вопрос по грунту?
fofo2000
Ситуация такова затянул фасад клеем с сеткой на следующий день без грунтовки нанес выравнивающий слой после чего она высохла затер ВОПРОС перед декоративной штукатуркой нужно пройтись и обычным грунтом и на кварцевом песке, либо только на кварцевом песке? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Ceresit CT 16
Я наносил грунтовочную краску, слегка тонированную в цвет финишной структурной краски. Не забудьте про выдержку - основание должно быть полностью высохшим.
Если вы хотите насыщенный цвет, то рекомендованно наносить грунт затонированный в цвет, который будет на фасаде. Лучше брать грунтовку в комплекте с декоративной штукатуркой, одного производителя, либо как универсальная СТ-16 или ТМ"Баумит" Универсалгрунт!
вы наверно не поняли вопроса грунтовочная краска у меня есть, надо ли перед ней еще и Ceresit CT 16?
Ссори это я ошибся , то есть обычный грунт не надо, только грунтовачная краска
Добавлено через 1 час 41 минуту
правильно ???
Добавлено через 16 минут
Подскажите еще, куда сначала наносить барашек на колонны по углам и разделитель между этажами (он другого цвета) или на фасад? И как оно вообще делается? СПАСИБО
Просто. На будущий стык клеим малярную ленту (не узкую) так, чтобы при отрыве тот край, который переходит в другой цвет, оказался на ленте. Затем наносим первый цвет с заходом на ленту. По мокрому аккуратно отрываем, получаем ровненький будущий стык. Высушиваем, снова клеим ленту - на нанесенный слой, аккуратно наносим другой цвет, отрываем по мокрому. Вуаля!
С какой стороны удобнее зайти - ту первую и начинайте
Дело в том что там не просто по стене переход, а "короба" из пенопласта на углах и между этажами?
У меня почти так же было - по углам выступы тоже пришлось красить в слегка другой цвет (не хотелось лишнее ведро краски покупать). Увы - в Вашем случае надо тоже заклеивать сначала кромку выступа, которую можно запачкать, а затем стену (ну, или наоборот - смотря что сначала делать будете). Не забывайте снимать ленту, пока слой не схватился - а то края неровные получатся.
