МИР СТУПЕНЕК Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 3,65м длинна проема, 3,25 разница между полами 1 и второго этажа (небольшиие +- могут быть). Во вложении - схематический план Вашей лестницы с клиновидными забежными ступенями. Интересует размер обозначенный знаками вопроса (размер в уровне 1-го этажа).лестница.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 В лестнице важно сочетание высота/ширина (см. вложение) эт канешна экстремальная получается лесенка. У меня получилось втулить 18 ступенек, угол наклона вышел 40 градусов. ступенька 250 на 180,5 высота. За счет перехлеста можно еще добавить, но ХЗ эт надо аккуратно. На визуализации все классно, включая ступеньку в полу второго этажа и забежные, я бы так и делал. Если сварить лестницу на двух направляющих без подступенков, то подниматься будет удобнее. Че получилось прилагаю, может пригодится. п.с. лестницами не занимаюсь, сужу по опыту собственной лестницы Лестница_2_этаж Model (1).pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 3.25 разница между полами 1-го и 2-го этажа - это чистовая - тоесть уже с утеплителями, полом и т.д. ? Все верно, разница между чистовыми полами. 3 метра стены + 0.25 перекрытие. Полы будут одинаковые на обоих этажах, т.е. 3,25 разница Добавлено через 3 минуты Котельщик, Посмотрите на мой рисунок, у меня лестница идет по прямой, но вверху вход под углом 90 градусов, т.е. на 90 сантиметров мне нужно отнять проем и в эти 90 сделать пару ступенек. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1523646&postcount=2 Добавлено через 15 минут Интересует размер обозначенный знаками вопроса (размер в уровне 1-го этажа). 3,65 я его и написал выше. Т.е. Расстояние от 1 ступени до конца дверного проема на 2 этаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
С.М.А Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Для такого угла подьема часто используют такие лестницы: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Та ну, фу, как по мне - безумно неудобные. И там не 40 градусов, а гораздо больше. Добавлено через 20 минут Как вариант - сделать клиновидные забежные ступени. Забежные сверху как-бы "затянут" лестницу в плане и это даст возможность добавить еще 2-3 ступени в начале лестницы не меняя размера до входной двери. Нужно смотреть планировки этажей... Теперь я понял! Т.е. клиновидные только наверху! ото я дурень :D Спасибо большое! Приду на работу, буду мозговать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Котельщик, Посмотрите на мой рисунок, у меня лестница идет по прямой, но вверху вход под углом 90 градусов, т.е. на 90 сантиметров мне нужно отнять проем и в эти 90 сделать пару ступенек. Я это учел. Как таковой у вас площадки нет, площадка у вас состоит из забежных ступеней, для удобства расчета я просто их развернул на одну прямую. Очень рекомендую делать все ступеньки одинаковые по высоте, потому как мышечная память может сыграть плохую шутку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Да, уже понял, забежные решат все мои проблемы, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 17 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Просьба оценить, как вам мой шедевр Стальным цветом - варится каркас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VTem123 Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 У меня примерно Ваш вариант лестницы, только полностю прямая... Я сделал уголки 17 высота и19 глубина из стального уголка, а сверху положил доску пола( 2 ступени по 22 см и 2 25см глубина). Сделал 4 ступени - чтоб отец и жена попробовали ходить... Одобрили глубину 25 см, и высота подошла (21 см).... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Меня смущают забежные, может еще одну там сделать, чтобы они раньше начинались... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Ок, тогда меняю задачу мастерам на последнюю мною нарисованную. Раз возражений нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
