Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
А если хочется запас по току - то АТОМ I 250 - реальных 250 А и настройки практически всего, что можно настраивать в сварочнике.
Спасибо за подсказки. Fronius TransPocket конечно же впечатлил, но и цена соответствующая :\"\":. Глянул в сторону АТОМ I 250, Ток в 250А вроде и не нужен но диапазон от 10А, вроде гарантированная работоспособность при напряжении в сети 160 вольт, да и заявленные 100% при мощности в 190А весьма радует:good:.
Исследую данный вариант, в принципе выглядит интересно. Может еще какие есть подсказки в диапазоне до 3500 грн ?
Я за за ССВА-180Р или 270Р,+ сразу заказать у них (у производителя) осцилятор и тиговскую горелку.
1. В итоге получите - Электрод до 5 включительно.
2. Отличный полуавтомат с качественной абикор бинзел горелкой.
3. Тиговский сварочный аппарат с абикор бинзел горелкой, правда скажу честно тиг в нем не 100% функциональный - не варит кажется алюминий и нержавейку (по поводу последнего сомневаюсь).
4. В случае чего пуско-зарядное устройство.
Если качественный отечественный аппарат Вас не устраивает, то тогда Вам надо смотреть в сторону титанов этого направления - Фрониусы.
Привет всем! Снова вернулся на форум после двух лет, так и не определился со сварочником...
Но уже денюжку отложил.
Нужен для халтурок, чтоб от гены работал и слабой сети, легкий, электрод 4, недорогой.
Что посоветуете?
Я за за ССВА-180Р или 270Р,+ сразу заказать у них (у производителя) осцилятор и тиговскую горелку..
Спасибо! Но это уже полуавтомат, интересная модель но в моем случае несколько избыточна.
Да, TIG постоянным током не будет варить алюминий (хотя есть вариант с гелием), а вот с нержавейкой технологически никаких проблем не должно быть. "Аргон" рассматриваю как бонус но не обязательная опция.
Что посоветуете?
Забыл уточнить, надо учитывать стройку, плюс: высоту, пыль, влагу, и чтоб током не пробивало...:beer:
нержу в аргоне ТИГом нормально варит. Алюминий ТИГом не варит. Но полуавтоматом алюминий можно в аргоне варить.
Причем в процессе зарядки аккумулятора одновременно происходит и его регенерация. Я аккумулятор от машины, начинавший сдыхать, практически полностью оживил.
Вас обманули. Мне просто интересно, откуда на форуме такой бред возникает?
вероятно, tomkol имел ввиду конкретный аппарат, ssva-180p. поскольку он DC, то алюминий он действительно не варит.
сексоваться на эту тему с ним возможно, но практического смысла затея не имеет.
А что имел в виду nickplus, когда писал про гелий?
И с гелием вариантов нету.
Вот источник "бреда" :)
Нашел то что есть с переводом на русский. За основу бралось информация описанная на данном видео.
(ссылка устарела)
Сам не видал и никто из знакомых так не делал. Забыл добавить слово "может".
Но сварка некоторых алюминиевых сплавов и чистого алюминия вроде (?) возможна на постоянном токе c неоплавляемым электродом (ссылка устарела)
дядька конечно прогрессивный, но стоит ли банальный алюминий такой "сексуальной жизни", не проще ли сразу взять ас/dc если уже загрузка есть?
надо еще принять во внимание, что дядька варит всю жизнь, поэтому он и способен на такой изврат. новичок с дс аппаратом и баллоном гелия, думаю, засыпется на первых десяти сантиметрах, разобьет сварку баллоном и проклянет день когда он задумался о покупке аргонника :)
п.с. где искать гелий хорошей чистоты - отдельный вопрос, тут аргона приличного иногда хрен найдешь.
Вот источник "бреда" :)/QUOTE]
Пипец. Канал из которого я почерпну весьма много. Не знал. Но как минимум много осталось за кадром. У меня при сварки люминя была проблема с том что присадочный пруток оплавлялся до попадания в ванну. Тут такая проблема будет во много раз больше. И кроме того, варить люминь не большой толщины, и без керамики снизу (они одноразовае) я лично не представляю как. Плюс цены на гелий, они просто ДУРНЫЕ.
Плюс мильён!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На криосервисе?
Что-то меня на занесло не туда :o Я же всего то и хотел спросить совета о том что сейчас на рынке нормального, а меня как обычно потянуло не туда.
ну и что-то у меня предвзятое отношение к "китайцам".
Ну и напрасно. Масса есть хороших дебелых, мощных китайских аппаратов, и главное, что они практически все сейчас абсолютно ремонтопригодны, в отличие от "втулочных" нежных гусей, которые рано или поздно сгорают и отваливаются втулки. На форумах об этом писано - переписано. И ремонт потом дорогой и бессмысленный. Мы и ещё несколько СЦ уже давно вообще отказались их ремонтировать (невыгодно никому и возни много).
Если уж брать - то как по мне уж лучше самого дешевого китайца, которого можно безпроблемно отремонтировать, чем гуску.
Именно настоящих 250 А, проверено.
Ага. Даже время сработки антиприлипалы настраивается.
Добавлено через 3 минуты
При 150 В в сети (под нагрузкой) дает – 105…108 А, 3 мм (Монолит УОНИ), крутилка на максимум. Проверено лично.
Спасибо, еще мнение в плюс за АТОМ I 250. :good:
А еще не забываем за проверенный не один год в нескольких странах СНГ, а так же в Приднестровье и Прибалтике, имеющий огромную массу отзывов от довольных пользователей, херсонский ИИСТ-140, ИИСТ-160.
Работа от 140 В (двойкой), наличие схемы и перечня радиодеталей в свободном доступе (чего нет ни у одного украинского сваркостроителя), самые маленькие габариты среди "украинцев", высокое напряжение ХХ, бесплатная плата снижения напряжения ХХ (по заказу при покупке), отсутствие хотстарта и форсажа дуги (то есть нечего отключать :) ), зато надежное антиприлипание, полностью отключающее сварочный ток, 100% ПН для тройки.
Здесь видео istok.kherson.ua/products.shtml?iist140_v
ССВА алюминий ТИГом не варит. И никто меня не обманывал, поскольку я сам пробовал. Правда, гелия не имея, использовал всё тот же аргон. Если на горелке минус, то вообще не варит. А если плюс, то варит 2-3мм, а потом электрод заканчивается :)
Уже неоднократно такие же, как я, владельцы ССВА обращались к производителю с просьбами разработать к ССВА какой-нибудь модуль, чтобы переменный ток создавался. Но пока глухо.
Может быть вообще какой-нибудь подобный режим можно было обеспечить программным способом - не знаю. Но ведь ССВА - это, так сказать, цифровой аппарат. У него можно обновлять программное обеспечение.
И если бы действительно смогли бы сделать в нем режим ТИГ-АС, то это вообще был бы верх универсального сварочника. А если бы еще и режим споттера, то тем более. Вроде бы пока аналогов импортных не существует.
модулем тут не обойдешься, это будет новый аппарат и серьезно (до x2-x3) дороже. производителя вполне можно понять - пока покупатель в массе не готов за это платить + китайцы наступают.
Если бы так можно было сделать.
Для обеспечения AC нужно еще один инвертор внутрь запихнуть, который после выдачи постоянки будет переменку делать. А еще нужно сделать регулировки AC, как минимум, по частоте. Не такая простая штука, создать на уже готовой и отточеной платформе SSVA еще и переменку для люминия.
А покупка такого аппарата обойдется далеко за небютжетные деньги.
Что посоветуете?
Так кто же мне поможет с выбором? Нужен для условий стройки: пыль, влага, падения кирпичей?
Хочу под заказ. Жду предложений! :beer:
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
