Очень глубокий фундамент.
polkin
Вопрос по поводу утепления подвалов. Видел народ укладывает утеплитель под бетонную плиту. Какова прочность и теплоизоляция такого решения?
Вам это не понадобится.
тут скорее надо задавать вопрос как выкопать котлован или участок большой?
так ото ж...
еще вариант - буронабивные сваи на в качестве подпорки отвалов. Но там такая стоимость:fool:
Хочу подвал в 2 этажа по 3 метра. С чего начать, как правильно изолировать и утеплять?
А проект у вас есть???
Почему, хотелось в подвале иметь +15+18 а не +4
Все правильно рассуждаете.Стены подвала в идеальном варианте все же лучше утеплить 100мм ЭППС. Сухой подвал-это сухой дом.+15+18 в подвале-это нужно отопление туда вести.Но даже если будет и +4 без сырость-это нормальные,ибо сырость и холод-это разные вещи.
Потому что Вы не углубитесь на эту отметку.
А грунт у вас какой? Мы сейчас строим подвал 4м чистовой высоты, грунт скала, котлован оч. дорого вышел. Если у вас два этажа вниз, наверное, д.б. канализация, как планируете ее отводить?
Для отвода канализации с подвальных этажей устанавливают специальные насосы, зайдите в разделы с сантех. и вам подскажут.
И всё же интересно как вырыть котлован - 6м., на небольшом участке, там без ограды и ходить рядом будет страшно.
А точнее насосные станции, но в нашей задаче это не годится, т.к. объем воды будет крайне мал (пару раз в месяц по 10л) и вода будет чистая, слишком дорого для наших задач. Остановились на дренаже.
У нас сейчас яма раскопана более 4м в глубину, мы поставили по свободным границам ограждение в виде рабицы на подпорках, 300 грн все удовольствие. Плюс, если строители проживают, вместе с сеткой это достаточный минимум, хочу сказать, что рядом с нами высотки строят совсем без ограждений и охраны на объектах, там дети гуляют из уже заселенных корпусов, вот где у застройщиков вообще страха нет.
При таких объёмах это правильный выход, пробурить не глубокую скважину, засыпать щебнем и трубу туда, или сразу вывести за границу фундамента, но так дороже.
А у нас так во всей стране, пока ктонибудь на стройке голову не сломает её не огородят и не закроют проёмы.
Я сам в детсве с друзьями по стройкам шлялся, детсво, романтика, приключения. Сейчас страшно подумать, чем могло всё вылезти, слава богу все остались целы.
Но тогда сторожа нас гоняли.
Ну ищу 18-25 соток. Здание 12 метров, значит по краям останется по 3 метра исходя из того, что стандарт 20м....
Добавлено через 3 минуты
Пока нет, наваял что хочу в SOLIDWORKS. Как перевести в другие проги, пока не знаю. По любому геологию нужно делать.... Может грунты не позволят того, что себе намечтал.
Добавлено через 4 минуты
100мм на всю высоту не сильно кучеряво? Все-таки глубина промерзания меньше....
Тоже наверное остановлюсь на этом варианте. Дренажный колодец + насос + поплавок.
100 мм можно не везде, стены вспомогательных помещений можно и 50, а грунт под землёй в среднем +5 круглый год, так что утеплять надо иначе будет хороший погреб на глубине 6м.
Ищите двойной участок 2*20, три метра с краю мало будет, у котлована стены могут осыпаться.
Просто если я утеплю стены, но не утеплю плиту - будет ли в этом большой смысл. И как утеплять, такую громадину в 4 этажа на ЭППС не положишь.....
Утепляйте пространство чернового пола, потом зальёте стяжку поверх ЭППС, нагрузку мебели и людей он выдержит легко.
А подскажите порядок работ по гидроизоляции-утеплению? Правильно я понимаю, что сначала гидроизоляция, снаружи нее эппс? И чем покрывать эппс для защиты?
Последнее время использую (кстати на форуме подсказали) Abizol ST и для приклейки Эппс и для покрытия его сверху. Очень удобно.
www.selena-ukraina.com.ua/cms/?__page_id=3933&sid=
