декоративная штукатурка & фактурная краска?
S_S_S
Между обоями и покраской стен выбирали уже в десятке тем, но тему с выбором между декоративной штукатуркой и фактурной краской я не нашла.
Это совсем разные ценовые сегменты?
В чем принципиальная разница, кроме того, что штукатурки вскрывают специальным лаком?
Я не хочу блестящие гладкие стены. Но и фактуру, в которую будет забиваться пыль, тоже не хочу.
Ищу что-то стойкое, ремонтопригодное и не очень дорогое. Сейчас стены поштукатурены известково-цементной штукатуркой.
Посоветуйте варианты отделки и производителей.
Фактурная краска дает достаточно высокий рельеф, даже при гладком валике, т.к. содержит песок и имеет более густую консистенцию. ИМХО для внутренних работ "как окраска" крупновата. Хотя, в случае применения многоцветной окраски разными (структурными и обычными) красками и структурных валиков (а их сейчас великое множество) можно получить исключительный дизайнерский эффект, плюс прочное и долговечное покрытие.
А почему Вы не рассматриваете обычные (матовые) краски для внутренних или наружных работ? Затонировав их в разные оттенки и нанеся по качественной штукатурке тоже можно очень эффектные композиции получить, и блеска не будет - ровная матовая поверхность.
потому что их уже разжевали на форуме вдоль и поперек :)
Наполнитель бывает разной фракции, например у себя в одной комнате сделал Sigma Kwarts с достаточно крупным рельефом и очень мелким зерном кварцевого песка, а для наружки они Kwartstone рекомендовали- там и зернистость покрупнее.
А вообще и краской густой с фактурным валиком получиться может.
Разница между штукатуркой и краской в толщине слоя. Краска по сути та же штукатурка, только разбавлена - следовательно не скрывает дефектов стен. Есть штукатурки которые имитируют натуральные камни, очень приятные на ощупь и без "глубоких впадин для пыли". Покрытие типа "травертин" - не блестит, можно протирать тряпочкой.
Я планирую следующий вариант.
1. Известковая шпаклевка по известково-цементной штукатурке (уже сделали выглаживающей шпаклевкой Будмикс).
2. Известковая краска. Рассматриваю два варианта, первый - Будмикс (ссылка устарела) цена чуть более 100 грн за ведро 10 л (12,5 кг). Можно колорировать лугостойкими красителями типа www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=948 (продается в Эпицентре) или www.jobi.com.ua/jobi/jobi-4.html
Второй вариант - краски на известковой основе Прималекс (Словакия) (ссылка устарела) можно тонировать в необходимый оттенок. Стоимость за 10 кг (12,5 л) - порядка 160 грн. Расход 8-12 кв.м./кг.
Разница между ними в том, что первые заявляют о 100% экологичности своего продукта, без добавления полимеров. У вторых - есть незначительное добавление акриловой дисперсии. Объединяет - ни того, ни другого нет в Киеве, нужно везти или со Львова, или с Мукачево.
Мы покрасили кусок стены львовской краской, результат мне понравился.
Валя, Вы фотографии уже делали?
В доме сделана машинная гипсовая штукатурка
В плоскости вытянута неплохо - но есть целюлиты и паутины местами - первые 2 фото
Хотим сделать стены фактурными под Прованс - т.е. краска с песком... - последние 3 фото
Какая должна быть последовательность работ?
Шпатлёвка 1 слой, затереть...
И фактурная покраска? Какая? Как сделать эфект песчинок? Добавлять речной песок в краску?
Могу ошибаться, ибо не знаю всех тонкостей машинной гипсовой штукатурки. Вам, наверное, можно ваши стены обильно смочить и потом натереть резиновой губкой и - вуаля получатся ваши стены в стиле прованс:D
Я фотки не делала, стенка в гардеробе, не очень светло.... да и фоткать большое оранжевое пятно, как-то не очень....
Присоединяюсь к вопросу Viks. Добавлю к сказанному болшое количество трещин. Штукатурка от стен не отошла.
Здравый смысл подсказывает наклеить стеклохолст и нанести еще слой акриловой шпатлевки.
Вопрос в следующем: какое требование к основанию для выполнения выше указанного фактурного покрытия? Был нанесен на стену слой гипсовой шпатлевки. В результате получаем ровную поверхность. Какая вероятность появления трещин? Трещины похожи на статические. Достатчно ли будет слоя гипсового финиша без холста, если в итоге поверхность оцениваю на 4+?
С обычной стартовой HP Start можно сделать множество фактурных рисунков, которые потом просто красятся и вскрываются лаком. Эффект- бомба, и по цене недорого:beer:
Стены мочились губкой и вытягивались резиновыми шпателями ещё во время штукатурки гипсом...
За раковины я не переживаю...
А паутины? Т.е. как себя поведёт стена под покраской?
Может пройтись хотябы раз шпатлёвкой а потом покраска?
Есть готовые краски смешанные с песком?
хм... а штукатуры с этого форума?
Добавлено через 37 секунд
красятся чем? Любой краской?
Добавлено через 8 минут
У меня есть место для экспериментов: стены, которые потом будут за встроенными шкафами :)
Я правильно поняла, что одним ведром Прималекса можно покрасить 100 кв. метров стен, а одним ведром Будмикса - 62 кв. метра стен?
Поверхность получается гладкая и матовая? На сайте не написано насколько Будмикс блестит
по расходу - не скажу, думаю, что будет приблизительно как у всех: 10 л на 40 кв.м. в два слоя. Поверхность получается шершавенькая и матовая, приятная на ощупь поверхность. У меня есть веер Прималекса, если будем где пересекаться - могу показать.
Да, делал nikolai-83
К штукатурке вопросов нет
- ровная в плоскости
- не бухтит
- использовали разные грунтовки для разных поверхностей
- на балках сетки...
Вот только подрозетники пооставались немного глубоковато
То что паутины видны - то я думаю если намочить любую гипсовую штукатурку - то они будут видны... я первый раз заметил паутины ещё во время высыхания штукатурки
Может грунт-краска подойдет? Та что наносится перед структурной краской или перед декоративной штукатуркой.
- не бухтит
Главный лозунг в рекламе гипсовой штукатурки - после нее не надо шпаклевать. Но как же не шпаклевать, если на ней паутина?
Гипсовая штукатурка - под обои можно не шпатлевать...
Под покраску шпатлевать надо!
Штукатуры мне так и объяснили...
месяця 2-3 и будем штукатурить под покраску
1 Гипсовая
2 Цементно известковая
Скажу вам такую весч, что такого НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Сколько я пересмотрел гипсовых штукатурок, то такие "паутины" могут быть локально, в пару маленьких местах. Явное нарушение технологии. ИМХО у меня подозрение на неотрегулированую подачу воды на штукатурной станции. Пусть спецы подтвердят или опровергнут мою гипотезу.
Фактурная краска с песком не даёт слоя и если вы не хотите чтобы такие трещины не проявились на краске, нужно проклеивать стеклохолстом.
Готовых красок с песком масса - и у дорогих брендов и подешевле.
Змінено користувачем Burulka33
Доп.
Какие краски и лаки лучше использовать?
