9 метров по вертикали - так ли это?
ZLODEY
обязательно в воздушной гильзе
Слушна думка.
А ще такий момент: у криницях з дерев’яною лядою % замерзання значно нижчий ніж у тих, що накриті металом
to NEPTUN - спасибо за идею, на счет трубы. Я так понял - серая - это типа 50-й канализационной, а в нее вставлена водопроводная.
А шо там за черное колечко? Какой то уплотнитель резиновый? Из чего сделано?
А по ляде да - есть такой прикол, заметил еще на даче - у меня жестью верх накрыт, когда зимой заглядываешь туда - иней на стенках кольца где то на метр в низ спускается. А на улице стоит типа общего колодца - верх накрыт деревянным домиком, то там иней сантиметров на 50-60 только.
Все логично, метал лучше холод проводит чем дерево.
Собственно по теме топика - вчера случайно заехал в эпицентр, ну и зашел в отдел насосов. Увидел там интересный вариант Погружной насос AL-KO TDS 1001/3 стоит что то в районе 1700.
Дождался продавцов, давай спрашивать, что к чему, обрисовал ситуевину.
Посоветовали его не ставить, ибо слишком мощный, колодец высосет за раз. Еще посоветовали повесить обычный вибрационник "Каштан", и его подключить на гидробак через реле. От такие советчики.
Я вот думаю - ну допустим без гидробака АЛКО и высосет мне коложец - но если его к баку подключить через релюху, ту шо по давлению отрубает насос, то думаю ничего страшного с колодцем не случится. Гидробак просто наберет нужное давление и отключит насос.
Макс. напор у этого насоса 34 метра - 10 поднять, +износ+напряжение = давление менее 2 бар. Если уж хотите АЛ-КО то нужен мощнее. Кстати АЛКО не очень.
Руслан, я так понял вы насосы продаете. Так может подскажите, какие насосы по вашему мнению - нормальные!? Только без фанатизма - по дурным деньгам мне насос не нужен!
За поплавок - согласен - если он врезается в домашних условиях - тут главная сложность - надежно изолировать место врезки от воды. Это нужно или какой то эпоксидкой заливать или как то по другому место спайки изолировать, ибо если попадет вода- то хана будет - КЗ обеспечено.
Но врезать можно - особой проблемы не вижу.
Поплавок купите с кабелем 3 или 5м. и соедините вне доступа воды. Колодезные насосы иже идут со встроенным поплавком
нормальные!?
итальянские/немецкие
Рассматривайте только фирмы которые производят только насосы, а не все что угодно и насосы. Ну не может делать фирма одинаково хорошо бетономешалки, дровоколы, газонокосилки и насосы.
Тут согласен! Такого не бывает, ибо распыляют трудовые и интелектуальные ресурсы на разные по назначению изделия.
Итальянцы это педроло, а немцы грундфос - так?
А Ал-Ко - это ж тоже вроде немец. Что в нем не так, почему не советуете?
