Вентиляция в гараже
p_serge
Т.к. в гараже нет вытяжных труб, а есть только приточные, решил я пробить плиту в потолке и полу для закладки 110 трубы из подвала, но чтоб не делать еще одну дырку для второй трубы из гаража, решил я их совместить как показано на рисунке. Т.е. имеем трубу 160мм от потолка гаража, через нее вентилируем гараж и через нее пропускаем трубу 110мм в подвал. Такое решение будет работать? Еще один человек посоветовал в таком случае опустить край 110 трубы относительно верхнего края 160 трубы, для лучшей тяги из подвала, хотя тяга итак должна быть хорошей.
Посоветовали правильно, но без приточки в подвал работать не будет.
Приточку в подвал уже сделал, приточка в гараже тоже есть- 2 отверстия 110мм, в стене внизу слева и справа у ворот.
ду160 - ду110 = ду50 мм остается для гаража. Как по мне маловато.
Сначала переведите в живое сечение, будет не так уж и мало, а так считать некорректно.
согласен, приношу извинения. Ночь муть внесла в расчеты)))) :beer:
Добрый день,
подскажите по вентиляции гаража, что бы в подвале было сухо достаточно бытового вентилятора на вытяжку или нужен канальный? (Гараж стандартного размера, вода в подвале не стоит, но сыро).
Главное обеспечить воздухообмен 30-50 м3/ч, а каким вентилятором значения не имеет. По большому счету любой пойдет. Тут с трубами больше мороки. :beer:
Аааа мне тут сказали нужно с производительностью 250-350м3/час....?
У меня стоит на 100м3/ч, 10 минут работает, 20 стоит (по таймеру), реальный воздухообмен считайте сами, сырость ушла. Думается, что Ваш подвал в гараже соизмерим с моим пр .6м2 при высоте 2м. с копейками.
