можно ли спасти ситуацию с утеплением кровли?
rosti
У нас следующая ситуация: крыша(жестяная) изнутри утеплена минватой, под которую не дали ничего. Помещение чердачное, но в будущем планируется сделать жилым. Можно ли теперь по вате дать какую-то изоляцию(чтобы саму вату не снимать)?
Правильно будет так: жесть ложится на обрешетку, которая, в свою очередь, ложится на контробрешетку, а под контробрешетку ложится гидробаръерная пленка, защищающая минвату от попадания влаги (конденсата кровли). Ведь насыщенная влагой минплита теряет все свои тепловые качества. Между жестяной кровлей и гидробаръерной пленкой должен быть зазор не менее 30мм, для этого и существует контробрешетка. Так что вату можно не снимать, но крышу нужно переделать (перекрыть).
лучше все же нарисовать
Согласен с коллегами. Вы бы подробней описали "пирог" крыши. Начиная изнутри помещения, например. А то пойми, у Вас паробарьера нет или гидро.
я уверен почти на 80% что выполнить то что вы хотите можно без разбора крыши.
но нужно выехать посмотреть что как.
а вату снимать нужно будет обязательно.
не факт ...
истину человек глаголит:)
Добавлено через 34 секунды
что не факт?!!!
см.выше...
Если гидроизол не натянут под металом и (или) нет вент-зазора между металом и гидроизолирующей пленкой снимать придется не только вату. Будет не только потеря теплоизолирующих свойств мин ваты - будут гнить страпила.
Для ТС я так понимаю тема не актуальна, чтоб не создавать новую напишу здесь. Нашёл видео на ю-тюбе.
есть у кого-то замечания и поправки к ролику? Не есть реклама, внимание больше уделено гидро- паробарьерам, чем вате.
