Пристройка веранды, максимально своими силами
zai
Уважаемый zai!
У меня в точности такая же задача-пристроить точно такую веранду,
Спасибо.
Я не претендую на библиографические знания данной темы, однако выскажу свое мнение.
1. Фундаменты связывать ни в коем случае нельзя
2. Тисэ бьется по всем углам + в местах примыкания выносных ступенек лестницы и далее остальные столбики распределяются равномерно между существующими столбиками с растоянием не более 2 метров между столбами. У меня выходило 1,6 метра
3. Далее я делал ленту глубиной на штык лопаты и вверх на необходимую высоту. Лента и столбы жестко связаны арматурой. Потом обратная засыпка с трамбовкойб лучше щебнем или песком и далее залитие чернового пола с армированием сеткой.
Итак, на выходных пытался сделать крышу. Довольно нелегкое занятие оказалось не имея опыта раскладывать мембрану, бить контррейку и обрешетку выводить под 0. Из-за палючего солнца получалось работать только до 12 и с 5 часов. Результатом доволен, прогрессом не очень. ПО мембранам успел положить только 2 полосы из 3х, по обрешетке сделать успел только 4 ряда из 11. Но чем дальше вверх тем легче становится т.к. появляется упор под ноги и под Ж :).
Давно не писал, не было времени.
На сегодня крыша уже на 90% готова.
По неопытности очень долго и нудно бил обрешетку, а потом осознал что большой точности она не требует, ширина досок перекрывает погрешности ее размещения, главное чтобы потом саморез в нее попал. Сложнее всего было делать первые нижние ряды т.к. не было достаточно места чтобы стоять. Верхние ряды пошли веселее. Всю технологию и размеры набития обрешетки взял на сайте ТПК, там есть пдф файл что и как делать. Послле набития обрешетки набил оцинкованными гвоздями капельник и довольно быстро уложил металочерепицу. Сам процесс укладки - самый приятный из всех процессов по крыше. Идет очень быстро и реально сразу видно результаты работы.
По крыше осталось набить лобовую доску, прикрутить к ней отливы, а так же набить ветровые планки.
Следующим этапом была установка и крепление крестовин ограждения.
Крепил в потай саморезами по дереву, между собой крестовины крепил 2мя конфирматами. По моему вышло симпатично.
Веранда опробована и в дождь и в солнце. Даже учитывая что пока на полу нет плитки, похоже веранда станет любимым местом отдыха на даче в любую погоду. Пока веранды не было, даже не мог себе представить какой это кайф!
Какой Вы молодец!Как по мне у Вас замечательно получилось....и тема Ваша на данный момент для меня близка.;)
Подбил бюджет потраченый на сегодняшний день.
Размеры веранды 10х3 метра, размер крыши 47 кв.м
Бетонное основание было сделано раньше, метал трубы достались бесплатно, дождеотливы перенеслись с крыши на веранду, поэтому эти позиции считаем по 0.
Дерево на стропилку + ограждение 2700
доставка дерева 250
крепеж на базаре 500
крепеж в Эпике 165
грунт+ краска 920
шлиф шкурка 57
сверла, пилки 50
сварка, работа 450
метал-черепица + саморезы+ пленка 5200
доп дерево 500
ИТОГО 10792
Из важного по веранде осталось прибить ветровые планки и положить на пол плитку. Ну и еще разводка освещения.
Уважаемый zai!
1.Что такое конфирмат?
2.Как Вы обрабатывали (видимо строгали) и чем красили ограждение?
Спасибо.
Уважаемый zai!
Спасибо.
Конфирмат это мебельные стяжечные винты. Под них спец конфирматным сверлом сверлятся отверстия впотай 2ным диаметром.
Доски я покупал с услугой простружки на рейсмусе. Далее закруглял ве углы своими силами фрезером + шлифовал электро вибро шлиф машиной.
Дерево обрабатывал Белинкой базой, затем вскрывал пинотекс ультра в 1 слой. По уму надо бы нулевкой еще раз шлифануть и покрыть еще раз пинотексом, тогда будет идеально гладкое.
  • 5 місяців потому...
