zizy Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Возникла проблемка с уровнем пола в ванной второго этажа! Есть монолитная плита на втором этаже, в коридоре и комнатах планируется ламинат - получается что водяной подогрев пола в ванной отпадает само-собой (уж больно не хочется подымать уровень в ванной и ставить какие нибудь ступеньки),долить весь второй этаж гемморойно из-за проемов дверей(сейчас 214мм) и самое главное шаг лестницы уже просчитан и нет возможности долить!!! Вопрос: можно ли поставить ик пленку под плитку в ванной и на сколько поднимется уровень (по технологии установки ик пленок - чтобы плитка в последствии не гуляла) по отношению к остальному ламинатному полу ??? Очень не хочется оставлять холодным пол в ванной!!! И еще вопросик: Есть идейка сооружения капитальной душевой в ванной комнате с подогреваемым водяним полом!!!Типа того как на фото! Есть ли у кого опыт установки и пользования подобной конструкцией???Как она себя ведет??? Оправдано ли ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Возникла проблемка с уровнем пола в ванной второго этажа! Есть монолитная плита на втором этаже, в коридоре и комнатах планируется ламинат - получается что водяной подогрев пола в ванной отпадает само-собой (уж больно не хочется подымать уровень в ванной и ставить какие нибудь ступеньки),долить весь второй этаж гемморойно из-за проемов дверей(сейчас 214мм) и самое главное шаг лестницы уже просчитан и нет возможности долить!!! Как правило под ламинат заливают самовыравнивающую + ложат подкладку, что равно в "плюс" 5-10мм. Вопрос: можно ли поставить ик пленку под плитку в ванной и на сколько поднимется уровень (по технологии установки ик пленок - чтобы плитка в последствии не гуляла) по отношению к остальному ламинатному полу ??? А чем Вас не устраивает обычный нагревательный мат? - и плитка гулять не будет. Сходите - rozumdim.com.ua/new/content/view/21/62/lang,russian/ - на форуме S_Vladimir_79 очень адекватный "теплополовик" . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizy Опубліковано: 8 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Как правило под ламинат заливают самовыравнивающую + ложат подкладку, что равно в "плюс" 5-10мм. А чем Вас не устраивает обычный нагревательный мат? - и плитка гулять не будет. Сходите - rozumdim.com.ua/new/content/view/21/62/lang,russian/ - на форуме S_Vladimir_79 очень адекватный "теплополовик" . Я вот и думал мат или ик залить в самовыравниваимую стяжку чтоб выйти в 0 по всему второму этажу а уж по ней ламинат и плитку в ванной!!! Правильный ход мысли??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Я вот и думал мат или ик залить в самовыравниваимую стяжку чтоб выйти в 0 по всему второму этажу а уж по ней ламинат и плитку в ванной!!! Правильный ход мысли??? Самовыравнивающую в ванной заливать не нужно. Укладывается мат - промазывается клеем на высоту кабеля (чтобы защитить от повреждений) - по верху плитка. + мата в том что клей работает и с плитой и с плиткой = нет плавающего пола 0 второго этажа заливаете по фактической необходимости. Идеально - если бы в ванной получился порожек + трап (от себя-тина) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 есть весоміе аргументы для использования именно нагревательного мата (не пленки!) в ванной комнате. Да и в других помещениях тоже. Об этом уже много говорилось. Важные моменты - 1. нагревательный мат необходимо надежно закрепить на поверхности перед заливкой самовыравнивающей стяжкой (может всплыть). 2. Не забыть установить гофротрубку под датчик температуры. 3. Обратить внимание на продукцию devi.ua 4. Успехов! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Georgey Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Инфракрасные пленки чаще всего применяются при сухом методе монтажа и для сухих помещений. Хотя производители заявляют о возможности установки под плитку и подобные покрытия, но для нормальной работы инфракрасной пленки под плиткой, необходимо проделать целый комплекс непростых работ, при которых уровень пола поднимется так же, или даже выше, чем при использовании мата, а надежность ик пленки под плиткой в любом случае будет ниже, чем у мата! Лучшие европейские производители кабельных теплых полов - Devi и Nexans. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Я бы и думать не стал. Мат, в отличии от пленки, нормально защищен... А для влажного помещения это ОЧЕНЬ ВАЖНО... С матом все просто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
