Запах плесени в системе водоснабжения. Help!
Vifa
Живем в новом доме 5 месяцев. Скважина. После комплексная система водоочистки. Новый косвенный бойлер 200 л. Бойлер грелся все это время на 55 градусов. Я так понял, прочитав несколько веток, что это идеальная среда для легионеллы. По советам форумчан несколько дней грею в бойлере воду до 70-80 градусов. Запах плесени не исчез.
Что делать? Help!
Что делать? Help!
Выбросить из бойлера магниевый анод (в идеале поменять на анод активной защиты). Промыть систему белезной а далее пользоваться ...
ой, советов надавал, а простите, не уточнил... запах на Горячей воде, или на холодной или на той и той ?
И на той и на той.
Вода в бойлер поступает мягкая, поэтому анода не нужно - это я понял. Но как от него может быть запах - это не понятно. Тем более бойлеру около года.
Что такое анод активной защиты?
А как часто расходуете воду из бойлера.
Встречал когда вода имеет запах при малом расходе, застаивается.
400 л в день
Так может пахнуть сероводород .Вначале надо воду со скважины сравнить по запаху с водой после очистки(чтоб отбросить очистку).
.....Что делать? Help!
А что с "полотеничками"? Есть ли они, есть ли циркуляция ГВС?, задействованы ли они в этом деле?
Полотенчики в системе отопления
Анализ воды из скважины даст ответ на вопрос
Анализ воды не показал наличия сероводорода.
Вода попадает из скважины в систему ГВС через фильтры, убирающие кальций, железо и прочую дрянь.
Тогда вариант застоя отпадает.
Вопрос, а холодная вода пахнет?
Холодная вода тоже пахнет. Причем сильный запах ощущается в первую минуту. Потом запах становится менее заметным
анализ когда делался? явно не вчера, а показатели могли измениться. Слышал, что весной какие-то водросли растут активно.
Если раньше не выясните, попробую у специалистов Ювенты узнать
Значит, бойлер можно исключить.
Предполагаю: что у Вас в скважине появился сероводород. Ваша комплекс. очистка запах не убирает. Активированный уголь с этим справляется.
Картридж с углем тоже имеется
А настройки очистки не могли слететь? Они же программируются на основании анализа
Может смола очистки накрывается без регинирации, и она воняет?
Позвонил форумчанину, Amazonia, который устанавливал систему очистки. Приедет посмотрит, поменяет угольный фильтр.
Сказал, что в начальном анализе сероводород был.
Спасибо всем. Буду ждать гуру.
Пришёл предсказуемый конец угольному фильтру.
Человек, пропагандирующий решение очистки сероводорода углем должен был бы это предусмотреть. Оно работает только в очень малых концентрациях плюс как обсорбер уголь набирает на себя уж слишком много загрязнения и биологии, так что нужно привыкнуть и научиться его менять как расходник.
Вам просто нужно поставить на входе очистки аэрационную колонку, она отлично убирает сероводород и обезжелезиватель будет лудше работать (если такой есть)
Может это у Вас радон так пахнет - запах болота? Скважина глубокая?
Проверяется легко - набираете ведро воды и выставляете на ночь на улицу, если утром запах пропал, или почти пропал - то это радон.
Имхо, может помочь совет gresk, и радон, и сероводород довольно быстро уйдут из воды.Дышать этой гадостью не рекомендуется.
Наверное, все сейчас будут ржать, но вопрос решился очень неожиданно.
В течение 10 дней мы тестировали воду на наличие запаха плесени в одном месте (в с/у 1 этажа) из 7 возможных. Делали это так: включали воду и подсовывали к струе нос. Сразу чувствовался сильный удар запаха независимо холодная была вода или горячая. Потом запах уменьшался и практически исчезал. Решила как-то жена набрать воду в банку и понюхать. И, о чудо! Вода не пахнет. Начали разбираться и выяснили, запах плесени исходил из места слива воды в канализацию. Я так понимаю, что при включении, вода выталкивала воздух с запахом плесени. Залил туда доместос и запах исчез.
Такая вот грустная история.
Но все равно всем спасибо за советы, которые мне пригодятся в будущем.
