Охрана периметра участка.
Diver
Теоретично можна поставити не над парканом, а у дворі поблизу паркана. Тоді коли хтось є вдома (знято з охорони) залізти вкрасти складно, а коли немає то під охороною - навряд чи хто здиратиме під звуки виючої сирени
на некоторых была постоянная физ. охрана. Некоторые даже были под пультовым наблюдением ( но дорого).
Периметр с охраны не снимается, в некоторых случаях только часть перед въездом (входом). А формировать локальные зоны охраны внутри на участке в 10 - 20 соток не эффективно. При построние системы переметровой охраны важно зафиксировать факт или попытку пересечения периметра охраняемого объекта.
Взагалі ніколи? В топку такий периметр
что значит "взагалі ні коли", если нужно провести работы в зоне дествия датчиков или другие мероприятия тогда отключил, а в остальное время включен. Обычная охранная зона, а зачем его отключать? Зачем на ночь ставить, к примеру, первый этаж под охрану? Зачем тогда охрана периметра нужна если ее отключать это все равно что поставить шлагбаум и поднять стрелу. Одна из причин по которой ставять переметровку в часном секторе - разбой, понимай, что хозяева находятся дома, вот что бы через заборы не прыгали ее и ставят. Так что, в топку такой режим охраны когда периметр снимается контроля.
P.S. не путайте активные баръеры с пасивными ИК датчиками наружной установки.
Значить відключення таки існує. Добре, що робити щоб не крали і щоб не заважав? Логічним є на кутові стовпи на металеву опору наприклад. І взагалі наскільки ефективні без помилкових спрацювань? Ну наприклад кіт проліз, гілка впала, курка яка сусідська залетіла...
при идеальных условиях для закрытия периметра участка, например, 40Х40 м надо 4 оптопары, на практике 6 или больше. Крепятся они на металические стойки на высоте порядка 30 см. над верхней горизонтальной кромкой забора (ну это все в описании на датчик). По ложнякам, без них не обходится и причин достаточно. Но домашние животные редо досаждают если высота забора не меньше 2,5 - 3 м. Больше проблем с растительностью вдоль забора (деревья, плющ и пр..), и дикие крупные птички типа ворон и грачей, сильный дощь, снегопад, обмерзание оптопар, густой туман и др... Поэтому правильный подбор обородования начиная от проводов и заканчивая датчиками очень важен. Но ложняков не избежать, по этому и на пультовую охрану не берут, а если и берут то за дорого.
Добавлено через 8 минут
Даже цвет трубы на которую установлены на оптопары будут играть роль, :) смешно но факт.
охрана должна быть психологическая.голая проволока на крашеных красной краской изоляторах и что нибудь гудящее до кучи.куча исстрелянных мишеней в глубине двора видимые из дырки в калитке...ну и в таком духе..и колокол - ревун от гражданской обороны на крыше..
Уявив у 2 години ночі ревіння на весь квартал від ложняка. І так кілька разів від різних причин :o У мене котів лазить прорва, ворони, сойки, якість сусідські павичі, паркан обплетений рослинністю...
Щось схиляюсь до думки що непрактична річ - відро або лопата не варті такого головняка. Ну або жити в полі де ні кота, ні деревця
а вы хотите чтобы и дешево и надежно?
так не бывает.
Мой напарник ставит периметры которые ложных не дают, реально там цена стартует от 5000$ только за барьерную часть с работами материалами и т.д. но ложняков нету, подход у него такой.
Змінено користувачем Diver
Я хочу щоб без головомийки. Ваш напарник може брати й 50 000$, але суть залишається та ж: дерева по-під паркан "в піч", листя й плетучі також, якісь сітки проти котячих/літаючих, ще щось - тоді так, ложняків не буде. Але чи варто воно того у приватному будинку пересічного українця?
З.І. Побачив допис - думав щось корисне :D А тут знов за рибу гроші, у першому дописі старт був 1000$ ;)
Вы почему-то думаете, что периметр можно охранять только ИК барьерами.
Есть много разных систем сигнализации, построенных на разных физических принципах.
ИК, СВЧ, вибрационные, трибоэлектрические и т.д.
Имея достаточный бюджет, можно построить очень надежную систему со сложной логикой, условно с 0.0001% ложняков.
Ей не будут мешать листья, ветки, дождь, снег, мелкие животные и пр.
Но все равно, тупо ревуны к периметру никто не подключает, окончательное решение все равно принимает человек.
Железа много, но для пересічного українця большая часть этого железа не подходит. На дачах GB я еще не встречал.
Ну так человеку давно сказали, что закрыть периметр, наколхозив четыре барьера по 100долл. не получится.
Он не верит и считает себя умнее всех на свете.
Я ще тут. Якби вважав себе розумнішим за всіх то питання б не задавав. Такі гостроязикі прям не підходь. Вам видно щоки надувати приємніше ніж радити по справі. Не бійтесь, ваш хліб ніхто не відбирає - хомячте тихцем
Меня этот вопрос плотно интересует, для дач не обязательно весь периметр каждый сантиметр закрывать барьером, это дорого.
Вполне можно даже пару барьеров поставить и закрыть самую опасную для проникновения сторону.
Необычно, но факт: если попали на участкок, то вокруг дома таки обходят - посмотреть как проще попасть внутрь. Барьер в этом случае может быть установлен: одна сторона на стене дома. вторая сторона на столбе забора в 10-20 метрах.. Пересеченеи этой линии вызвет сработку.
Проблема даже бюджетных решений еще вот в чем - при невысокой установке устройст, возможно нарушение периметра бродячими животными, кошки. собаки. Желательно иметь забор который не позволит попадать на участок животным, ставить барьер на высоте 1 метр от поверхности земли.
Исключительнно правильная блокировка!!!! Тут и равнозащищенность рубежей и их труднопреодолимость. Не надо даже дом ставить под охрану у воров садового инструмента шансов нет. Они как увидять должны сами :o
Якщо маєте краще рішення що заважає ним поділитись? Комерційна таємниця?
Исключительнно правильная блокировка!!!! Тут и равно защищенность рубежей и их трудно преодолимость. Не надо даже дом ставить под охрану у воров садового инструмента шансов нет. Они как увидят должны сами :o
Не застрелятся, так как не увидят что где стоит, своего рода "капкан".. на это в простых решениях и рассчитывается.
Строить систему расчитывая на глупость вора, поменьшей мере недооценка самих воров, как следствие сама кража. У вас поучаеться если будут бегать вокруг дома, если не заметят баръер, если не смогут его пройти. Как то много если - не надежно это.
Строить полноценную охранную систему на дачу где будет хранится только одна лопата - это и есть глупость.
воры бывают разные, обычно не имеющие высшего образования и т.д.
Система охраны должна быть такой, которая будет установлена хитрее чем на то рассчитывал вор, и не важно простая она или сложная.
Для начала не плохо было бы определиться, что именно вы хотите защитить. Если в процессе выяснения окажется, что охранять вам, в общем-то, нечего, то проблема отпадет сама собой вместе с тяжким грузом сопутствующих забот. Стоит ли городить огород стоимостю в 500 - и больше вечно зеленых чтобы охранять лопату, да иметь сомнение, "а сберегу ли?"
Здесь на форуме - 90% предпочитают исполльзовать простые бюджетные системы охраны, о них и ведеться речь. Рассматриваются бюджетные рещения по охране периметра дома. Каждый сантиметр периметра в этом случае охранять НЕТ СМЫСЛА.
Снаружи дома есть смысл ставить барьер там где по любому будут лазить: задний двор, второй вход в дом, простарнство между домом и бане и т.д. и т.п. Тоеть ту территорию на которой сначала побывают перед тем как влезут в дом.
Каждый сантиметр забора в этом случае нет смысла охранять, это будет очень дорого стоить.
Нарыл в инете по вменяемой цене пару внешних датчиков ИК+СВЧ, такой:
Crow, EDS 3000 Уличный ИК-датчик + СВЧ
Можно было брать смело 2000, повелся на гордую надпись 180 град, и широкое окошко. А оказалось что все те же 90 град, просто вся плата поворачивается в пределах 180 град. Что бы реально получить 180 град надо рядом 2 ставить, что я и проделал. Накрыли площадь где-то 40 на 20м. Но это на максимуме чувствительности, поэтому реагирует на довольно крупных собак. Если притупить чувствительность и уменьшить чуть зону- ложняков не будет точно. Прямой выход датчика посадил сразу на сирену у которой закрыт колокольчик. Вякает так чтобы соседей не будить, но гостю даст понять что идти далее не стоит. А инверсный пошел на сигналку. Пока для статистики сработок, а далее может подцеплю прожектор, или одну из фотокамер, чтобы делалал фото и слалал на телефон кто там бродит по двору
как работают "фотокамеры" - начитан........ до сих пор там на форуме идут споры и постоянно делают новые "прошивки"..
я бы 2000 посоветовал..
