Нашел скважину,что делать?
Koss007
Здравствуйте,начал уборку на доставшемся в наследство учаске,в зарослях нашел яму обложеную керпичем,начал рыть и через метр обнаружил металическую трубу ,а в ней еще одну меньшего диаметра.Пошивилив ее окозалось что более тонкую сожно вытащить.Вытащив с помощью лебедки оказалось что общая длина труб двадцать метров,но при опускании 25 ти метровой нитки с отвесом я так и не достал дна.Обрадовало то что вода есть.Подскажите что делать дальше?Знаю только одно что скважиной никто не пользовался больше 5 лет.Труду замотал мусорным мешком до выяснения.Зарание всем очень благодарен.
С Ув.
1. Замерять внутренний диаметр скважины.
2. Замерять общую глубину скважины.
3. Замерять расстояние от уровня земли до поверхности воды
4. Координаты скважины?
Додам.
1-а Заміряти зовнішній діаметр труб (для оголовка);
1-б Калібрами проміряти та визначити глибини ймовірних переходів діаметрів труб;
3-а Виконати дослідну відкачку;
3-б Відібрати пробу води та зробити її аналіз.
А краще запросити того, хто має "хлопушку", калібри, лот, насос та труби для відкачки та знає, як це робиться.
Ответьте на вопросы, озвученые выше. Особенно важны координаты.
Ещё, если можно, сделайте фото. Это важно.
Нет ничего похожего с приаттачеными фотками?
Труба в трубе (фото 21 и 22), и оголовок (фото 11)?
П.С. Скважинам на фото ровно 80 лет, и они относятся к системе водоснабжения Киевского Укрепрайона, бурились в 1929-1932гг.
Вроде не очень похожи,фото выложу как приеду на участок,позвонил сегодня человеку который там работает,он поменял диаметр трубы он равен 70мм(внутрений)по поводу глубины-20 метров от земли до уровня воды,а уровень воды в скважине не смог померять так как нитка была 25м и до грунта (дна)не досталась,место нахождение скважины с.Петровское,Киево -Святошинского р-на.
А вот по поводу прокачать,то тут возникает проблема-чем?Сегодня ездил смотрел насовы,честно говоря дороговато для експеремента получаеться,еслиб знать наверняка что она хорошая,или может подскажите где можно взять на прокат насос или людей которые могли бы это сделать.Признателен за помощь.
С Ув.
Забыл добавить,на фото трубы ржавые,а у меня те которые я достал только точками ржавчины побиты,к примеру забор с уголком 0.7 вместо столбика упал в этом году.
Змінено користувачем Koss007
Добавить текст
20 метров - глубоковато....
Это нужен:
- либо двухдюймовый погружной насос - слышал что такие есть но не видел. Говорят, стоит как космический корабль.
- насосная станция с внешним эжектором - типа Pedrollo JDW (www.pomp.com.ua/product_518.html). Относительно п. 1 недорогой вариант, но крайне проблемный в эксплуатации.
- ручной штанговый насос. sdelai-sam.pp.ua/?p=4037 Самый дешевый вариант, но ручной.
Насос с выносным эжектором типа такого только 2" эжектор. ~1100 грн
Насос непрост в монтаже, но другого выбора кроме ручного, нету.
Это нужен:
А чем он так проблемен в експлуатации?В двух словах если можно.
1. Низкий КПД
2. Необходимо предварительно заполнять трубы водой перед стартом после перерыва - он не "самовсасывающий"
