобы наверняка!:)
