Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Хотелось бы, так сказать, в общих чертах узнать характеристики генератора:).
генератор - (ссылка устарела)
хороший генератор.
Уважаемые форумчане,
подскажите пожалуйста, подойдет ли такой аппарат (ссылка устарела)
или такой
(ссылка устарела)
для того чтоб сварить оградку на могилку (квадрат 10х10, труба 50)
подключение в обычную сеть 220В, 3кВт
или может что-то другое, но по цене до 1т грн
слабо ориентируюсь в этом вопросе:oops:
а еще хотелось бы знать разницу между трансформатором и инвертором
заранее спасибо!
или такой
(ссылка устарела)
заранее спасибо!
за 520 грн. можно купить трансформатор типа Forte BX1-160 на 160А, которым, при нормальном напряжении можно выполнить указанные вами работы.
да и указанные вами аппараты можно купить дешевле. например, (ссылка устарела) - 624 грн.
У вас что были проблемы с эти аппаратом что Вы так утверждаете,у меня пока "есть" но это не говорит что аппарат не надежный,по крайне мере нет отрицательных отзывов одни хорошии, варит он и в правду хорошо и расставаться с ним у меня нет ни какого желания да и с гарантией проблем нет как я понял.Так что кому приглянулся Элвса берите не пожалеете.Это мое мнение,как говорится на вкус и цвет....
Как проблемы с аппаратом прошли? Его отремонтировали?
Отремонтировали быстро и без каких то проблем,был поврежден регулятор тока его заменили.Сейчас аппарат работает без нареканий.
Так что им спасибо за быстрый и качественный ремонт.
может вопрос не в тему, но сможет ли среднестатистический человек (тобиш я:)) который никогда не держал в руках сварочного аппарата, но видел процес неоднократно, выполнить сварочные работы по изготовлению той самой оградки?
Если когда смотрели сам процесс и поняли что происходит(можете от лечить металл от шлака) то без проблем навык в годами приходит.....
это не так сложно, как может показаться. немного теории почитать про то, как готовить детали к сварке, как их выкладывать, как поджигать дугу и как перемещать электрод. если вы видели процесс, то всё это может получится интуитивно.
правда, трансформатором варить не так легко, как инвертором.
если немного добавить денег - можно купить запорожский инвертор (ссылка устарела). им варить намного легче и качество сварки у вас получится выше, чем если варить трансформатором. его вес - всего 4 кг.
если добавить еще денег, то можно купить (ссылка устарела) за 2100 грн.
удовольствие от сварки инвертором на порядок выше!
Змінено користувачем svarschik
у меня есть сварка, но она весит килограм 30, надоело ее таскать,одни синяки на ногах, купил себе инвертор Елсва вд-160и, вес по моему 4кг и маску хамелеон-4000, попробовал варить - доволен как слон)))
я уже говорил, что лично общался с организатором производства, т.е. лично у меня сомнений в том, что он полностью собирается в Запорожье, нету.
насколько я понял, плата у них пока без маски, потому что они её делают сами, а нанести "зеленку" не в заводских условиях очень трудно. скорее всего они будут покрывать её просто специальным лаком для плат (прозрачным), если они уже этого не делают.
Здесь есть видео www.911ua.com/index.php?productID=1332
Здесь есть видео (ссылка устарела)
сравните вашу ссылку с магазином, где это снималось: (ссылка устарела).
я понимаю, когда люди копируют описание и картинки товаров с сайтов производителей, но когда передирают всё содержимое страницы с другого магазина - это, мягко говоря, некрасиво.
там даже фотографии подписаны "ElectroHaus"...
Долго выбирал сварочный инвертор. Перечитал много различной информации. Требования были следующие: 1. Надежный; 2. Хороший сервис и обслуживание; 3. Желательно украинская разработка; 4. Относительно не дорогая покупка; 5. Без не нужных функций; 6. Работа на низких входных напряжениях; 7. Должен быть не тяжелым (чтобы мог работать и молодой и пожилой); 8. Положительная реакция многих пользователей изделия на форумах; 9. Достаточное время продаж на рынках Украины, чтобы можно было сделать выводы; 10. Реальные факты подтверждающие устройство и работу изделия (фото, видео, отзывы); 11. Работа электродом 2-4 мм (преимущественно - 3 мм). В итоге выбрал ИИСТ-140. Аппарат заказал и получил через Sotrudnikа. За что ему отдельная благодарность. У него же получил некоторые консультации в личном порядке по некоторым вопросам интересующим меня. Уже купил сварочные провода к нему и опробовал аппарат в работе. Аппарат покупал для себя и своего отца. Отец сказал, что последний раз он "варил" около 10 лет назад и он поражен на сколько просто и легко работать этим инвертором. Прибор очень легкий. Дуга зажигается элементарно, напряжение в сети при работе колебается не значительно. Отец подключал инвертор в обычную розетку. Диаметр проводов 0,75 мм. Электрод 3 мм. На инверторе регулятор сварочного тока - конец раздела "2" (запас по току более чем достаточен). После того как "сжег" два электрода, попробовал температуру на розетке. Розетка - холодная. Попытался сделать залипание электрода. Защита от залипания работает замечательно. Короче говоря одни положительные впечатления и от инвертора и от сотрудничества с представителем завода-изготовителя. Наш с отцом вывод - прекрасный прибор для сварочных работ.
(ссылка устарела) хороший аппарат, а вы как-то свою рецензию нечитаемо написали :-)
Долго выбирал сварочный инвертор. Перечитал много различной информации. Требования были следующие: 1. Надежный; 2. Хороший сервис и обслуживание; 3. Желательно украинская разработка; 4. Относительно не дорогая покупка; 5. Без не нужных функций; 6. Работа на низких входных напряжениях; 7. Должен быть не тяжелым (чтобы мог работать и молодой и пожилой); 8. Положительная реакция многих пользователей изделия на форумах; 9. Достаточное время продаж на рынках Украины, чтобы можно было сделать выводы; 10. Реальные факты подтверждающие устройство и работу изделия (фото, видео, отзывы); 11. Работа электродом 2-4 мм (преимущественно - 3 м)
Я не долго выбирал и выбрал ЭлсвА 160и.Из ваших требований; 4. Элвса на 500 гривень дешевле плюс комплектация электрододержателем и зажимом массы в остальном расхождений нет, так как ИИСТ-140 в работе не пробовал но думаю неплохой аппарат раз так много о нем отзывов,что насчет Элсва то варит аппарат довольно таки хорошо,А это правильно что наш аппарат купили тем более что они не уступают а в чем то и превосходят зарубежные аналоги....
мой сотрудник взял вот такой сварочный инвертор - www.svarka.kharkov.ua - доволен , слов нет ! И заметте не Китай а наше! Ребята в Харькове сами делают
да, этот инвертор ((ссылка устарела)) здесь широко обсуждался, мы даже снимали как он варит от генератора - скоро выложим видео.
Стою перед выбором - ИИСТ 140 или ССВА -160. Первый вдвое легче, но сомневаюсь, что нормально потянет 4-ку , второй мощнее , дороже и 10кг без ручки, с бледным, плохо читаемым дисплеем, но корпус основательный. Иногда работаю трас-ом, после пробной сварки ERGUS-160 решил купить инвертор, итальянец за 700 уе для любителя дороговато
если хотите, чтобы четверку тянуло без проблем, берите (ссылка устарела).
с четверкой очень хорошо работает запорожская (ссылка устарела) (см. видео (ссылка устарела)). она весит 4 кг без проводов, провода и держатели - в комплекте.
Если цена ССВА -160 устраивает, то обратите внимание на (ссылка устарела). Легкий, с ручкой и всей фурнитурой.Охлажление что надо.У меня такой, полет нормальный.
Всех благ.
p.s. на подходе более мощная версия.см.Прайс.
Всех благ.
да, это те люди, с которыми нереально договорится о сотрудничестве... что можно сказать - успехов вам, а мы лучше (ссылка устарела) будем продавать за такую цену.
Зачем экспериментировать и покупать не понятно что, если есть масса положительных отзывов о (ссылка устарела): работает от генератора, работает в сетях с низким напряжением, полностью соответствует заявленным характеристикам. А Шмель пока "темная лошадка":)
ну да, они хоть и существуют уже какое-то время, но так и остались "темными" из-за своего отношения к сотрудничеству.
Вопрос поднимается тут все тот же: насколько критично подключение аппарата ИИСТ - 140 к заземлению. Работы запланированы на стройке. До щитка там порядка 30 метров. Удлинитель есть - но только двухжильный. Тоесть нужно либо 3-й провод тянуть - либо бить штырь в землю.
Но! Насколько это необходимо ? Заземление нужно для того при случае когда фаза попадет на корпус, и сварщик стоит на сырой земле - чтобы не получился удар током.
Но тут вопрос: в самом корпусе к кабелю заземления подключен только корпус - или "земля" "холодной" части схемы тоже ? Схема инвертора - это импульсный блок питания. Похожий как в компьютере. Так вот там масса "холодной" части схемы соеденена с корпусом. Тоесть меряются напряжения на выходах елементарно если за минус взять корпус.
А как в ИИСТ - 140 ? Со схемы ясно, что один из електродов (минус) соеденен с массой. Так вот если на минус попадает фаза - а вы на голой земле и хапнули за минус - то может быть неприятно.
Какая вероятность пробоя фазы на корпус при нормальное експлуатации аппарата (в смысле не под дождем :)) ?
вы ставите производителя своим вопросом в неловкое положение :-)
по технике безопасности такого рода оборудование обязательно должно быть заземлено. наличие УЗО тоже считается необходимым.
но это всё касается только первичной части инвертора (и, соответственно, её пробоя на корпус). а есть еще и вторичная, гальванически не связанная с первичной.
безопасное напряжение определяется как напряжение не более 42 В (для постоянного тока), применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током.
при достаточно влажной погоде и низком сопротивлении тела (или склонности к ионизации клеток при относительно низком напряжении) вас вполне может убить и напряжением холостого тока, которое в ИИСТ-140 составляет 85В и по умолчанию (без переделок/доработок/доплаты) не блокируется. причем здесь ни заземление ни УЗО вам не помогут.
на практике почти никто не работает с заземлением.
если вам производитель скажет, что можете работать на здоровье, а вас послезавтра похоронят, производителю будет неприятно...
P.S. интересно послушать и производителя.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
