Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
А если экономили даже на ручке(из того, что видно), то на чем еще(из того, чего не видно).....:)?
Ручка у него есть на фасадной панели, а аппарат настолько легкий, что ее за глаза хватает.
ПВ можно измерять очень по разному. итальянцы, например, указывают ПВ для температуры окружающей среды 40*С. если её опустить до 25*С, то ПВ может быть выше в полтора раза.
кроме того имеет значение запас, который в него заложен. итальянцы всегда оставляют запас на свои значения. это значит, что он указывается заведомо ниже, чем ПВ, при котором срабатывает тепловое отключение.
ну и если к 4.5 килограммовой деке добавить 5.5 кг радиаторов, то у неё ПВ был бы 100%. грамотные производители знают, что если потребитель покупает инвертор, а не трансформатор (который заведомо надежнее), то он делает это по тому, что инвертор легче. значит это его приоритетная особенность и в этом направлении профессиональные инверторы и оптимизируются сохраняя приемлемый для профессиональных работ ПВ (правильно измеренный, с запасом).
ПН у SSVA-160-2
до 135А – 100 %
до 150А –60%
170А –45%
А у MOS 170GEN
Duty Cycle (%): 160@ 20% 115 @ 60%
Сварщик тут пишет, что они сознательно занижают ПН. Но мне в это верится с трудом.
Впрочем, ему видней, он итальянский знает:)
Обычно производитель указывает, при какой температуре производятся измерения. Например, у SSVA-160-2 при 20 гр. Цельсия. А у Дека - не указано.
Вопрос по требовательности Дека к напряжению сети остается открытым
На сайте:
Alimentation (volt 50/60 Hz): 1 Ph x 230
Будет ли он работать при 165 В?
А у SSVA-160-2:
Рабочее напряжение питания
165 -275В
Пы.Сы.
Жирным выделены цитаты с официальных сайтом производителей.
Да, кстати о работе инвертора при пониженном напряжении сети.
Вот так ведут себя ИИСТ-140:
(ссылка устарела)
и EWM Pico 162:
(ссылка устарела)
:):):):friends:
Змінено користувачем Sotrudnik
Хорошие результаты сварки, только я не понял к чему тут
EWM Pico 162 www.evrotek.spb.ru/info/i_welding/1893/ .
Это че, типа лучше чем дека... или лучше чем ИИСТ? Какие-то постоянные намеки. Задолбало=@. Выражайтесь ясно!!!
я писал выше, почему я бы не купил харьковский аппарат - он тяжелый для инвертора, у него нет ручки и неудобно кнопками пользоваться для выставления тока (особенно когда ты в рукавицах).
Дека - легкие и продуманные. отношение ПВ/вес у них однозначно лучше (даже исходя из приведенных вами данных).
по поводу неясностей - как только будет возможность, обязательно сделаю видео нескольких 10-минутных циклов и будет видно, как они измеряют ПВ, но уже сейчас известно, что этими инверторами очень довольны те, кто их купил для профессионального использования - ими действительно удобно пользоваться.
...уже сейчас известно, что этими инверторами очень довольны те, кто их купил для профессионального использования - ими действительно удобно пользоваться.
Может быть я невнимательно читаю, но об SSVA и прочих украинских моделях здесь уже отписывались счастливые владельцы, а по Deca - только продавцы хвалят, и боты-одноразовки.
Все правильно вы читаете.
А вот здесь отписались пострадавшие от Deca:
valvol.flyboard.ru/topic358.html
Обратите внимание на последний пост, он подтверждает мое предположение о нелюбви:) инверторов этого типа к нашим сетям.
Studentus - какие намеки! Это просто еще одно потверждение того, как должен работать нормальный инвертор, что бы не говорили, что только свои хвалю:)
ботов здесь нету, а хвалить наши - да, умеют :-)
причем интересно, что итальянские аппараты по объемам продаж в разы превосходят местные устройства и при этом в сети появляются только единичные сообщения об их поломках, которые (сообщения) отыскиваются неимоверными усилиями :-)
при этом удивляет то, что отечественные изготовители не делают почти ничего для продвижения их на рынке (кроме такого рода рекламы на форумах).
если кто-то хвалит аппарат, пусть хвалит его после продолжительного использования и с картинками, а то эта переписка больше похожа на бой троллей.
я свою личную позицию уже не раз здесь повторял - против неё никто ничего вроде не имеет: отечественное - тяжелое и неудобное.
а если аппарат ломается - надо просто отдать на ремонт в официальный сервисный центр. или отечественное не ломается?
Змінено користувачем svarschik
тем более не про ваш ли это инвертор написано вами же:
Он максимально прост... Модель в большей степени предназначена для дачно - гаражных работ
(ссылка устарела)
а вы говорите, что Дека - не профессиональное оборудование :-)
Да, и продолжаю говорить. Как никогда не утверждал, что ИИСт-140 - профессиональный инвертор. Это, скорее хобби-класс, с претензией на большее :) SSVA - это уже ближе к профессиональному, имхо.
А чтобы в очередной раз не упрекнули в национализме, вот пример профессионального итальянского сварочного оборудования. Сравните параметры, ну и, стоимость, разумеется:
www.selcosvarka.ru/shop/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaia_svarka/
надо бы еще картинки добавить:
(ссылка на изображение устарела) ну и для сравнения (ссылка на изображение устарела)
харьковский еще не пробовал, но он тяжелый и у него ручки нету. если бы давали пробовать, как я даю Деку, когда люди определяются, это было бы хорошо.
еще как по мне, то крутилка для выставления величины тока удобнее, чем кнопки.
а еще интересно, как харьковчане ПВ меряют, по какой методике при какой температуре.
Если кому надо проверить харьковский полуавтомат SSVA-180-P в работе милости просим!!! Аппарат можно взять в прокат prorab.dp.ua/details/arenda-svarochnogo-poluavtomata-ssva-180-p.html , а так же в прокат можна взять китайские инверторы Geron !!
я же уже упоминал этого производителя выше, когда речь шла о 500А инверторе. кстати, мы скоро будем представлять их в нашем регионе, так что обращайтесь.
ЗдОрово! Вот об этих инверторах можно смело писать - для профессионального использования:)
Хочу купить Инвертор ИИСТ-140. (Предложите цену, кто ими занимается, с доставкой по киеву).
Планирую в гараже начать варить куски каркаса лестницы на дачу из уголка 50-ки.
В гараже поставил счетчик 10-40 ампер, а вот проводку не переделывал. Визуально проводка из провода сечением 1 мм. Вопрос - хватит ли?
Cечение явно маловато. Не зависимо от того - медь или алюминий.
Проводка будет греться:(
По вопросу доставки по Киеву:
www.svarcom.net/index.htm
Был давеча на авторынке в Запорожье. Там во всю продают полуавтоматы и инверторы "Энергия Гмбх". Говорят, что лучше просто не бывает. Кто-нибудь слышал, что это за оборудование?
Это, наверное, ООО "ЭНЕРГИЯ-СВАРКА ГмбХ"
Знаю, что из инверторов у них только Шмель ВДС-205И . Но почему-то его нет даже на их оф. сайте. Стесняются, наверное:)
А вообще, предприятие достаточно известное.
Отзывов по инверторам их производства не слышал. По-видимому,
недавно начали их выпускать. Хорошо, если сами.
По киеву доставки нет. И в субботу не работают.
В будний день туда проехать, особенно в пятницу - :-o:-o
есть еще варианты?
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
