Отзывы про насос Aquatica 773118
ben Laden
Добрый день.
Помогите подобрать насос.
Задача: подъем воды из озерца для технических нужд на стройке.
Высота подъема - 3 метра.
Дальность подачи - до 30 метров.
В будущем, если насос выживет, будет использоваться для полива сада (исходные те-же).
Взгляд пал на Aquatica 773118 (ссылка устарела)
1) Может кто пользует такой, какие впечатления?
2) Что за фирма Aquatica? Китай? Гугель молчит...
3) Может кто другуя модельку подсоветует..
Спасибо!
Лучше не надо www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=96635
Можете рассмотреть Водомет 60/52 .Хорошие насосы с сервисом в Киеве.
Попробуйте купить на насос скажем рабочее колесо и все станет ясно. Вот подходящий насос, и с сервисом проблем нет.
Этот насос для чистой воды.
Я смотрю в сторону дренажников, так как воду брать планирую из озерца, а там и ряска и головастики...
А в сторну Aquatica лучше не смотреть?
Просто они при умереной цене заявляют очень солидные показатели.
Или это как с китайской акустикой?
Что скажете об этом?
Добавлено через 44 минуты
Если ряска и головастики, то для погружного насоса нужно сделать что-то типа кожуха. Если насос скважинного типа - кусок 125 мм трубы, насверлить дырок, обернуть сеткой, из н/ж например. Внутрь насос, торцы заглушить. Можно аналогично придумать с бочкой наполовину опущеной в воду, чтоб проще было.
__________________
В последнее время Водолей это уже почти Кетай. Знаю, так как живу в Харькове.
+ напрягает ДЛИНА КАБЕЛЯ - добавив свой хоть один метр - Вы "слетаете" с гарантии.
Ну и цены - уже явно не демократичные.
Aquatica стоит намного дешевле.
Проще купить новый насос - ибо родные харьковчане увиливают от гарантии "на раз".
1. Чтобы не нарыватся на китайские подделки не покупайте на барабашово, кишащее китаем, а у официальных дилеров завода.
2. Официальные насосы поставляются с кабелем равным номинальному напору. Китайские идут с урезаным кабелем. К правильно подобранному насосу никогда не нужно добавлять кабель. Если кабель нужно добавлять - насос подобран неправильно!
3. Цены - любой ближайший итальянский насос обойдется в 2-2,5 раз дороже без учета стоимости кабеля и усложнения монтажных работ. Китайские насосы стоят уже не намного дешевле, а максимум на 30-40%.
4. От гарантии на любой насос производитель увиливает на раз, почитайте гарантийный талон Grundfos или WILO, это специфика оборудования, его срок службы напрямую зависит от условий эксплуатации и качества монтажа.
5. Тем не менее "Водолеев" проработавших более 10 лет я видел сотни, а китайского насоса - ни одного. Поэтому люди и выбирают "Водолей" - в 90% случаев у кума/брата/свата/соседа он работает долго и надежно.
6. Разница в том что китайские насосы зачастую вообще не ремонтируют, а ремонтировать водолей всегда экономически выгодно, разве что если из строя вышло вообще все, что бывает крайне-крайне редко.
В Ваших российских отзывах непонятно кто и как эксплуатирует насосы. И Россия побольше будет чем Украина.
Как по мне то лучше купить Водомет чем Водолей.
Во первых:у Водометов сервис получше( и мотор можна перемотать, а у Водолеев нет.)
Во вторых:Водомет не так боится песка.
В третьих подскажите какой столб воды допустим над насосом?
С сотни проданных Водометов 2-3 проблемных.
Основная масса выпущеных водолеев идет как раз в россию.
Потому что вы продаете только Водомет, а мы продаем и то и другое.
Сервис на Водомет - одно ТОВ Панда в киеве на всю украину, стоимость замены двигателя на водомет у них приближается к цене нового водолея. На водолей же никто и не перематывает двигатель - есть в наличии статора ко всем двигателям, и вместо замены всего двигателя мы меняем статор, что намного дешевле для клиента и экономически выгодней чем перемотка с утратой мощности.
сказки
единственное что у водомета лучше
Это очень много.
Если бы вы занимались не только продажей а еще и ремонтом, то после пары разборок водомета вы бы плевались - при разборке буквально норовит развалится, таково качество материалов.
Сообщение от Vladimirnv
сказки
Это очень много.
Это Ваше право мои слова отвергать. Ваш заработок на водолее больше и на ремонте подъем неплохой,(ломаются они чаще ) потому Вы их и хвалите.
  • 3 роки потому...
Aquatica 777 115 вопрос актуален!
Что изменилось за 3 года?
Есть ли щастливые владельцы скважинных насосов данной марки?
Пы. сы. меня подкупает цена китайца, он на 33% дешевле аналога Педролло.
не городіть чепухи....ми використовуємо Водолій для прокачування свердловин після буріння, що там відкачується:пісок, глина і ремонтуємо раз в два - три сезони. По ціні-якості нічого краще Водолєй на сьогодні не має. Давайте будемо чесними до звичайних форумчан і не "втюхуватимемо" людям, які не розуміються на насосах, всіляку "шерпотребщину".
  • 4 тижні потому...
Также интересует бюджетный насос.
Водолей - конечно, по отзывам служит долго и без особых проблем.
Но интересует также Aquatica шнековые. По характеристикам - выше напор, при меньшей потребляемой мощности. При постоянном росте стоимости кВт это также немаловажно. Подкупает еще то, что если будет небольшое кол-во песка в воде, он менее чувствительный к этому, в отличие от центробежного Водолея.
А цена значительно дешевле. Водолей на 40 м - 2600 грн, Aquatica 95 м - 1700. Сегодня каждую копейку приходится считать.
У кого реальный опыт пользования Aquatica?
Слабое место - шлицевое соединение узла двигатель-насосная часть.
Иногда рвет валы.
Причина - слабый дешевый китайский металл.
Но лет на пять, в принципе, хватит...
