Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Они лучше Монолит РЦ 3мм (2,5кг) 128грн?
izgib.com.ua/p171415334-elektrody-monolit-rts.html
120 грн они это я с 5 кг пачкой попутал
www.nl.ua/ru/instrumenty/rashodnye_materialy/eilektrody/eilektrody_paton_ano_36_2_5_kg.html
Точно,мне для забора и лопаты!Тут советуют Монолит электроды,что скажете?
"Монолит" диаметром 2 мм как раз для лопаты идеально подойдут. Правда, не знаю каково их качество сегодня, не ухудшилось ли. Последний раз покупал их более года тому назад.
Двоечкой Монолитовской можно варить на токе 35-40А, в то время, как Патон АНО-21 2мм требует минимум 50А.
А диаметром 3 мм - для забора. Правда, надо привыкнуть, что Монолит дает достаточно большое количество шлака, поэтому не надо бояться варить на относительно большом токе. Зато у этих электродов дуга хорошо дует, и ею можно очень удобно поддувать этот шлак, пока он еще жидкий, чтобы сварочная ванна приоткрывалась. Но большое количество шлака - это не недоработка производителя, а наоборот - под шлаком хороший гладкий шов формируется.
И поджиг, как первичный, так и повторный - наверное не ошибусь, если скажу, что самый легкий из всех остальных электродов.
Патоновские раньше тоже были хорошие и АНО-21, и особенно АНО-36. Да и УОНИИ ихние тоже, не смотря на невзрачный вид, отличные швы давали.
Опять-таки не скажу за теперешние. Бо большей частью теперь полуавтоматом варю. Поэтому электродами пользуюсь только на свежем воздухе, да и то только тогда, когда надо массивные железяки проварить. Дожигаю те запасы электродов, которые накопились за прошлые годы.
LB-52U у меня тоже в тех запасах имеются, но я их не расходую на всякие простые железяки. Пользовался ими, например, когда раму лоджии выносил вперед за пределы дома. Она получилась висящей над тротуаром. Вот там, чтобы спать спокойно, все силовые элементы, на которые рама опирается, именно этими электродами варил.
Звоните в Харьков. Там расскажут как его отправить на производство. Ремонтируют быстро, так что скоро снова будет работать.
К сожалению, не удалось протестировать сервис ремонта "от производителя" - во-первых, как обычно, нужно было срочно отремонтировать сварочник (недоваренная секция забора висит на одном ухе), а во-вторых, у меня самурай немного "доработан" - установлен разъем для подключения подающего устройства. То есть гарантии в любом случае уже нету.
Отремонтировал аппарат на местном рынке. Можно сказать, прямо на моих глазах, полчаса максимум. Замена транзисторов - 350грн два транзистора + 100 грн работа. Поставили "усиленные" транзисторы на 75 ампер, "родные" на 50 ампер стоили бы 250 грн.
Пообщался с мастером, он сказал что "самураи" хоть и не настолько часто несут в ремонт, как китайцев, но носят довольно регулярно - 2-3 аппарата в неделю. И что самое неприятное - в 90% процентов случаев ситуация такая же как у меня - необъяснимый вылет транзисторов.
Разве установка разъема является поводом для отказа в гарантийном ремонте?
в ССВА нет, даже в инструкции написано, как это надо делать... пока не слышал, чтобы из-за этого снимали с гарантии...
Это для мастера с базара вылет транзисторов необъясним - у него нету соответствующего оборудования для тестирования , думаю на производстве нашли бы причину.Хотя причина может быть банальна - любители не соблюдают правило выключения аппарата после работы через несколько минут после завершения сварки и выключают сразу не давая остыть силовым элементам , я сам так свой первый китайский аппарат спалил.
Добавлено через 4 минуты
Насколько я знаю самураи сейчас сразу идут с разьёмами на плате для подключения гнезда подавалки , так что повредить что то при подключении физически невозможно, следовательно раз предусмотрено производителем то и причин для отказа в гарантии нету .
Монолит у меня хорошо поджигается сначала, и прекрасно повторно пока кончик электрода не остыл еще. Но если остыл то постучать приходится чтобы козырек из обмазки сбить.
Цой :))
немного не так, стандартно идет Самурай без разъёма, если с завода хотите с разъёмом - доплата в 50 грн. решает все
Лично для себе всегда беру вот такие:
[ATTACH]472338[/ATTACH]
В том, что ты Эстет, Андрей, никто не сомневался:) У богатых свои причуды:lol:
"Монолит"-УОНИИ или "Монолит"-АНО-36 ?
Вот и я о том же. Они даже говорят, что, например, лишнее, сделанное самостоятельно, отверстие в корпусе (по сути - его повреждение) не является поводом для отказа в гарантии на другие составные части. Конечно, если в процессе сверления внутрь насыплятся железные стружки или сверло аж до электроники достанет, то тогда увы.
Хрен знает. Нет пачки под рукой чоб глянуть. Коричневая пачка, электроды тонкие, не то 2,0 , не то 2,5.
Цой :))
Ага, не снимается с гарантии, для разъема к подавалке там проштампованы отв. в корпусе, выламывается кружок.
Вы не поняли - раньше чтобы установить разьём нужно было от него отрезать штекер и припаивать к плате , сейчас как мне сказали на самурае сразу на плате предусмотрено гнездо как на старших моделях и при установке разьёма для подавалки его паять не нужно , достаточно подключить к плате штатным разьёмом.
Сегодня взял и уже опробовал.Что сказать,дешево и сердито,варить можно но Монолит мне нравится больше!
Установка гнезда для ПУ-шки не влияет на гарантию. Главное не напаять лишнего внутри.
Если аппарат еще был на гарантии, то стоимость ремонта обошлась бы в стоимость пересылки туда и обратно. Ну, если срочно нужно было, то хозяин-барин. У меня для киевских есть самурай в обменном фонде - даете поломанный, получаете на время ремонта мой SSVA-mini, приходит с ремонта - меняемся. Правда еще ни разу никто не обращался. Не знаю, как там у мастера на рынке по два-три самурая чинится в неделю.... Мне раз в три-четыре месяца с этим вопросом обращаются. Может сразу на производство звонят?
Цой :))
В коричневых пачках Монолит паковался и тот, и другой. Были Плазматек-Стандарт УОНИИ - те в разноцветной пачке шли. А Монолит-УОНИИ - в коричневой. И АНО-36-Монолит в коричневой..
На УОНИИ, естественно, кончик при повторном поджиге надо отбивать, а вот АНО-36е легко и так зажигались.
Что касается диаметра, то мне реально попадались только 36е диаметром 2мм, но не факт, что УОНИИй такого диаметра не выпускают.
Добавлено через 3 минуты
Ну это Самурай. А я на своем ССВА-180-Р переставлял ближе к центру штуцера, через которые углекислота и аргон подаются к клапанам. Другие дырки как раз пришлось сверлить. Так мой аппарат с гарантии не сняли. Наоборот, еще и на остальных аппаратах следующих выпусков учли моё рацпредложение.
Я потому и говорил про патоновские в прошедшем времени, что теперешняя красивая упаковка нового дизайна наводит на мысль о кооперации с Китаем.
Разницы кроме цены не заметил
Брал в эпицентре Киев
Мне как раз наоборот, новые патоновские очень понравились. Куму варил лестницу из профильной трубы с двумя маршами, швы просто просто класс, если не угловой шов, то шлак сам отлетает.
Нет и не было там кооперации. во всяком случае, мне так сказали, когда электроды покупал.
Змінено користувачем Veha
Два нюанса:
Сварочный ток выше и когда зачищал шов,такое впечатление что шлиф. круг стоит на месте.
Тоесть, либо шов в процессе зачистки закаляется, либо сразу же после остывания сильно твердый и, соответственно, хрупкий?
А может это Вам какие-то наплавочные электроды попались? :)
ЗХ вот такие у мня
...я на своем ССВА-180-Р переставлял ближе к центру штуцера, через которые углекислота и аргон подаются к клапанам. Другие дырки как раз пришлось сверлить.
Объясните, что и зачем Вы переставляли и какой в этом смысл?
По электродам Патоновцы писали, что ранее заказывали электроды на стороне, а сейчас делают на своей линии. Учитывая, что новые электроды Элит (которые они позицианируют как самые лучшие) - полный "шлак", я бы осторожно подходил ко всем им новым произведениям... хотя их АНО36 (синие) мне очень нравились (совсем новые не пробовал).
Объясните, что
штуцерА. В моем аппарате их два.
Объясните зачем
Бо изначально было, что опущенная на бок ручка (на тот бок, со стороны которого нет разъема горелки) своей боковой деталью упиралась в штуцер и, соответственно, до конца не опускалась, и в свою очередь затрудняла открывание крышки аппарата.
Угу. Так и есть. Я себе тоже такое хотел сделать, тока я хотел такие штуцеры вмонтировать шоб сразу конец под быстросъем из корпуса торчал. Но не нашел ничего такого в продаже пока.
Цой :))
Два нюанса:
Мне тоже попадались такие электроды,с рутиловым покрытием.Я подумал может так должно быть.Но мне это не мешает,я в большинстве случаев УОНИ-ями варю,а у них шов пластичный.
Добавлено через 8 минут
"Мне так сказали"?И вы поверили?А то что они торговали поделкой Бинцеля
зная об этом и говорили что оригинал вас ничему не научило?
ЗХ вот такие у мня
У меня есть патоновские УОНИ старых запасов,нормально варят,а сейчас не знаю что там они производят,не покупал пока ихние новые.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
